TAAS kallis kilaus 530da
  • Izzman
    • Apr 2008
    • 97
    #121
    Ok, kiitos linkistä. Mun tapauksessa ensisijaisesti pitää reklamoida myyjälle (suomalainen autoliike) käsittääkseni. Tällä hetkellä siis odottelen vastausta huoltoliikkeen lähettämälle viralliselle takuukyselylle tms, eli että mitä tehdas/maahantuoja (auto on kylläkin tuontiauto) ylipäätään sanoo.
    Veikkaan että toi porukan kerääminen käytännössä kuivuisi kasaan, mutta voihan sitäkin vaihtoehtoa tarvittaessa tutkia.
    Minkälainen juttu sulla MarttiKK oli tuon kuluttajakeskuksen kanssa?
    BMW 135is Coupe manuaali
      • 9234
      Laita lotto samalla vetämään, jos BMW tarjoaa jotain todellista kompensaatiota. Niillä on tämän ongelman suhteen pää täysin puskassa. Juuri paikallinen Wetterikin ottanut ohjelmaan läppien poiston asiakkaan niin toivoessa maahantuojan kielloista huolimatta.
      • Ohvi
        • Nov 2006
        • 75
        Originally posted by unskelotti View Post
        Mahtaakohan Autohuolto T. Lahtinen tehdä tuommoisia? Lienee kysymisen arvoista.
        http://www.autohuoltolahtinen.fi/
        En tiedä tekeekö tuollaisia, mutta omat kokemukset tuosta liikkeestä eivät ole hyvät. Ainut plussa olikin se että halvemmat hinnat kuin esim. laakkosella. Autoon vaihdettiin tuolla uusi takapuskuri niin samalla olivat vetäneet naarmut takakylkeen, öljyproppu jätetty löysälle öljyjen vaihdossa niinkuin perämurikankin proppu, renkaiden vaihdossa naarmuttivat kaikki helvetin 4 vannetta ihan ympäri ja sen jälkeen ei auto sinne enää kyllä mennykään.. että hyvää palvelua olen sieltä ainakin saanut.
        Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
        Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
        • Izzman
          • Apr 2008
          • 97
          #124
          Nuo antaa hiukan paremman mielen tässä hermoja raastavassa odottelussa:
          Noissahan on siis enemmän aikaa kulunut auton ostosta ja/tai ajomäärä oston jälkeen on suurempi. Oikeusistuimethan pääpiirteittäin ratkaisevat asiat lautakunnan suositusten mukaisesti. Aikaa ja vaivaa toki menisi/menee/tulee menemään reilusti.
          • Izzman
            • Apr 2008
            • 97
            #125
            NONIIN, soitin huoltoliikkeeseen: tehdas ei ainakaan takuuna korjaa, maahantuoja laatii jotain "tarjousta, että millä hinnalla osat voidaan myydä", vaikka ei edes tiedetä vahinkojen laajuutta, voi vittujen kevät.. eli pahimman kautta mennään
            E: vielä sekin, että se 100 tkm imusarjan vaihtovälisuositus ei ole "virallinen" eli hankalaa tulee olemaan elämä
            • Munnie
              • 30
              #126
              Originally posted by sasuorsa View Post
              Entä löytyykö liikettä Oulun seudulla? Wetteri ei ainakaan suostu niitä poistamaan.
              Suostuu nykyään.
              • Izzman
                • Apr 2008
                • 97
                #127
                Joo, onneks en tuhlannu vielä Lottoonkin. Tehdas ei korvaa mitään ja maahantuoja teki "avokätisen" tarjouksen, moottori apulaitteineen ovh yli 16 000, mulle reilut 11 000, asennettuna. En laittanut tilaukseen..
                Seuraavaksi siis auton siirto jollekin pajalle, kansi veks ja niin pois päin, uusitaan vain tarvittavat osat.
                • Matula
                  • 1706
                  #128
                  Melko todennäköisesti halvin vaihtoehto on ostaa purkamolta takuukone ja vaihdattaa se hajonneen tilalle.
                  • O.K.
                    • 4865
                    Minkäs kokoinen tuo alipaineletku on (sisähalkaisija) ja onko se kuinka hyvin näkyvissä?
                    Tarkoituksena olisi heti auton oston jälkeen ensiapuna lukita läpät auki irrottamalla ja tulppaamalla tuo alipaineletku. Ja sitten vasta kotona purkaisi imusarjan.
                    • Pete83
                      • Nov 2008
                      • 120
                      • Raahe
                      #130
                      Sisähalkaisija ei taida on olla kuin 2-3mm. Kun katsot EGR:ää niin et voi erehtyä mikä se on ja on selvästi näkyvillä.
                      Toyota Avensis (=huoleton)
                      ex: E46 320D Touring
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #131
                        Sisähalkaisija noin 4 mm. 5 mm ruuvi sopii hyvin eikä tarvitse muuta kiristystä avukseen kun sitä pyörittää sopivasti sisään.
                        • Satariel
                          • Dec 2008
                          • 5
                          • Lahti
                          #132
                          Missähän nuo läpät saisi Lahden alueella irroitettua?
                          Mega-auto ei suostu tuota operaatiota tekemään. Uusi imusarja siellä töineen kustantaisi 650...
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #133
                            Melkeen kannattaa vaikka ottaa rahuun yhteyttä tai johonkin muuhun joka esim helsingissä näitä tekee kuitenki tuo 1h ajomatka / suunta(~14L diseliä?=~12,5€..[200km ajoa]) ei niin paha pitä diselillä olla ainekaan näillä hinnoilla.. jossei nyt ihan suoraan lahdesta löydy jotakuta joka sen vois tehdä..
                            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                            • Juha81
                              • 27
                              • Kosovo
                              #134
                              Onko x5 3.0da vm -05 ja -06 sama ongelma läppien kanssa?
                              • Convertible
                                • 2638
                                Läpät poistettu 123tkm ajettu. Runko jätetty sisään niin ei tarvitse tulppailla reikiä.
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
