E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • snelle
    • 611
    F11 520dA M-sport
    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      #347
      Kylkilistoista irvistelee ikävästi ne kromireunat eli mutkalla ovat rumaakin rumemmin. Tuleeko niistä listoista todella törkeen näköset jos ne kromiluirut repii niistä vaan raakasti irti? Kyseessä ei ole mikään näyttelypeli vaan käyttis mutta ei sen silti tarttis olla maailman rumin E39..
      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
      Suzuki GSX 750F
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #348
        Originally posted by Risto113 View Post
        Tässä uskossa itse olin, mutta kyllä vain katkaisee!
        Jos tätä ei saa korjattua, vaihdan letkut niin että lämmittää vain kabiinin, nyt aika hyödytön värkki vaikka konetta säästääkin varmaan...
        Mulla on bensamalli, voiko liittyä siihen, tuskin?
        Entäs voiko softapäivitys vaikuttaa tuohon, että ulkoisella käynnistyksellä saisi hönkimään pidempään?:think
        Eli onko sulla ohjelmoitu MID:stä pois se esilämmitys toiminta kokonaan?
        Ite olen laitanut pelkän "1 pin ohjauksen" eikä mitään 30min rajaa ole tullut vastaan.
        • ÖÖ.
          • Jun 2009
          • 61
          Uus BMW-merkki tulossa keulalle. Millä tuon vanhan saa siisteimmin pois? Onko vaan liimattu kiinni?
          E39 528i -99
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #350
            Irtoaa ihan reunasta kampeamalla...
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #351
              Autoon on ohjelmoitu webasto jotta näkyy myös MID:ssä, ennen tätä ei toiminut ollenkaan, eikä pitäisikään.
              Webasto kun saa 1-pin jännitteen, se välittää tiedon IHKA/MID:lle, joka antaa varsinaisen käynnistyskäskyn (ja myös lopettaa lämmityksen 30min...)
              Onhan sullakin pakko olla toiminnot MID:ssä, muuten ei väyläohjattu weba voi toimia?
              • Hunni
                • 621
                • Toijala
                #352
                Onko kuinkakin yleistä että vuotaa öljyä ohjaustehostimen säiliöstä lähtevän letkun juuresta? Tai sieltä tuo sigun auto sitä näyttäisi ainakin vuotavan. On kuitenkin sen verran pienessä välissä toi paskainen säiliö ja pihallakin on jo pimeetä, ettei suuremmin sitä nähnyt tutkia. Ärsyttävää kun jättää pari tippaa alleen aina sillontällön.
                BMW 330e Touring -21
                Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #353
                  Jokaisessa e39 mitä nähnyt niin vuotaa säiliön juuresta, jos on ollut onnettomat alkuperäiset "kertakäyttö" klemmarit.Laitoin uudet kunnon klemmarit, niin loppu vuotaminen.
                  F82 harraste
                  • Hunni
                    • 621
                    • Toijala
                    #354
                    Originally posted by -JMV- View Post
                    Jokaisessa e39 mitä nähnyt niin vuotaa säiliön juuresta, jos on ollut onnettomat alkuperäiset klemmarit.Laitoin uudet kunnon klemmarit, niin loppu vuotaminen.
                    Juu siltä se kyllä hieman näyttikin ja (sitä toivoinkin), että pelkästään klemmari on parhaat päivänsä nähnyt. Tarvii yrittää väsätä jotakin. Kiitoksia.
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #355
                      Joo ne alkuperäiset on noita "kertakäyttö" malleja, ja kiristetty tehtaalla paikalleen ajatuksella että siinä pysyy. Pois vaan ja uudet tilalle.
                      F82 harraste
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #356
                        Ei tarvi MID:in ohjelmointia, lähtee analogisella signaalilla siitä pin1:stä ja toimii ihan "normaalisti" eli ilman 30min rajoitusta. Sillä ohjelmoinnilla vaan ohjelmoidaan se MID:n esilämmityksen ajastus mahdollisuus. Syynä saattaa juurikin olla se että esilämmityksen maksimi aika on se 30min ja MID sammuttaa esilämmityksen, paitsi jos se ei tiedä koko esilämmityksestä.
                        Noita kellojen laittoja(Webaston oma kello) olen tehnyt muutamaan e39:iin ja x5:een joissa se on toiminut ihan hyvin.
                        • OneAndOnly
                          • Jul 2009
                          • 441
                          • Nurmes
                          #357
                          kysytääs täällä sellaista, kun vaihdatin omaan e39 530dat -02 autoon peräöljyt niin hieman skeptisenä kyselin että mitä öljyä ne sinne meinaa laittaa kun kyseessä ei ollut merkkiliike niin näyttivät purkkia missä oli tarra että BMW M5 lukkoperäöljy.
                          Olivat kuulema kysyneet jostakin bemari-inssinööriltä että moinen öljy on käypästä. Jostakin sitä jopa tilasivat lisää kun öljyä ei ollut heillä tarpeeksi. Nyt kuitenkin kun olen jonkin aikaa autolla ajellut ja leikkinytkin ilman DSC:tä niin olen huomannut että perän lukko ei aina pidäkkään vaan voi olla että vaan toinen pyörä sutii, aijemmin mielestäny lukko on pitänyt koska syksyllä sorallekkin jäi kaksi rantua ja nyt lumella ei välttämättä jääkkään kuin yksi.
                          Olisiko kuitenkin nyt mahdollista että kyseinen öljy ei olisikaan ollut käypäistä ko. perään? Nii'in tiedän että on hankala sanoa mitä se öljy siinä purkissa todellisuudessa oli kun siinä ei lukenut muuta kuin BMW M5 lukkoperäöljy... :think
                          Joskus tuntuu että olisi viisaampi vaan käyttää merkkiliikkeen huoltoja... mutta kun se hinta....
                          näillä mennään:
                          Bmw e46 320d
                          Suzuki Hayabusa 1300R
                          Volvo XC70 D5 AWD -10
                          Volvo V70 D5 -02
                          Volvo V70 T5 -98
                          VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                          BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #358
                            Ei siinä varmastikkaan ole lukkoperää, jollei sitä M5:stä joku ole siihen asentanut. E39:iin ei ole saanut lukkoperää, paitsi tietysti M5;een.
                            F10 & R55
                              • 9228
                              Ja se lukkoperäöljy soveltuu myös normaaliin lukottomaan perään, mutta ei toisinpäin.
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #360
                                Elikkäs näissä ei olekkaan sitä niin sanottua 30% lukkoa kun olevinaan jostakin olisin niin lukenut mutta olenko vaan ymmärtänyt sen tarkoituksen tai toiminta periaatteen väärin.
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
