E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 9228
    Originally posted by joni_wt View Post
    Toinen kysymys mikä tuli mieleen, että mitä osia tuommonen 520d vaatii, jos haluan asentaa siihen jälkikäteen vakionopeudensäätimen?
    Ratti, jossa MF-nappulat. Sen asennus ja lisätoimenpiteet riippuu, minkäikäisestä kiesistä kyse.
    • Martti
      • 789
      Originally posted by Babitzin View Post
      Minkälaiset spacerit kannattas laittaa alle? Vanteena on 8x18, et 20 ja kumina päällä 225/45. Jääpi omasta mielestä sisään noilla vanteilla.:think Ja nyt kun pudotustakin on tulossa, niin saisi fiksumman näköisen..
      Eteen 15-20mm ja taakse 25mm on aika passeli. Ei pitäis vielä pahemmin raapiakaan mistään..
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        #333
        Originally posted by Risto113 View Post
        Onko kukaan huomannut, että webasto pyörii max 30min?
        En tarkoita MID:stä ajastusta, vaan vaikka ulkopuolisella ohjauksella työnnetään weban liittimen 1. nastaan +12v tunnin ajan, sammuu se silti puolen tunnin kohdalla aina.
        Tyhmä juttu, kun itsellä on weban oma kaukosäädin HTM-toiminnolla, mikä säätelee lämmitysaikaa lämpötilan mukaan.
        Kunnon pakkasilla kake arpoo esim. 50min. lämmitysajan, viimeiset 20min. ennen liikkeelle lähtöä on webasto tietty pois päältä kun auto sen katkaisee, ja lasit jäässä.
        Lämmitys loppuu aina TASAN puolen tunnin kohdalla, ei ole akusta kiinni.
        Onko mitään tehtävissä, että saisi pöhöttämään kauemmin?
        Ja ei, en voi laittaa puolen tunnin päästä uudestaan päälle, kaukosäädin ei näytä milloin se on alkanut lämmittää.
        Kukaan törmännyt puolen tunnin aikakatkaisuun e39 webastossa ulkopuolisella ohjauksella?
        Olenko mä hullu, vai onko mulla "tasan puolen tunnin akku"?:think
          • 9228
          Noin se orkkis väyläohjattu toimii. Jänniteaktivoinnillakin Weba lähettää käynnistyspyynnin IHKA:lle, joka sitten väylällä käynnistää Weban ja toimii max 30 min. Tuosta en mene takuuseen, vaatiiko se ohjaukselta välissä jännitteen katkaisun ennen uutta aktivointia.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #335
            Niin justiinsa.
            Ei muuten lähde päälle vaikka katkaisee ohjausjännitteenkin välissä, ainakaan 2 min. tauolla. Lieneekö tossa joku cooldown-aika jonka kuluessa ei saa päälle tai jotain, paska systeemi kuitenkin.
            Kun kierto on myös moottorille, ei sisätilat ehdi lämmetä ollenkaan 30min. aikana, tuulilasiin sulaa 2 tennispallon kokoista aluetta. Vaatisi lisää aikaa, mutta minkäs teet.
            En olisi asennuttanut koko vehjettä jos olisin tiennyt että lämmittää max. 30min, kannattaa tiedostaa jos webastoa harkitsee...
            • haapsmi
              • Sep 2009
              • 17
              • Joutseno
              #336
              Niin justiinsa.
              Mulla ei katkaise puolen tunnin jälkeen. Esim. tänä aamuna laitoin weban käyntiajaksi 45 min. ja myös lämmitti sen aikaa.
              Mulla on webaston erillinen kello. Ja auto on 525d -02.
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                #337
                Onko alkuperäinen, väyläohjattu lämmitin?
                • haapsmi
                  • Sep 2009
                  • 17
                  • Joutseno
                  #338
                  On alkuperäinen. Joskus on jättänyt lämmittämisen kesken, mutta silloin on akun jännite laskenut liian alas.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #339
                    Voisikohan tämä Webastojuttu olla niin että jos MID:stä toimiva esilämmityksen ajastus on ohjelmoitu toimimaan niin se katkaisu tapahtuu 30min kuluttua. Jos sensiaan on pelkkä napaan 1 tapahtuva aktivointi (kello tai kauko-ohjain) niin sitä 30min katkaisua ei tule.
                    • joni_wt
                      • Dec 2004
                      • 3625
                      • Yka
                      #340
                      Ahaa.. :think Olisi nimittäin tiedossa tuollainen ratti nappuloilla vm.2000 520d facelift sedanista. Omani on vm.2001 520d touring.
                      Mitä lisätoimenpiteitä tuollainen yhdistelmä vaatisi?
                      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        #341
                        Alkanut kojelauta rämisemään kuskinpuolelta, ääni häviää jos tunkee sormet tuulilasin ja laudan väliin, mikä siellä vois olla irti?
                        F82 harraste
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          #342
                          Ratti plus johtosarja, niin niillä alkaa pelittämään
                          F82 harraste
                          • joni_wt
                            • Dec 2004
                            • 3625
                            • Yka
                            #343
                            Kiitoksia!
                            • Babitzin
                              • Jul 2009
                              • 463
                              Kiitos tästä. Täytyy alkaa metästämään..
                              F20 118i M-sport
                              E63 M6
                              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                #345
                                Tässä uskossa itse olin, mutta kyllä vain katkaisee!
                                Jos tätä ei saa korjattua, vaihdan letkut niin että lämmittää vain kabiinin, nyt aika hyödytön värkki vaikka konetta säästääkin varmaan...
                                Mulla on bensamalli, voiko liittyä siihen, tuskin?
                                Entäs voiko softapäivitys vaikuttaa tuohon, että ulkoisella käynnistyksellä saisi hönkimään pidempään?:think
