E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juze`
    • Jul 2008
    • 128
    • Ankkalampi DGP
    #2506
    Originally posted by -JMV- View Post
    Onko akku missä kunnossa?
    Riittääkös tuo jännitemäärä 11.2-11.4 webastolle? Kahtelin salavalikosta samalla ku koitin käynnistellä. puhalsi putkenpäästä vaan kylmää ja eihän tuolta letkun päästä ainettakaan tullut
    ps. näyttää olevan kontissa itsellä vielä alkuperäinen akku
    Ex: e39 530d facelift -01
    Ex: E34 m60b40
    Nyk. E61 3.0d -04
    • silbersix
      • 770
      #2507
      Originally posted by Juze` View Post
      Pitääpä käyttää piuhan nokas jossain. Mites nuo letkulämmittimet pelailee, et lämpeekös auto ihan kohtuudella moottorista? Calixin lämmitintä katellu, kun hirvittää tässä pikkuhiljaa käynnistellä aamuisin töihin mennessä autoa
      E39 -02 530D:hen pitäisi saada asennettua Calixin säteilijälämmitin, Löytyy ihan tarviketorin hyllystä. Defalta ei löytynyt edes maahantuojalta kyseistä laitetta.
      Kannataa vaihtaa se akku. Minkäs merkkinen alkuperäinen muuten oli, ja minkä ampeerinen?
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #2508
        Ei varmasti riitä, ihme jos lähtee edes auto käyntiin.
        F82 harraste
        • Supa
          • 7597
          #2509
          Riittää ihan hyvin. 10v on jännitekatkaisu weballa.
          Mutta kun ei edes yritä polttaa niin hehkun ohjauksessa/mittauksessa tai polttoainepumpun ohjauksessa vikaa.
          Edelleen, koodien luentaan!
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2510
            • kiesimies
              • Oct 2010
              • 21
              • Iisalmi/Kempele, Kenian Esso
              #2511
              Akku on 2kk vanha bossilainen 90ampeerin akku. Pitäs olla kunnossa.
              528iA e39 -96
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #2512
                Tämä jännite ei sitten pidä paikkaansa e39:ssä. Tai siis ei vastaa ainakaan akun jännitettä. Itsekkin hieman ihmettelin kun uudelle akulle näytti vastaavia lukemia (kuin yllä). Akun navoista sitten yleismittari näytti jotakuinkin 12,8V. Eli ei välttämättä akku vielä finaalissa ole.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2513
                  Laitoit 88-asteisen termarin? Suomen oloissa aika vaisu, 92-asteista suositaan.
                  Motonetistä saa muuten välillä termareita jotka on liian paksuja ja halkaisee termarikotelon, kannattaa verrata entiseen jos sieltä intoutuu hakemaan.
                  Mega-autosta hain ja kurkkasin et 92 asteinen on, jaja kyllä se 92:ssa aika hyvin pysyy.
                  Oisko sulla se lisäpumppu sökö, mikä on siinä vesiventtiilien alapuolella?
                  tuleeko siitä vikakoodia?
                  Antaa vikakoodin mutta se on ilmeisesti webaston takia. Tuossa alkusyksystä purin sen ja kokeilin kotona että kyllä pumppu pelitti ja samoin venttiilin.
                  Autosta kyllä saa lämpimän mutta mielestäni kohtuuttoman ajon jälkeen.
                  Tai siis sisälle hönkivän lämmön kanssa on noin.
                  • pere
                    • May 2009
                    • 172
                    • Berlin
                    #2514
                    Itse itselleni vastaten ja ennen kuin kysynkään: näemmä e39 540i -99:n steptronicin steppipuolelta tulevat piuhat voivat olla eri väriset, kuin noissa löytämissäni vaihtamissuunnan kääntöohjeissa: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/DZ/StepTronic.htm ja http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1006498 .
                    Noissa siis molemmissa näyttäisi steppipuolelta tulevan sininen ja violetti johto. Minulla johdot olivat liittimessä järjestyksessä sininen, musta, vihreä ja harmaa. Näistä vihreä, musta ja sininen tulivat steppipuolelta ja harmaa ja sininen kytkimeltä, jota vaihdevalitsin ilmeisesti painaa D-asennolla. Piuhojen väristä huolimatta vaihdoin nuo keskimmäiset (mustan ja vihreän) päittäin ja hyvin tuntuu toimivan vaihteiden vaihto steppipuolella nyt vihdoinkin oikeaan suuntaan.
                    e61 535dAT -08
                    ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #2515
                      Miksi se webaston takia vesipumpusta koodia antaisi? Dieselit ja jälkeenpäin koodatut esilämmitykset erikseen, ihka alkaa niissä antaa sitä koodia koska pumppua ei ole.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #2516
                        Okei. no sit en tiedä miks mulla lykkii tuota koodia vaikka pumppu kyllä hyrrää. pitänee kaiketi tarkastaa uusiks tuo ja tuon piuhat.
                        • J-M
                          • Jan 2010
                          • 36
                          Elä pelkää. Jos käyntiin lähtee niin kaikki ok. Säteilylämmitinkin antaa vain mielenrauhaa (ja sulan parkkipaikan):P
                          E91 LCI 320D M-Sport
                          /irc - Sulx
                          • -JMV-
                            • 840
                            • Etelä-Pirkanmaa
                            #2518
                            Mistä löytää tourinkiin tavaratilan kumikaukalon? Laakkoselta ja Schmiedmann:ilta kysytty, mutta tuloksetta ei kuulemma valmisteta enään
                            Jos jollain myynnissä, niin tarjotkaa!
                            F82 harraste
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #2519
                              Tuolla ois hyviä mattoja
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                #2520
                                Noniin, piti tuo vanha huohotin letku putsata mutta tuli samantien ostettua uusi ja cold country versio.
                                Aluksi pelotti että oli kansi mennyt mutta täältä saatujen tietojen perusteella (kiitos nixu ja mijuko) vika ilmeisesti joku muu, toisaalta onneksi.
                                Mutta siis oire on että ei puhalla sisälle lämmintä, lämmöt nousee nätisti siihen puoleen väliin ja pysyy siinä.
                                Kun antaa kierroksia niin saattaa jossain vaiheessa alkaa puhaltaa sitä lämmintä. Kiertovesipumppu kyllä surisee mutta alavesiletkukaan ei lämpene.
                                Auto m54b25 koneella ja automaagi ilmastoinnillla.
                                "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                                e90 335i
                                Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
