E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Peilit lämpenevät ilman mukaan automaattisesti, ei riipu penkinlämppäreistä.
    • Babitzin
      • Jul 2009
      • 463
      Mainiota, kiitos tästä!
      F20 118i M-sport
      E63 M6
      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
      • arpuC
        • 1377
        #318
        Mikäs m62b44 vaivaa, kun kovilla pakkasilla moottorista kuuluu jonkinlaista ujellusta (tehostinko?), jonka jälkeen vaimenee kokonaan pois, kun auto on vähän lämmennyt. Ääni nousee hieman jos antaa kierroksia?
        Toinen probleema, niin onko pakosarjasta mennyt tiiviste, kun kylmällä koneella käy nätisti, mutta heti, kun lämpiää tarpeeksi, niin kuuluu pientä säksätystä. Molemmat katithan tuosta meni rikki ja ny on vaihdettu. Oireet ilmaantunu jotenkin sen jälkeen, kun katti rupesi helisemään.
        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
        En löydä enää sun luo
        Teitkö sä tän tahallaan?
        Nyt kaikki palaa.
        • baier4ever
          • 560
          • Jurva
          #319
          Originally posted by Konda112 View Post
          Terve Sopiiko -96 e39 sedaniin vanteet joissa olisi edessä 8.5x18 235/40 ja takana 9.5x18 265/35 joiden et:eet ovat 15-20
          Sopii, riippuu tietenkin onko normaalia enemmän tontissa..
          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
          • Bimer
            • 359
            • Hkää
            #320
            Mistähän lähtisi vikaa selvittämään, kun oman E39:n mittaristossa toimii vain merkkivalot, sininen kaukovalo ja luistonestovalo. Vilkut, nopeus, kierrosluku, bensa, ulkolämpö, moottorinlämpö ja ajomäärä -mittarit ei reagoi mitenkään. Ei tuolla pakkasessa hirveästi innostaisi alkaa vikaa mennä tutkimaan niin ajattelin jos täältä saisi pika-apua...
            Talvella: Ford Sierra iS
            Kesällä: E92 335d
            • Jyle
              • Feb 2007
              • 1847
              Auttaako koputtelu?? Mulla oli yhen konkan juotokset pettänyt..Uudestaan juottamalla alkoi pelittämään.. Eli ei muuta ku mittaristoa käteen ja tutkimaan..
              Bmw f11 530d -14 m-sport
              Bmw e39 M5 -00
              VW T-1 "Adolf" -71
              Ex. Bmw e39 540i
              Bmw e60 525i -04
              Ex.Bmw e34 525i -92
              Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
              • Bimer
                • 359
                • Hkää
                #322
                Eilen illalla tosiaan vika ilmestyi ja koitin koputella ym. jos vaikka olisi kosketushäikkää mutta ei vaikuttanut mitään. Nyt äsken kävin lyömässä auton käyntiin ja taas toimii normaalisti, pitää tosiaan ottaa mittaristo käteen ja tutkia jos olisi tuon ehdottamasi tapaista vikaa
                Kesällä: E92 335d
                • Konda112
                  • Oct 2008
                  • 92
                  • Pudasjärvi/Oulu
                  #323
                  Kiitos tiedota eihän tuo autoa paljoa matalempi normaaliin ole siinä jotku madallus jouset ovat.. olivat jo valmiina kun auton laitoin.. mutta ei se paljoa vakiota matalampi ole...
                  • Babitzin
                    • Jul 2009
                    • 463
                    Minkälaiset spacerit kannattas laittaa alle? Vanteena on 8x18, et 20 ja kumina päällä 225/45. Jääpi omasta mielestä sisään noilla vanteilla.:think Ja nyt kun pudotustakin on tulossa, niin saisi fiksumman näköisen..
                    F20 118i M-sport
                    E63 M6
                    • ÖÖ.
                      • Jun 2009
                      • 61
                      Mikä on tuo pieni purkki kaasupolkimen yläpuolella verhoilun takana johon menee kaksi liitintä?
                      E39 528i -99
                      • Torsti19
                        • Mar 2009
                        • 52
                        Eilen aamulla teki ihan saman eli mittaristossa neulat eivät liikkuneet minnekään eikä pikselinäytössä ollut mitään lukuja. Ajoin auton lämpöiseksi ja käynnistin uudelleen, jonka jälkeen alkoi toimimaan. Sen enempää en päätäni asialla vaivannut, mielestäni vaan satunnainen pakkasvika. Viimeyön auto olikin vanhempien tallissa sulamassa ensi kertaa pakkaskelien alettua.
                        • joni_wt
                          • Dec 2004
                          • 3625
                          • Yka
                          #327
                          Missähän päin e39 520d touringissa mahtaa sijaita ulkolämpötila-anturi? Omani näyttää aina aivan päin p*rsettä. :think
                          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                            • 9234
                            Etupuskurin alla apparin puolella.
                            • joni_wt
                              • Dec 2004
                              • 3625
                              • Yka
                              #329
                              Kiitoksia nopiasta vastauksesta!
                              Toinen kysymys mikä tuli mieleen, että mitä osia tuommonen 520d vaatii, jos haluan asentaa siihen jälkikäteen vakionopeudensäätimen?
                              • Jacques
                                • Mar 2008
                                • 578
                                • pk
                                #330
                                Tykkääkö -99 530d manuaali pahaa jos työntäisi laatikkoon Red Line MT-90 öljyt? Aikaisemmissa uudemmissa autoissa tämä on ollut ehdottoman toimivaa.
                                G30 540i
                                G30 530d
