E39 pyyhkijänsulat
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #316
    Originally posted by heikoin View Post
    Moi.
    Tilasin Ebaysta paljon kehutut hybroxit. Sulat tuli alle viikossa kotiovelle ja meinasin asentaa ne paikalleen. Asennus tuottaa ongelmia.
    Valoisan aikaan en ehdi sulkia asentaa ennen juhannusta, niin tuo spoilereiden irroitus on vähän hankalaa. Tarvitsisin vähän ohjeita.
    Onko tarkoitus siis irroittaa kaikki metallivarresta? Pimeässä kiroillessani huomasin, että sulan metallivarressa kiinni olevassa lukitussysteemin kyljessä on tappi, joka ilmeisesti pitää koko muovihärpäkettä paikallaan metallivarressa.
    Täytyykö tuo tappi irroittaa? Onko ruuvimeisseli ja väkivalta ainut tapa saada spoileri irti? Ei viitsisi rikkoa tuota spoileria. Käy muuten halpojen sulkien ostaminen kalliiksi, kun joskus varmaan spoileri tulee laitettua takaisin minun tai mahdollisen seuraavan omistajan toimesta.
    Vähän kun luet taaksepäin tätä topiiccia niin löytyy ohjeet ja neuvot.
    Aprilia RSV4
    • heikoin
      • Oct 2010
      • 29
      Joo, kyllä mä noi olen aikaisemminkin nähnyt. Mutta ei nuo vastaa millään tavalla mun kysymykseeni.
      • TheRipper
        • 5352
        • Paimio
        #318
        Kyllä joutuu meisselillä kampeamaan tuon irti. Itsellä toisesta rikkoutui se sulan lukitusmekanismi siitä spoilerista, mutta toinen lähti ihan kiltisti. Tuli ehkä käytettyä toisessa hieman liikaa vääntövoimaa.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • heikoin
          • Oct 2010
          • 29
          Kiitti vastauksesta. En uskaltanut ekalle kerralla kammeta irti, kun tuntui, että napsahtaa poikki. Täytyy tänään iltapäivällä yrittää varovaisesti irroitusta ruuvimeisselillä.
          EDIT: Tulipahan vaihdettua. Semmonen viiden minutin homma kun ruuvimeisselin kaivoin takakontista. Ei ole tarkoitettu irroitettaviksi näemmä. Taisi jotenkuten säilyä ehjinä spoilereiden kiinnitykset kuitenkin :/
          Lähdin työpaikan pihasta ajamaan kotia kohti ja heti ensimmäisellä pyyhkäisyllä huomasin, ettei kuskin puoleinen sulka pyyhi kunnolla. Hybrox jättää semmoisen 10cm alueen pyyhkimättä keskeltä sulkaa. Sulka ei siis kosketa tuulilasia tältä osalta. Kumma juttu. Säästiköhän sitä taas väärässä paikassa. Prkl
          En ehtinyt sen enempää asiaa tarkastella mikä on vinksallaan. Hybroxin "adapteri" ja itse sulka painettu koloihinsa kunnolla. Tuntuu, että sulan kuskin puoleisen pään "kanta" kanittaa pyyhkijän rungon vartta vasten ja tästä syystä sulka ei pääse kunnolla osumaan ikkunan pintaa vasten.. Täytyypi katella asiaa huomenna valoisan aikaan tarkemmin.
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Uudet kiinnikeklipsit tuli postissa ja sopivat suoraan bemarin pyyhkijänvarteen. Samalla rantautui 2pr hybroxeja joista jäi kyllä heti paljon parempi fiilis kuin goodraineista. Hintakin oli huimat 10e/setti, Varren väliin tarvittavat muoviosat joita hybroxeissa tarvitaan sai klipseistä jotka oli alunperin Land Roverin varaosia Ompahan optio käyttää normaaleja pyyhkijänsulkia jos on joskus tarvis.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Purni
              • May 2007
              • 915
              Motonetista Valeo/SWF sulat on mulla toiminut hyvin. Boschin sulat ovat käytännösä uudesta asti kuraa. Championin sulat kestää suurinpiirtein kesän yli mutta toi swf yllätti kyllä positiivisesti.
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • TheRipper
                • 5352
                • Paimio
                #322
                Hyvä kuulla että valeon laatu on parantunut. Itsellä oli muutama vuosi sitten ja olivat kyllä ehdottomasti huonoimmat sulat mitä ikinä olen omistanut. Pyyhintälaatu heikkeni todella nopeasti ja menivät käyttökelvottomaksi reilusti alle vuodessa...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • L.H
                  • Apr 2003
                  • 2479
                  • Lohja
                  #323
                  Pitäiskö näissä Valeon sulissa tulla mukana jotain kiinnikkeitä->http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...15?ajoneuvo=65, vai joutuuko tässä käymään varaosatiskin kautta, että saa sulat vaihdettua? Autossa on jotkut goodrainit tms. rungottomat sulat paikallaan ja niissä on näköjään kiinnike osa valmiina...
                  “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                  • TheRipper
                    • 5352
                    • Paimio
                    #324
                    Tarvinnee asentaa se spoileriosa takaisin ennen kuin saat "normisulkia" asennettua takaisin.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Tuonela
                      • Sep 2004
                      • 368
                      Originally posted by Byge View Post
                      Mites tällaset? kävisköhän nämä alkuperäisten ilmanohjaimien tilalle metallirunkoon suoraan? näyttää olevan nuo spoilerit aika suolasen hintaisia verrattuna näihin. Äkkiseltään näyttäisi samankaltaiselta kiinnitykseltä kuin orkkisosassa, jos vain palikan leveys on sama...
                      Vaikkakin on lantikan varaosa
                      Edit: pistin tilaukseen kun löytyi sopuhintaan britteinmaalta...
                      Kiitti vinkistä! Itse asiassa löysin noi vielä muutaman euron halvemmalla. Sopivat varsiin täydellisesti.
                      Hybroxit olleet muutaman viikon paikoillaan, hyvin pyyhkii. Ja tällä lomalla pyyhkijöitä onkin tarvinnut...
                      Paljon hiljaisemmat kuin Goodrainit tai Boschit.
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #326
                        bossia vai valeoo? vai kenties jotain ihan muuta? Goodrainit oli edelliset 2 paria eikä enää tuu rungottomia tilalle. En osaa sanoo osuko maanantaikappaleet, mutta eka pari kesti ~1kk ja kuskin puolelta keskeltä sulkaa irtos pinta n10-15cm matkalta. toinen pari kesti vajaa 2kk ja rupes raitaa jättää. eikä nuo pysy lasilla kovemmassa vauhissa... 60km/h kestää ajella ja sit irtoo lasista, joten alkup spoilerit takas ja perus sulkaa tilalle.
                        Joten siis millasta sulkaa tilalle? Bossi, valeo ja champpioni ois tuossa M-Marketissa hyllyssä, niin mitäs raati suosittelee?
                        e: ei ollukkaan champpionia kun takalasille
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                          • 14795
                          Noista ehdottomasti Valeo.
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #328
                            Valeo muutaman euron halvempi / pari
                            eipä piltemaankaan ole pitkä matka, mutta ne varmaan kannattaa suosiolla jättää kauppaan? kahta merkitöntä sulkaa siellä myynnissä hinnat oli luokkaa 7 ja 9e /kpl
                              • 14795
                              Biltsun sulat on kyllä kans ollu ihan ok, mutta oikein sopivia taho nähin E39/E38 muistaakseni olla.
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #330
                                Tämä selvä. Kiitoksia. eli valeoita sit hakee, melko suolasen hintaset verrattuna esim GR. tarttee seuraava pari metsästää jostain maailmalta taas...
                                Olisko suositella jotain sulkia jotka toimis hyvin eikä ois ihan tolkuttoman hintaset?
