E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #421
    Originally posted by Mise_88 View Post
    Onko kellään kokemusta 235/45/17 ja 255/40/17. näyttää olevan ohjekirjan mukainen rengastus sedaneihin.
    pyörittelin rengaslaskureita, 225/45/17 ja 255/40/17 näyttäs olevan olevan lähempänä toisiaan kuin edellinen.?
    Itsellä auto sattuu olemaan 530d touringi -03 jolle ei ole kyseistä rengastusta alkuperäivaihtoehtona. onko jollain näkemystä mikä lienee tähän syynä.?
    Suunnittelin tuollaista 225/45/17 (8.5" vanteelle) ja 255/40/17 (10" vanteelle.) Minkälaisia mielipiteitä asiaan paremmin perehtyneillä.
    Ne oikeat koot on 235/45/17+265/40/17. Olen itsekin ihmetellyt että miksi 235 pariksi joissain yhteyksissä ehdotetaan 255:ttä kun on pienempi :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #422
      Ei se 265 voi olla kun sellaisia renkaita ei ole juurikaan myynnissä.
      Onko eripari rengastusta saanut automaattiin?
      • M535iM
        • 60
        Vähän niitä 265:sia tosiaan on tarjolla, mutta löytyy, itsellä juuri 235-45-17 / 265-40-17 sarjat alla, aikoinaan kun vannesarjan ostin, niin ensin siihen tuli taakse 255 ja niillä ajelin about 1000 kilsaa, laatikko oli hiukka erikoinen ja luistonestoa löi päälle jos lähetti vähäkään reippaammin, eli 255 renkaassa oli sen verran pienempi vierintäkehä kuin etunakeissa ja se riitti ettei peli toiminut kunnolla, nyt 6 vuotta takana em rengaskoolla ja toimii. Jotkut Hankook evot renkaina, jotka on muuten ihan hyvät renkaat ja Breytonin vanteet alla!
        316 -77 (1982->1986)
        325 -86 (1986->1987)
        m535i -86 (1987->2007)
        528it -01 (2007->
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Orggis koko taakse on tosiaan sedanissa toi eturengasta pienempihalkaisijainen 255/40R17: http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=660
          Itelläkin ollut takana muutaman vuoden tuo 265/40R17 ja hyvin toimii, tosin eipä tuo manuaali ole niistä herkkä muutenkaan. Rengasvalikoima on tässä koossa surkea, mutta Hankook S1 Evo K107 sai vielä kuitenkin. Uudempaa S1 Evo2 K117 ei tehdä tuossa koossa.
          • anza(kla)
            • 969
            • kokkola
            #425
            Mites toimii 235/35 19r + 265/30 19r e39:sissä.?
            540ia valmistettu elo/97.
            Mahtaako sekottaa steppiä.?
            Tässä just rengas politiikkaa miettiny ja etuset ois uudet kyseisellä profiililla ja taakse oisin tilaamassa uusia.
            Alustana edessä Coil:it ja takana inpalla huijatut kassin pussit,joten korkeuden saanee varmaan mieleiseksi hiottua renkaille/vanteille sopivaks.
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              #426
              Juuri oikean kokoiset kumit, eli ei sekoita
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
              • -Jassi-
                • Feb 2013
                • 62
                • Klaukkala
                #427
                Juu, juurikin tuo koko itsellä alla ja laatikko toimii moitteita. Joskin kyllä tuo luistonesto silti vilkkuu turhan usein
                e39 530dA Touring -01
                ex-e39 540 sedan facelift
                ex-E46 330Xi Touring
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #428
                  Miksi 225/45-17 sotkee stepin, mutta saman halkaisijan 255/40-17 ei? Vai onko M-sporteissa eri softa laatikossa jos takana leveämmät vanteet? Omassani ei ole ovenpielen tarrassa 255 takarengas vaihtoehtoa, voinko sinne sellaiset laittaa?
                  • bemu530
                    • 163
                    • Ekenäs
                    #429
                    Itsellä oli aluksi joka nurkassa 225/45 R17 7,5" vanteilla. Ei mitään ongelmia toukkastepillä.
                    Hankein toiset vanteet koossa 8,5" eteen ja 10" takana. Edessä rengas ja -koko säilyivät samana, mutta taakse tuli 255/40. Edelleenkään ei mitään ongelmia stepin kanssa.
                    Edessä renkaina Uniroyal Rainsport 3, takana Kumho KU39 ZR17 94Y. Kaikissa rengaspaine 3.0 baria.
                    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                    BMW 320dA -09
                    • bemu530
                      • 163
                      • Ekenäs
                      #430
                      Itsellä on alla juuri tämä yhdistelmä. Renkaat käyvät ilmi ylempää. Kombo toiminut hyvin, mittarivirhe pari km/h suurempi kuin puhtaalla 225/45-sarjalla, mutta ei siis mitään ongelmia (vanhemman) bensatoukan stepin kanssa. Ei sovitusrenkaita tai spacereita käytössä.
                      BMW 320dA -09
                      • bemu530
                        • 163
                        • Ekenäs
                        #431
                        Tupla
                        BMW 320dA -09
                        • peto2
                          • 8294
                          #432
                          Sulla on tuo vanhempi versio laatikosta joka ei ole niin tarkka renkaista mikäli ovat kaikki saman kokoisia, kuten sulla on. Mutta kyllä sekin lakkaa vaihtamasta kunnolla jos takana olis 265/40 ja edessä 225/45. :think
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            530D steppi -00. Edessä 245/35/19 ja takana 255/35/19 ei ongelmaa. Lukittuu ja toimii aivan samallalailla kuin tasaleveä 235/45/17 tai talvirenkaani 205/60/16.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Dieseli ei näin pienestä otakkaan nokkiinsa, varsinkaan kun koko on speksiä suurempi.
                              Tosin, mistä näistä lopulta tietää mitä esim. se turbiini tästä lopulta tykkää kun kuitenkin vääntömomentit eivät ole mitoitettu oikeille vaihtokohdille jne.?
                              Kuitenkin "mutuna" tuntuu siltä että näiden dieselaskien turbiinit hajoittaa lastu, uusi öljy(hetkeksi kohonneet paineet vanhassa laatikossa) ja/tai pitkään alla ollut väärä renkaan vierintäkehä? Yhdessä nä kaikki vaikuttaa ihan varmasti.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1159
                                Jotkut tuntuu laittaneen talvirenkaiksi 235/50-17 renkaita, mutta mitenkähän tuon 9/99 jälkeen valmistetun 540iA:n steppi mahtaisi käyttäytyä 225/50-17 rengastuksella? Mielellään kyllä laittaisi alkuperäisen 235/45, mutta tuollainen 225/50 setti olisi sopivasti talveksi tarjolla
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
