E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • japala
    • Nov 2009
    • 11
    Originally posted by japala View Post
    Ostin juuri BMW 528i -00 ja ajattelin vaihtaa siihen kaikki nesteet.
    Osaisko kukaan sanoa mitä BMW suosittelee/kannattaa käyttää.
    Tämmöset olisi tarkoitus vaihtaa:
    Moottoriöljy
    Peräöljy
    Vaihteistoöljy
    Jarruneste
    Kytkinneste
    Jäähdytinneste sekä ohjaustehostimen öljyt.'
    T: Japala
    Hieno homma! Vielä kun joku osais kertoa määrät paljonko mitäkin ainetta menee. Niin ei tuu ostettua liian vähää tai liian paljon.
    Japala
    • Matula
      • 1706
      #197
      Japala
      Moottori, M52(TU) B28 6,5 litraa
      Automaattivaihteisto, ZF 5/1 3,3 litraa
      Käsivalintainen vaihteisto, 5/1 1,2 litraa
      Vetopyörästö takana 1 litraa
      Vetopyörästö takana, luistonesto 1 litraa
      Ohjaustehostin 1,2 litraa
      Jäähdytysjärjestelmä 10,5 litraa
      • japala
        • Nov 2009
        • 11
        Thanks! Eiköhän näillä tiedoilla päästä eteenpäin.
        Japala
        • japala
          • Nov 2009
          • 11
          Repsikan peili
          Ja sitten seuraava kysymys, huomasin peruuttaessa että repsikan puolen peili kääntyy näyttämään auton takakulmaa, ihan hauska ominaisuus, mutta mulle siitä ei ole kun haittaa. Kuskaan jonkin verran parässä venetraileria ja peruuttaessa ei nää kärryä ollenkaan. ja kysymys kuuluukin, miten tuon peilin saa pysyyn paikoillaan?
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #200
            Peilien säätökytkin toiseen asentoon ja ei käänny enää.
            • japala
              • Nov 2009
              • 11
              No niin, olipa helppo "vika", kiitos.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1778
                • Vähäkyrö
                #202
                Miksei mulla käänny?
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #203
                  Sul on karvalakki malli
                  F82 harraste
                  • whector
                    • Apr 2009
                    • 169
                    • N/a
                    #204
                    inpa antaa vikakoodia aux water pumpulle, ja kun painaa sitä "rest" nappia, niin auto ei puhalla lämmintä ilmaa vaikka jäähd.neste on kuumaa, eli onko tuo aux pumppu tuohon "taukolämmitykseen" liittyvä laite?
                    mitenkäs sen voi uusia ja missä se sijaitsee?
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #205
                      Mistä saa sopuhintaan M5 (look) peilit E39:iin? Piritekiltä ainakin mutta entä muualta kun ei oikein ebaystakaan löytynyt törkeen halvalla Riittää että liikkuu sähköllä, ei tarvi muistilla olevaa.
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                      Never Drive Faster Than
                      Your GuardianAngel Can Fly
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7539
                        Luulisin että on juurikin se. En tiedä tarkemmin missä se on, mutta tässä kuvassa joko 1 tai 2 numerolla merkitty osa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=64&fg=18 http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&hg=64&fg=18
                        Kattaa varmaan lukea tämäkin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=91285
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1778
                          • Vähäkyrö
                          #207
                          Oishan se ollukki, jos siinä ees tollanen varuste ois ollu...
                          • piritek2
                            • Sep 2009
                            • 87
                            Osanumero 18 pitää vaihtaa (E39 takatukivarsi):
                            Onko tuossa muuta kuin entinen pois ja uusi tilalle ja mutterin ja pultin kiristys auton painon ollessa renkaalla?
                            • Matula
                              • 1706
                              #209
                              Tarkkana tuon alemman mutterin avaamisen ja sulkemisen kanssa, kierteen päässä on paikka kuusiokololle ja 10mm kanta. Mutteri on reiältään soikea ja vastustaa siis koko kierteen matkan, älä siis pyöristä sitä sitä kuusiokoloa tai 10mm kantaa kiristäessä.
                              • mice_
                                • May 2009
                                • 15
                                • finland
                                #210
                                bmw e39 528 m-sport
                                voisiko kukaan joka nyt tietää varmasti vastata mun kysymykseen. ajattelin osta mun bimmeriin h&r 40-15 mm madallusjouset kunnes kaveri väitti et jos madaltaa 40mm niin pitää samalla ostaa toiset iskarit?? pitääks tää paikkaansa ja jos ei tarvi niin miten jouset vaikuttavat ajo ominaisuuksiin?
