E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 9231
    Originally posted by anttiboy View Post
    Hmm. En löytänyt kovin helpolla tietoa searchilla, mutta
    Mitä 530d(1999 vm) moniurahihna pyörittää? Olen juuri ostamassa yhtä yksilöä, mutta ymmärsin että siitä oli hajonnut ilmastoinninkompressori ja poistettu joku hihna joka liittyy siihen..
    Onko auto mahdollisesti ajokelpoinen, kun joutuu jonkun matkaa ajelemaan?
    Täysin ajokelpoinen, kompura omalla ja muut apulaitteet toisella hihnalla.
    • anttiboy
      • Dec 2007
      • 258
      • Alajärvi
      #1112
      Kiitokset nopeasta vastauksesta.. Ensi viikolla täällä siis uusi BMW kuski
      Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
      Ex: Porsche 911 "GT3RS"
      Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
      Ex: E71 X6 40d Titangrau
      EX: F07 530d Carbonschwarz
      Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
      Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
      Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E38 730d Biarritzblau
      Ex: E65 730d White
      Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
      Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
      Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
      Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #1113
        540 M62TU kylmänä käynnistäessä alkaa pelkääjän puolelta konetilassa käymään surina ja loppuu kun "ryyppy" lakkaa ja kierrokset laskee normaaliin.
        Mistä tuo surina tulee?
        F82 harraste
        • Supa
          • 7597
          #1114
          Lisäilmapumppu joka pumppaa pakosarjoille ilmaa jotta katalysaattorit lämpeävät nopeammin. Todennäköisesti jossain puskurin takana, en muista miten e39:ssä mutta näin ainakin e38:ssa.
          Pientä hurinaa/puhinaa se pitääkin pitää mutta jos enemmän ääntelee niin varmaankin vaihto edessäpäin.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            #1115
            Onko m54 koneessa vielä samaa ongelmaa, kun m50/m52 että vesipumppu hajoaa 150tkm tietämillä, vai onko kestävämpää mallia?
            • Supa
              • 7597
              #1116
              Sama rakenne, siipien materiaali on muuttunut ihan alkupään M50 malleista. Harvemmin se silti yli 200tkm kestää.
              Itse vaihtaisin jo noilla kilsoilla ehdottomasti jos on alkuperäinen pumppu. Ei tarvitse sitten odotella millon sylkee nesteet ulos tai siivet murtuu.
              • Desu
                • 100
                #1117
                e39 540i -00 179tkm ajettu...
                Terve... Kone rallattaa lämpimällä koneella välillä enempi... välillä ei oikeestaan yhtään... mitä tuommoinen vanos remppa oikeen maksaa? Olen soitellu laakkoselle ja sanovat että eivät osaa sanoa hintaa kun ei eivät tiedä mitä osia pitää vaihtaa... Mitkä seikat viittaisivat että kyseessä olisi juuri vanos... http://www.youtube.com/watch?v=qhBdek9Q4io Omasta kuuluu aivan vastaavaa ääntä... sitä on kyllä kuulunut jo pitkään mutta ois kiva jos kone olisi hiljainen... Mitä raati sanoo... Onko tuossa muuten vain imupuolelle yksikkö... jostain luin että m5 olisi ainoastaan 2 yksikköä...
                • Supa
                  • 7597
                  #1118
                  Imupuolella kummassakin kannessa. Yksiköt maksavat merkkiliikkeessä noin 500e/kpl mutta muualta saattaa saada 2 tuohon hintaan.
                  Tuossa jotain jutustelua asiasta, katso myös koko ketju.
                  Jos merkkiliikkeessä kyseisen rempan teetät voin sanoa että kalliiksi tulee
                  Pelkkä jakopään purku ja kasaus ottaa aikaa joten veikkaisin merkkiliikkeeltä vähintään 2000 euron työn osuutta + osat. Hankalin homma varmaankin kyseisessä M62TU koneessa on tuo ajoitus.
                  Kannattaa melkeen ensimmäisenä kokeilla öljynvaihtoa laadukkaisiin öljyihin ja ehkäpä heittää puhdistusaineet vanhoihin vielä ennen.
                  • Desu
                    • 100
                    #1119
                    Kiitos tiedoista... Öljyt on aina olleet castrolin tuotteita... tällä hetkellä 5w40... 6kk välein aina vaihtanu... merkkiliike tuskin tulee kysymykseen tässä asiassa... pitää alkaa selvitteleen asiaa... ei oo kiva kun kone kuulostaa dieselille ja kun pelaa hienosti niin hyvä että kuulee kun käy tyhjäkäyntiä.
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #1120
                      Ilmottele tänne jos saat jotain selville hinnoista yms. aika ärsyttävä äänihän tuo on.
                      Mitäs on raati mieltä onko toivoa saada liikettä maksamaan remppa, auto ostettu 3 viikkoa sitten.
                      F82 harraste
                      • Supa
                        • 7597
                        #1121
                        Tuskin mitenkään, kyseessä on enemmän ominaisuus kun vika, eikä vaikuta toimintaan mitenkään. Mutta voihan sitä aina kysästä toki
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          #1122
                          E39 Bluetooth valmius, kuinka saada toimimaan?
                          E39 530 sedan valm. 10/2002.
                          Autossa on
                          +644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
                          +Mk3 navi 16:9 näytöllä
                          Kyynärnojassa ei ole mitään namiskoja, pelkkä tyhjä lokero.
                          Takakontissa on bluetooth boxi missä lukee mm. pin koodi.
                          Mitä komponentteja tarvitaan jotta bluetooth yhteyden saa muodostettua puhelimeen? Ei löytynyt haulla vastaavaa tilannetta.
                          Navinäytöltä saa esille "Activate Phone" Telephone-valikosta mutta ei mitään valintoja...
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • @Biimer
                            • Sep 2008
                            • 506
                            Uusi jäähdytin pitäisi ostaa e39 VM:7/1999 523i, jossa on automaatti-ilmastointi, mutta mikä jäähdytin nyt on se oikea?
                            Vai
                            • Desu
                              • 100
                              #1124
                              Terve kaikki... Mites E39 lähtee se osa irti missä on ilmastoinnin näyttö ja kaikki penkinlämmittimet ja muut nappulat... pitää jotenki vissii irrottaa se lista siitä ympäriltä ja siellä ruuvit takana vai kuinka... varovasti kokeilin mutta ei lähteny... kysytään nyt sitten ettei levii käsii
                              • Tiinaksi
                                • Jun 2010
                                • 8
                                • Vaasa
                                #1125
                                Osaisikohan kukaan auttaa naista hädässä, tässä olisi 530d:n osto edessä yksityiseltä.
                                Hän lähetti minulle viestin: "Säätää sytytyksen diesel pumpussa, jos tuntuu että ei oikein kulje."
                                Onkohan kyseessä minkälainen vika jos osaatte sanoa? Onko vaikea homma tuo dieselpumpun säätö ja kallis homma?
                                Voisiko kyseessä olla jopa ilmamassamittari, semmoista olen lukenut?
                                Auttakaahan neitiä hädässä, kova autokuume
