E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • DriveFast
    • Apr 2010
    • 165
    Pikana nyt myyjäliikkeeseen takaisin neuvottelemaan toimenpiteistä.Airbag valo on minimissään mielestäni myyjän vastuulla.Sinun olisi vaan heti pitänyt ottaa yhteyksiä myyjään.Viivyttelysi asiassa varmasti hankaloittaa "korvauksien saamisessa"/korjauksien tekemisiä myyjän taholta.Etenkin jos on joku pikku jobbari kyseessä.
    Jep.. Nuo alustajutut/öljyvuodot huomasin tosiaan vasta eilen, kun auto ylös nostettiin.. Bägivalo on ollut torstaista lähtien..
    Ja ihan isohko autofirma on kyseessä..
    BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
    Exät:
    BMW e46 330i: 231hp/300Nm
    BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
    Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
    Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      #1007
      Originally posted by aripaa View Post
      Auto on e39 -99 540ia
      Miten pitkissä sykleissä huoltovalojen pitäisi sammua mittaristossa, olen nyt ajanut noin 10tkm viimeisen öljynvaihdon jälkeen ja yksi (1) vihreä on vasta sammunut, tosin mittaristo on käytetty irti ( pikselien korjaus "rahu" ) pari tuhatta km viimeisen öljynvaihdon jälkeen, liekö tuolla merkitystä, saako mittari tiedon valomoduulista vai laatikosta, inpa antaa joskun transmission i-bus errorin kun katson Tv-video puolen tietoja,autoon on laitettu digi-boxi saksassa ( toimii moitteetomasti ).
      Muistaakseni 99-> on jo se pidempi huoltoväli, joka on noin 25tkm. Itse ajelin jotain 20tkm siivuja ja viimeinen vihreä paloi silloin.
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #1008
        Tämä selvä Kiitos!
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #1009
          Kovassa ne on jos niitä ei ole ennen otettu irti. Ylöspäin vetämällä lista lähtee mutta yleensä kiinnikkeet jää kiinni auton runkoon ja pitää ottaa erikseen irti (ja laittaa takaisin listaan ennen asennusta). Ne ei kuitenkaan hajoa eikä listakaan hajoa. Reunimmaiset kiinnikkeet saa irti myös liuttamalla listaa sivulle, se mahtuu nousemaan niiden viereisten muoviosien päälle.
          Lähtihän ne viimein kun tein vääntötyökalun ja avitin meisselillä eikä ollut tiukassakaan oikeille työkaluille, sormipelissä ei saa voimaa kun ei sovi sormet väliin.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Ja niinhän tuossa nyt sitten kävi, että tuo autoliike ei korvaa yhtään mitään.. Noh.. Eipä tuossa.. Sain autonvaihdossa jonkunverran käteistä, niin täytyy sitä nyt sitten latoa auton kunnostamiseen..
            Oppiipahan senkin sitten, ettei firmankaan sanaan kannata luottaa. Autossa kun ei myyjän mukaan ollut mitään ongelmaa..
            Exät:
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #1011
              Ei edes Airbag-systeemiä, vaikka on katsastuksessa vaadittava varuste?
              Möivät sulle siis katsastuskelvottoman auton?
              Tuon pitäisi kyllä mennä heidän piikkiin, kuluttaja-asiamiehellä uhkailu auttaa tai sitten ei...
              • DriveFast
                • Apr 2010
                • 165
                Kuluttaja-asiamiehellä uhkailu ei auttanut..
                "Kuluttaja-asiamies katsoo kuinka paljon noiden osien pitäisi kestää ja päättää sitten maksukäytännöstä. Minun puolesta voit tiedustella asiaa kuluttajasuojasta, koska tiedän, että heidän kanta on meille myönteinen." Tuossa suora lainaus myyjän spostista..
                Kyllä tuosta kuluttajansuoja-asiamiehelle laitan valitusta, ehdottomasti.. Katsovat sitten miten tehdään..
                Exät:
                • DriveFast
                  • Apr 2010
                  • 165
                  ja he katsoivat asian niin, ettei tuolle voi tehdä mitään.. Kulutuskamaa heidän mukaansa.. Eli eipä tässä sitten.. Itse maksetaan tuon korjaus..
                  Tulipa vielä mieleen, että voiko näissä lähteä Webasto käyntiin yöllä ihan itsekseen? Automaattinen tuo kaiketi on?
                  Exät:
                  • TJJ
                    • 7591
                    Mikä on tällainen täyden "palvelun" autoliike? Miten nuo viat on todettu, siis lähinnä kardaanin ongelmat? Paljon autolla on ajettu (ja voiko siihen luottaa) ?
                    E39 528iA
                    • DriveFast
                      • Apr 2010
                      • 165
                      Lohjanportin auto..
                      Viat todettu ensin ajossa, jonka jälkeen auto nostettu ylös ja huomattu em. "ominaisuudet.." Tuosta kardaanin kilinästä laitoinkin tuonne ongelmapuolelle yhden keskustelun..
                      Tuota alustaa katsomassa oli itseni lisäksi pari autokorjaajaa ja yksi F-cuppia ajava kuski..
                      ja 222000km ajettu ja sen pitäisi pitää kaikinpuolin paikkaansa.. (Tosin voikohan tässä uskoa enää yhtään mihinkään? )
                      Exät:
                      • Tomas
                        • 122
                        • TAMPERE
                        #1016
                        Tarkista ensimmäisenä sulake nr. 53. Löytyy takakontista akun yläpuolisesta sulaketaulusta.
                        Tuo on takalasin antennivahvistimen virransyötön sulake ja mikäli antennivahvistin ei saa virtaa niin kaukkari ei toimi myöskään.
                        Parissa autossa tullut sama vika vastaan ja sulake ollut rikki. Kuuluuko radio normaalisti?
                        Mutta jos on kunnossa niin tuolla on ohjeet avaimien koodaukseen, alhaalla, initialisation.
                        Alko mullakin avaimet ronklailee (e39 -01). Yhtäkkiä lopetti kaukosäätö toimimasta. Noilla ohjeilla alko taas pelittää . Oli hukannu koodit ilmeisesti jostain syystä
                        -Alla bilar rostar, men Opel har Rekord-
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #1017
                          jahajaha, Nyt sit ilmastoinnin flekti pelittää, piti vaihtaa vastukset ja liimata moottorin magneetit takas kiinni. ,
                          nooh, nyt sit ihmetellään että miksi kompressori ei lähe pyörimään.
                          suoraan motin kohilta pakoputken päältä tuli harmaata savua tuossa kun käytin autoa. Tosin se venttiilikopantiiviste taitaa kaivata vaihtoa....
                          Ja ihmetyttänee tuo että vaikka motti käy lämpimänä ni tuossa motin edessä on se termarin kotelo + vesipumppu ni vasemmalta puolelta on putki viileä, oikealta puolelta tulikuuma..
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #1018
                            Heii, mites tuon jäähdytysnesteen kierto..
                            tuosas 50km ajon jälkeen kokeilin että kuinkas lämpimät ne letkut on niin edestä katsottuna vasemmanpuoleinen oli vaan lämmin.. oikeanpuoleinen taas niin kuuma ettei kauaa kättä viittiny pidellä siinä. Mahtaako siis olla jossainpäin ilmalukkoa tjsp?,
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #1019
                              Tietenkin sen oikeanpuoleisen letkun pitää olla kuuma koska se menee moottorilta jäähdyttimeen jossa neste jäähtyy ja palaa takaisin moottoriin sitä vasenta letkua pitkin jäähtyneenä.
                              ...edestäpäin katsottuna
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #1020
                                nojuu muttakun ihmettelin sitä että se lämpötilaero on sen verran suuri, jäähyttääkö auto paikalla ollessaan esm niin hyvin niin en usko :P,
                                pitänee kai joskus kokeilla toisesta autosta sitä lämpötilaeroa.
