E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomppa_11
    • May 2010
    • 22
    • P-Pohjanmaa
    #1051
    Tulee auton johtosarjan mukana, ei siihen saa yksittäistä sarjaa.
    Mutta KUN vika on paikallistettu niin uusi johdin vain väyläliitäntärimalta ja homma toimii
    Jos asuisit lähempänä niin äkkiä tuon kattoisi.
    Nonii eli nyt sitte vaan ku löytäs oikeat johdot mitä mittaa nii sittehän se ois selvä tapaus?
    Jos Oulun lähistöllä joku taitaa nämä hommat nii voisin käyä pyörähtään...ja vloppusin Kalajoki- Ylivieska akselilla. Mut pitää tossa itekki tutkia ja tutustua.
    E91 325i M-sport touring -07
    Ex.:
    E39 530d M-sport -02
    E39 530d M-sport -00
    • Supa
      • 7597
      #1052
      Editoin tuota aiempaa postausta, katso siitä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Tomppa_11
        • May 2010
        • 22
        • P-Pohjanmaa
        #1053
        EDIT: Niin ja väyläyhteys tulee radiossa pinniin 7 eli väriltään se on muistaakseni harmaa/valkonen/keltanen ja aika ohut.
        Saman värinen johto pitäisi löytyä myös midin liittimestä. Mittaa vaikkapa yleismittarin piipperillä että radion liittimestä johtaa kyseinen johdin myös midin liittimeen.
        EDIT2: Midin liittimeen tulee pinniin nr. 4 näköjään.[/QUOTE]
        No hyvä nii eiköhän näillä tiedoilla rupee löytyyn...huomenna koitan mittailla ku ei oo tässä mittariakaan.
        Ex.:
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #1054
          Puuh, Tuossa kun oisin taas pohtinut ilmastointia niin vetäsin edestä katsottuna vasemmanpuoleista vesikierron putkea ja suiihkis näytti tulevan aikalail jostain termarin ja putken juuren luota,
          taitaa täytyä vaihtaa termarin kotelo :I
          • Juipe
            • Jan 2009
            • 125
            • Vimpeli
            #1055
            Voiko E39 -99 etupenkit irroittaa ilman että tulee ongelmia airbag-valon kanssa? Siis jos ei laita avainta virtalukkoon ollenkaan kun ottaa penkit + laittaa ne takaisin?
            Onkos hommassa jotain muuta ihmeellistä kuin torxit auki ja liitin penkin alta irti?
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #1056
              Akusta kaapeli irti 15min ennen kuin aloitat pulaamaan :think
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #1057
                Ei ole pakko irroittaa akkua. Riittää, kun virrat on pois virtalukosta (avaimet taskussa).
                Kokeilemalla se selviää...
                • Juice
                  • Apr 2003
                  • 824
                  #1058
                  Täysin originaalit Hellan xenonit, ballastit, autom.korkeussäädöt ja valopesurit tulkittiin laittomiksi jälkiasenteisiksi... ja noista löytyi maininnat varusteluettelostakin.
                  Missä siis Euro prefacelift 99 orig. Hellan xenoneissa / plexeissä konttorin vaatimat merkinnät ? Plexien alareunassa on jotain SAE, HR ym., mutta ei minkäänlaisia E-merkintöjä. Linsseissä, valaisinrungossa ?
                  • Supa
                    • 7597
                    #1059
                    Voi hyvä tavaton
                    Missäpäin tämmöstä tapahtuu? Ite olisin ainaki naama hieman punasena tommosessa tapauksessa, "eikö herralle mikään kelpaa"
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      #1060
                      Muistaakseni umpion päällä oli jotakin merkintöjä konehuoneen puolella.
                      • kt11118
                        • Oct 2007
                        • 74
                        #1061
                        Ilmastoinnin putki vuotaa kompuran kupeesta. Kertaalleen korjattu hopealla juottamalla joka ei kestänyt.
                        Saako putken vaihdettua pelkästään konehuoneen puolelta vai tarviiko purkaa koko kojelauta? Eli onko tulipellin tienoilla liitosta?
                        Eikös liitoksen pystyisi tekemään putkeen mihin kohtaa vaan?
                        Auto 523 touring -97
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #1062
                          Tulipellissä on liitos. Kiinni muistaakseni 6mm kuusiokololla. Ahdas paikkahan se on, mutta kyllä siellä pitäisi mahtua ruuvaamaan...
                          • kt11118
                            • Oct 2007
                            • 74
                            #1063
                            Kiittää ja kumartaa vinkistä!
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #1064
                              Minkähän kokoinen on vararenkaan koteloon tuleva vara polttoaine säiliö? Saako jälki asennus webaston ohjamaan sisäpuhallinta niin että syöttää 12v ilmastoinnin paneelin sulakkeelle weban releeltä?
                              Sotkamo Connection
                              • Tomppa80
                                • 2088
                                • Raahe
                                #1065
                                Löysin kohtuu hintaan katalysaattorin autooni, mutta lisätiedoissa lukee "ei autom". Eli saako sitä edes lähellekkään muokattua paikoilleen automaattivaihteiseen?. Ja jokuhan voisi kertoa poikkeamat ulkonäössä.
                                Mercedes Benz E -07
                                BMW 523i -96
                                Volvo v70t5 -99
                                Harley Davidson Electra Glide -00
                                Solifer SM -75
