E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1096
    Vesipumppuhan se sieltä.
    Uutta ostaessasi hae Motonetista Topranin alumiinisiipinen tarvike, joka on lähes ikuinen,
    Kannattais olla vähän varovainen noiden kestolupausten kanssa, se orkkispumppu ei ole millään muotoa paska, vaikka kestääkin "vain" n. 200tkm. Eikä ne nykyversiot enää ole vastaavia niiden 90-luvun alun kanssa. Metallisiipiset ja tarvikepumput tuppaa tuhoamaan laakeroinnin/tiivistyksen ja sitten se kusee akselin juuresta vedet ulos, aika paljon ennen kuin se 200tkm tulee täyteen.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • -KK-
      • Jul 2005
      • 265
      #1097
      Mulla kesti tehtaalla asennettu orkkispumppu 90tkm. 540iA -99.
      • Supa
        • 7597
        #1098
        Niin no minäkin vähän ajattelin kyllä näin aluksi. Että kun se pyörä on painavempi että rasittaisi laakeria enemmän mutta sitten funtsin että eiköhän se hihnan puoli rasita pikkasen enemmän kun siellä on aika kova veto kuitenkin hihnalla.
        Itse kyllä silti ostan nykyään komposiittimuovista tehdyillä pyörillä olevia pumppuja, omasta mielestä tuntuu parhaalta ratkaisulta
        Eli semmonen erittäin kova muovi joka kilahtaa kun siihen napauttaa kynnellä...siis kilahtamalla tarkoitan ääntä tässä tapauksessa
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1099
          Jep, V8 pumput on huonoja kestämään kilsoja. Niitä löytyy esim. juotetuilla peltisiivillä varustettuna, ihan orkkiksena.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Liekö tuollaiset 190€ Angel eye -valot ostamisen arvoiset? Briteissä tuollaisia olisi myynnissä..
            Niin ja linkki olisi tässä
            BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
            Exät:
            BMW e46 330i: 231hp/300Nm
            BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
            Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
            Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
              • 10246
              #1101
              Minullakin "kolahti" vesipumppu paskaksi ko. moottorista ml.165tkm.Ei ollut aiempia vuotoja,eikä lämpöongelmia.Yksi aamu startatessa vaan alkoi epämääräisesti kolisemaan.Oli mennyt laakerointi paskaksi ja ihmeekseni illalla sammuttaessani kun ei oireillut vielä mitenkään.Kyseessä orkkis muovisiipinen,jossa siivet oli purkaessa kiinni ja ehjänä.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #1102
                Noi led-rinkulat erottuu melko hyvin liikenteessä. Edukseen, tai epäedukseen, sen saa jokainen päättää itse.
                Kannattaa varmistaa, että noi soveltuu oikean puolen liikenteeseen.
                Kokeilemalla se selviää...
                • sfifg
                  • 154
                  • E-P
                  #1103
                  Onko E39:n Exclusive pakettiin kuuluva nahkaverhoilu nappanahkaa tms? Vai vaan perus Montana nahkaa kuten normi nahkapenkeissä, mutta vaan erilaisilla tikkauksilla?
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #1104
                    Mulla on noi, on niissä ainakin keskellä sellaiset krokotiilinnahkaa muistuttavat kaistaleet erona. Aika komeat itse asiassa.
                    Mutta nahkalaaduista en mitään tiedä, veikkaisin että normi kamaa.
                    Miten ne erottaa?
                      • 9231
                      Miten ne erottaa?
                      Montanassa nahan pintakuvio on selvä, walknappa on lähes sileää.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #1106
                        Tän perusteella uskallan veikata, että exclusive-nahat on nappaa.
                        Laitan vaikka kuvan vielä kun kerkiän, niin arvuutellaan lisää!:think
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tuota?
                          Se rasitus vesimassan sisällä (kavitointi,värinät,ym) mihin siivapuoli joutuu vettä pumpatessaan on kertaluokkaa jotain aivan muuta kuin tuo muutaman kymmenen gramman painoero alu/muovisiivapyörien välillä.
                          Eli käytännössä sillä painoerolla ei ole todellakaan mitään merkitystä. Ei teoriassa eikä ole ollut käytännössä.
                          Lisäksi nuo orggis kuttaperkkapyörät eivät todellakaan aina kestä sitä 200tkm, vaan niitä todellakin paukkuu jo alta 100tkm:n.
                          Lisäksi on niin, että tämä muovisiivainen hajoaa aina ns."sisäisesti" joko näin kuten kuvassa, tai akselilta haljeten, jolloin vaurioon ei mitenkään voi ennakolta varautua, vaan se tapahtuu kun on tapahtuakseen.
                          Yleensä se korkkaa motarilla pitkään kovilla kierroksilla ajaessa, jolloin koneen lämmöt pamahtaa muutamassa sekunnissa tappiin, aiheuttaen helposti myös koneelle sisäisiä vaurioita mikäli ongelmaan ei heti osata reagoida vetämällä sivuun ja pysäyttämällä.
                          Eli vaikka niin olisikin että metallisiipisen laakerit kuluisivat nopeammin....?....jota käytännössä ei ole tapahtunut ainakaan nyt vielä 70-80tkm ajetuissa metallisiipisissä pumpuissa, niin tuo pumpun pikku hiljaa vuotaminen varoittaa kyllä pikku hiljaa ilman muuta dramatiikkaa.
                          Veikkaan että tämä Topranin alusiipinen tulee olemaan ns.ikiliikkuja, joka kestää maailman tappiin ilman minkäänlaisia ongelmia.
                          Tämä "ennustus" jää nähtäväksi, mutta se jo tiedetään että nämä orggikset kuttaperkkaiset eivät välttämättä kestä 200tkm kuin toiveunissa.
                          • _Jaska_
                            • Apr 2009
                            • 69
                            • Riihimäki
                            #1108
                            Elikkäs mikähän mahtaa olla omassa sisäpuhelimessa vikana kun ei tapahdu mitään kun käynnistys nappia painaa? Pieni napsaus kuuluu kaiuttimista nappia painaessa, mutta mitään valoja ei syty ja mitään tapahdu.
                            Mistähän vikaa kannattaisi rupea etsimään ja onko niissä jotai perus vikoja joista kannattaisi aloittaa etsiminen?
                            Bmw 528iA e39
                            Ex. Bmw 320i coupe e36
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #1109
                              Vikakoodien luenta
                              • anttiboy
                                • Dec 2007
                                • 258
                                • Alajärvi
                                #1110
                                Hmm. En löytänyt kovin helpolla tietoa searchilla, mutta
                                Mitä 530d(1999 vm) moniurahihna pyörittää? Olen juuri ostamassa yhtä yksilöä, mutta ymmärsin että siitä oli hajonnut ilmastoinninkompressori ja poistettu joku hihna joka liittyy siihen..
                                Onko auto mahdollisesti ajokelpoinen, kun joutuu jonkun matkaa ajelemaan?
                                Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                                Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                                Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                                Ex: E71 X6 40d Titangrau
                                EX: F07 530d Carbonschwarz
                                Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                                Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                                Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                                Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                                Ex: E38 730d Biarritzblau
                                Ex: E65 730d White
                                Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                                Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                                Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                                Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
