E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • haapsmi
    • Sep 2009
    • 17
    • Joutseno
    #166
    Originally posted by Matula View Post
    Mukiteline tulee ruuveilla kiinni noihin haapsmin kuvassa näkyviin reikiin, reikiin tulee tietenkin vaan ensin nuo haapsmin esittämät peltikehykset, joihin ruuvien kierteet puree.
    Nyt on asennettu mukiteline. Nuo peltikehykset pitää olla 4.2 mm ruuville.
    • Bemu-Jussi
      • Dec 2008
      • 80
      Pellinpalat on varmaan aikanaan tulleet telineen mukana, mutta jos eivät ole tallessa niin saakohan moisia mistään erikseen hankittua?
      • Matula
        • 1706
        #168
        Vaikka Motonetistä tai merkkiliikkeestä.
        • piritek2
          • Sep 2009
          • 87
          Mulla on takapuskuri ja listat (ainoastaan 17 ja 13 osanumerot puuttuu):
          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/i/155.png
          Takapuskurin teräsrunko näyttäis samalta normaalissa -97 takapuskurissa ja faceliftissä, jossa M-Sport takapuskuri:
          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/r/64.png
          Sopiiko E39 -97:een M-Sport -01 takapuskuri suoraan?
          • Nenone
            • Aug 2007
            • 266
            • Ruovesi
            #170
            Osaiskohan kukaan sanoa miten tuon leaving home -toiminnon saa päälle?
            Coming homehan menee päälle kun vetää pitkiä päälle autosta noustessa..
            kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
            • Matula
              • 1706
              #171
              1. Auto käyntiin
              2. Kytkin pohjaan
              3. Vaihde päälle
              4. Kaasu puoleen väliin
              5. Kytkin ylös
              Ei toimi kuin manuaaleissa, automaatin ohjetta ei netistä löytynyt.
              Ja oikeasti en tiedä saako tuota tarkoittamaasi koodattua vai tarvitseeko jonkun kikostusboksin ryöstöliittimillä.
              • Nenone
                • Aug 2007
                • 266
                • Ruovesi
                #172
                1. Auto käyntiin
                2. Kytkin pohjaan
                3. Vaihde päälle
                5. Kytkin ylös
                Nonnii
                Eipä tuolle nyt hirveää tarvetta ole.. Tuli vaan mieleen, että joissain tilanteissa kun sitä tarvitsisi niin olisi mukava osata sitä käyttää.. Mutta eihän sille mitään voi kun on tommonen karvalakkimalli!
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  #173
                  Pitäis saada 2-din soitin asennettua farkkuun. Miten lähtee irti se orkkis soittimen metallikehikko koelaudan sisältä? Näkyvillä oli neljä ristipää ruuvia mutta tuntuu vieläkin purevan aika tiukasti kiinni.:think
                  Originally posted by EGoman
                  on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                  Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                  E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                  • sno pro
                    • Nov 2009
                    • 11
                    • suomi
                    #174
                    Mitä öljyä olette käyttäneet 528:ssa?
                    • AnttiR
                      • 819
                      No nyt taas tyhmä kyselee, onko toi coming home toiminto semmonen että ne valot sammuu vähän ajan päästä itestään? Mä jo luulin että mulla on joku sähkövika autossa ku valot jäi päälle ku vahingossa vetäsin pitkät päälle ku nousin autosta
                      E61 535d -04
                      • varmanakki
                        • Jul 2009
                        • 7
                        • Lappeenranta
                        #176
                        Onko kellään ollut ongelmia e39 farkun takaluukun kanssa? Kerran rupesi vaan kanittamaan avatessa, ei aukea/liiku kunnolla, narisee ja vonkuu, sain juuri ja juuri kiinni asti. Jäi nyt hieman vinoon, kuskinpuolen reunassa n. sentin rako väljää ja toiselta puolelta pellit nuolevat toisiaan. Pitäisikö se kattoverhoilua ruveta purkamaan...
                        • Rahu
                          • 6465
                          #177
                          Tod.näk. jousi napsahtanut poikki.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • sno pro
                            • Nov 2009
                            • 11
                            • suomi
                            #178
                            Mittarissa palaa airbag valo. Miten pelkääjän turvatyyny laitetaan toimimaan?
                            • varmanakki
                              • Jul 2009
                              • 7
                              • Lappeenranta
                              #179
                              Kerrotko tarkemmin? Ei oo tuo kontin anatomia tuttu, kun autokaan vielä pitkään ole omistuksessa ollut.
                              Edit: taisi jotain haulla löytyäkin vanhoista viesteistä, pitänee ilmeisesti koettaa purkaa noita muoveja luukun yläosasta. Lasi toimii onneksi, joten lastaus onnistuu sitä kautta jotenkuten, on vaan tuo luukun rako sen verran iso, että meinaa vettä päästä sisään.
                              • Nenone
                                • Aug 2007
                                • 266
                                • Ruovesi
                                #180
                                Juurikin näin.!
                                Idea se, että näet esimerkisi kulkea autolta pimeän pihan läpi ulko-ovelle. Palaakohan noi ajovalot nyt sit abt minuutin.. Sitä en ulkoa muista, mutta itsestään ne sammuu..
