E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    #211
    Mitä moottoriöljyjä porukka on käyttäny e39 530d -02 autossa?
    Meneekö Mobilin 0W/40 New Life tai super 3000 5w/40 vai pitääkö olla Long Lifea? Vaihtovälinä pidän kuitenkin max. 15 tkm
    Mikäs olisi perään sopiva öljy?
    Entäs mielipiteitä automaattilootan suodattimesta onko sama ostaa motonetiltä vai onko aihetta ottaa alkuperäinen? Ja sitten mikä olisi lootaan käypä öljy?
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • Nenone
      • Aug 2007
      • 266
      • Ruovesi
      #212
      Ite ainakin moottorissa käyttäny Castrollin slx formulaa 0w-30:stä..
      ...huoltokirjakin suosittelee Castrollin 0w-30:stä.
      Peräöljyjäistä en sano mitään kun en ole vielä vaihtanut.. Keväällä olis suunnitelmissa.. Joitakin sivuja taaksepäin oli jotain juttua peräöljyistä..
      EDIT: Automaatin öljyistäkin oli juttua aiemmin, allekirjoittaneella käsihämmenteinen malli..
      kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
      • haapsmi
        • Sep 2009
        • 17
        • Joutseno
        #213
        Webasto, peilinlämmitys...
        Huomenta!
        Eilen asennutin kaaraani (e39 525d -02) webaston kellon ja se toimii mainiosti. Tänä aamuna kun menin autoon huomasin, että peilinlämmitin on päällä ja ilmeisesti pissapojan suuttimien lämmitin. Löysin jotain kirjoituksia ko. aiheesta, mutta en löytänyt yksiselitteistä vastausta, voiko noita lämmityksiä kytkeä pois päältä? Vielä lähti hyvin käyntiin, pakkasta oli -2 astetta, mutta miten käy kun on -30. :think
        • C2.0
          • Jul 2005
          • 11
          #214
          Moottori vaihto edessä ja pari kysymystä(E39 523+aut.-96):
          -vaihdelaatikon(moottoriin kiinnitys)+turbiinin+vetolevyn kiristysarvot?
          -mitä öljyä automaattiin atf?
          -mitä öljyä ohjaustehostajaan?
          • de_lortto
            • 7
            #215
            Kulutusmittari sekoilee
            Mikähän on vikana kun kulutusmittari näyttää liikaa (20-30l/100km)? ja ajotietokoneessa range näyttää aivan liian vähän. Auto siis on 528ia -97. Kulutus mitattu tankkaamalla ja se ei oo niin suuri kun tuo mittari näyttää.
            • Dase
              • Nov 2008
              • 123
              Nyt on luettu aribagin vikakoodit ja herjas turvavyön kiristyspanoksesta, elikkä se minimi virta oli liian vähän.
              Mistä tuo turvavyön kiristyspanoksen liitin löytyy, ilmeisesti melko harvinaista, että vika olisi itse panoksessa?
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                #217
                Ei panoksessa, eikä yleensä edes sen liittimessä, vaan vika on lähes aina penkin alla kiristyspanoksen johtojen välissä olevassa liittimessä!
                Tehtaan korjausohjeessakin se ohitetaan, johdot tinataan yhteen ja kutistesukka päälle.
                • Kentsu
                  • 1397
                  #218
                  Originally posted by haapsmi View Post
                  Huomenta!
                  Eiköhän tuossa Weban asennuksessa ole jotain perseellään jos ilman virtoja lämpenee peilit ja suuttimet. Nuo siis lämpenee automaattisesti ulkolämpötilan mukaan virrat päällä tai ainakin kone käynnissä. Ei voi kytkeä mistään napista pois päältä (eikä tartte).
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #219
                    Eipäs ole perseellään, orkkis-ohjatulla webastolla lämpiää "valmiiksi" peilit ja suuttimet!
                    Eipä tuosta kai haittaa ole, tuskin noin pienet lämmittimet paljoa virtaa vie?
                    Tuskin tuota olisi noin suunniteltu muuten...
                    • Kentsu
                      • 1397
                      #220
                      Jaah? No kyllä ne sen verran nopeasti lämpenee käynnistettäessä että ois voinu tuon jättää kenties poiskin. Kuvittelisin että useampi 10 W jos ei yli 100 tuohon menee.
                      Voi olla hyvinkin noin, ei ole Webaa joten en tiedä. Oli uus juttu tää.
                      • Dase
                        • Nov 2008
                        • 123
                        Kannattaako akku ottaa irti, kun johdot tinailee yhteen?
                        Miten tuo etupenkin irroitus tapahtuu?
                        Tapahtuuko tuo tinaus periaatteella samanväriset johdot yhteen vai onko siinä jotain erikoista?
                        • JonasG
                          • Jun 2006
                          • 2160
                          • Porvoo/Helsinki
                          #222
                          Penkin kiskoissa on 2 pulttia/mutteria edessä ja 2 takana, ne auki ja sitten töpseli irti penkin alta ja nostat penkin pois autosta. Saman väriset johdot tinaat toisiinsa kiinni (muistaakseni molemmat johdot on mustia) joten ei niin väliä. Tämä kannattaa tehdä esim tallissa pöydällä niin helpottaa hommaa kummasti.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #223
                            Xenon polttimoista
                            ei virallisesti niinkään E39 kysymys mutta kun se nyt tässä tapauksessa ilmeni E39:iin niin kysytään täällä, kun ei ole kokemusta aiemmin.
                            Onko xenon polttimoissa eroja? jos niin millaiset kannattaa ostaa, kannattaako molemmat uusia samalla kun toinen pimenee.
                            Tänään toinen antautui ja pitäisi näin ollen uusia tuikkuja.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              #224
                              Kannattaa molemmat vaihtaa samalla ettei tule sävyeroa. D2S polttimot 4300K on orkkikset, muistaakseni Mpower myy niitä täällä foorumilla.
                              • sno pro
                                • Nov 2009
                                • 11
                                • suomi
                                #225
                                Onko e39:n vakio soittimessa rca lähtöjä, että siihen saisi liitettyä subbari vahvistimen?
                                Miten johdot saisi vedettyä takakonttiin?
                                Onko kukaan laittanut subbaria sedan malliin, että soiko mitenkään, kun takapenkit eivät kaadu ja siinä on umpi seinä?
