E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #406
    Mitenkä vanhemman m-sport ratin rattinapulat lähtee irti?
    Ratti on kädessä ilman bägiä. Mitään ruuveja noissa ei näy vaan pitää johonkin suuntaan kiskoa muttei viitsi kokeilla ettei ole ihan säpäleinä, kokemuksia?
    EDIT: TISsistä löytyikin ohje, eli ei mitään enään. Mutta muille tiedoksi niin lähtee kampeemalla ylöspäin, kannattaa vaikka ruuvarilla varovasti kammeta.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #407
      Marmoriltako ostit uudet nappulat? Paljonko kustansi, ei jaksa realoem:stä kaivaa
      M550d
      • Späne
        • 129
        #408
        Morjesta.
        Pystyykö webaston ohjainkorttia irroittamaan ilman että irroittaa koko webastoa?
        Autona siis 530d -00 ja orggis webasto
        E61 520d - 08
        Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
          • 9231
          Originally posted by Haaveilija View Post
          Morjesta.
          Ei. Toki letkut paikallaan sen voi irrottaa, kun on ensin laitos irrotettu auton kiinnityspisteistä. Ne suojakuoren ruuvit jumittaa usein niin mukavasti (katkeaa), että parempi irrottaa laitos pöydälle ja antaa rungolle lämpöä ennen ruuvien irrotusta. Jäähdytysnesteitä tulee vähemmän ulos, kun kuskin raitisilmakotelon alta puristaa Webastolle menevät letkut tukkoon. Autolla voi ajaa ilman Webastoa, jos tilapäisesti vesipumpulla tai putken pätkällä yhdistää tulo- ja paluuletkun.
          • Späne
            • 129
            #410
            Entäs sen kortin irroitus? Onko se ihan ruuveilla kiinni ja ihan tunnistettava osa?
            E61 520d - 08
              • 9231
              Sen on tuon aiemmin mainitun suojamuovin alla. Kyllä sen puusilmäkin tunnistaa.
              • Späne
                • 129
                #412
                No sitten varmaan jopa minä tunnistan sen...
                Kiitoksia nopeista vastauksista!!
                Toivottavasti tuo alakaa toiminaan ku kortin korjauttaa. Varmaan kannattaa palopesä samalla putsata kun kerran pömpeli on pöydällä, olisko muuta mitä kannattaa tehä samalla?
                E61 520d - 08
                  • 9231
                  Palopesä kannattaa toki samalla putsata ja se varsinainen verkko-osa esim. kaasuttimen puhdistusaineella. Jos sinulla ei ole tiedossa tarkkaan, mikä siinä on vikana, suosittelen lähettämään koko laitoksen korjaajalle. Näin myös hehku tulee testattua ko. ohjainkortin kanssa. Siinä liekkivahtiominaisuudessa vastustoleranssit on niin pieniä, että välttämättä erikseen ehjäksi todettu hehku ja kortti eivät sitten yhdessä toimikaan, jos niiden arvot sattuvat sopivasti samansuuntaisesti pieleen.
                  • Späne
                    • 129
                    #414
                    Auto kävi vikakoodin luvussa ja siinä oli että "hehkun mittauspiiri ohjainkortti" ja oireet viittaa myös kortti vikaan, puhaltaa muttei syty ja myöskään löpöpumppu ei napsaa.
                    Pitää nyt korjauttaa tuo kortti ja jos ei sitten toimi niin vien webastohuoltoon koko laitteen...
                    E61 520d - 08
                    • jania78
                      • Jul 2009
                      • 93
                      • Rovaniemi
                      #415
                      Missä olis vikaa kun e39 530d:ssä jää hehkutuksen merkkivalo palaan kun auto on käynnissä :think Olisko joku hehku menossa tai jo rikki? Vikakoodit kannattais titenki lukea eka,mutta ajattelin nyt kummiski täältä tiedustella jos vaikka jollain muullaki olis ollu samanlaista vikaa
                      Ex: e61 530xd Touring
                      Ex: e39 520i Touring
                      Ex: e46 330d Touring
                      Ex: e46 320d Touring
                      Ex: e39 525 tds Touring
                      Ex: e39 530dA Touring
                      Ex: e36 323i Touring
                      • ÖÖ.
                        • Jun 2009
                        • 61
                        Vastaan kysymykseen jota kukaan ei ole kysynyt:
                        Lähtötilanne:
                        2 h tolpassa:
                        Öljypohja:
                        Konehuone:
                        Säteily- ja kabiini-lämmittimellä.
                        E39 528i -99
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7539
                          Huh, loistava dokumentti varsinkin tuo moottorikuva. Öljypohjan muoto ei ole oikein tuttu niin ei osaa hahmottaa kuvasta paljoakaan.
                          • mole84
                            • Oct 2009
                            • 12
                            • mikkeli
                            #418
                            no niin tyhmä kysymys olen xenoneita tilaamassa ja ulkona pakkasta ni en kehtaa käydä kattomassa..oliko lyhvissä valoissa hb3vai4 poltin ja pitkät olis sit kans hb3vai4?? mistä porukka on tilannu noita?? ja onko 6000 hyvä väri lt??
                            Auton vm on 2000
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #419
                              Lämmin osa öljypohjaa, sitten tulee etuakselipalkki ja sen takaa pilkistää vielä hiukan lohkoa/öljypohjan takaosa.
                              edit: eipä olekkaan, äh.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • ÖÖ.
                                • Jun 2009
                                • 61
                                En oikeen itekkään osaa hahmottaa mitä kaikkea siinä näkyy. Oli senverran pimeää ettei silmillä nähnyt mitään.
                                E39 528i -99
