E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • superb
    • 2827
    #1126
    Omituinen viesti, ilmamassamittari vaikuttaa kulkuun.
    • Tomppa80
      • 2088
      • Raahe
      #1127
      Originally posted by Tomppa80 View Post
      Noniin... Kävin jatketta näyttämässä korjaamolla. Katsottiin vikakoodit ja odotusten mukaisesti se näytti kampiakselin asentotunnistinta (vikakoodi 83). Asentaja sanoi jo ennen koodien lukemista, että se voi näyttää kampiakselin anturia, vaikka nokka-akselin anturi on sökö. Perusteli tämän sillä, että auto ei käy jos kampiakselin tunnistin on sökö. No molemmat laitettiin tilaukseen ja samalla tehdään öljyhuolto ja kaikki suotimet. Pakoputkeakin kahteltiin, niin se on yhtä JORMAA, sarjoilta takavaimentimeen?. Emme löytäneet kotöstyksiä omista hitseistä! miten tämä on mahdollista?
      Noniin. Anturit on vaihdettu, kappale hinta 80€ eli yht. 160€. Myös öljyt ja suodattimet, myös raitisilmasuodattimet vaihdettu. Töineen koko paska maksoi 340€. toivottavasti tällä mennään nyt seuraavaan huoltoon asti. Katalysaattoriremotti vielä odottaa, mutta se on sitte eri tarina. Kun auto oli anturivikainen, niin tehot oli persdynolla n.100hv. Starttaus kesti pari sekunttia, kiihtyminen oli verkkaista ja aaltomaista. Nyt löytyy löylyä kiukaasta se n.170hv ja tuntuu riittävältä!
      Mercedes Benz E -07
      BMW 523i -96
      Volvo v70t5 -99
      Harley Davidson Electra Glide -00
      Solifer SM -75
      • superb
        • 2827
        #1128
        E39 M52TU automaatti, paljonko pitäisi kg/l -lukeman olla täyskaasulla? Salavalikon kohta 4 muistaakseni..
        • Nenone
          • Aug 2007
          • 266
          • Ruovesi
          #1129
          Originally posted by Tiinaksi View Post
          Osaisikohan kukaan auttaa naista hädässä, tässä olisi 530d:n osto edessä yksityiseltä.
          Hän lähetti minulle viestin: "Säätää sytytyksen diesel pumpussa, jos tuntuu että ei oikein kulje."
          Onkohan kyseessä minkälainen vika jos osaatte sanoa? Onko vaikea homma tuo dieselpumpun säätö ja kallis homma?
          Voisiko kyseessä olla jopa ilmamassamittari, semmoista olen lukenut?
          Auttakaahan neitiä hädässä, kova autokuume
          Hmmm :think
          Oletko käynyt koeajamassa autoa? Onko kuluissa sit jotain ongelmaa..
          Vähän ihmeelliseltä kuulostaa toi viesti...
          EDIT: Hidas kun on
          kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
          • Tiinaksi
            • Jun 2010
            • 8
            • Vaasa
            #1130
            Originally posted by Nenone View Post
            Hmmm :think
            EDIT: Hidas kun on
            Vielä en ole ajanut, lauantaina on tarkotus mennä kokeilemaan, matkaa ihan kivasti n.300km.. Tosin auton väitetään olevan vielä lastutettu. Entisen auton kanssa painin sen verran ilmamassamittarin kanssa, että sen ymmärsin ja mitä se tekee. Myyjä vielä ilmoitti, että lähtee hyvin käyntiin ja lähtee myös lämpöisenä, että sen vuoksi mulla on tässä tuo ilmamassamittarivika epäilynä.
            • Nenone
              • Aug 2007
              • 266
              • Ruovesi
              #1131
              Mutta myyjä on sanonut, että kuluissa on ongelmaa?
              ...käske laittamaan kuntoon ennen kuin alat kauppaa tekemään, jos ei ole varmuutta missä vika..
              Mietityttää vain hieman kuinka tuo myyjä säätää sytytystä diesel pumpusta?
              Linkkiä myynti-ilmoitukseen?
              • Tiinaksi
                • Jun 2010
                • 8
                • Vaasa
                #1132
                Ei oo linkkiä ilmoitukseen. Kyseessä on myös toinen nainen, joka autoa myy, eikä se(kään) tiedä autoista mitään, kun ollaan puhelimessa juteltu.
                Löysin täältä tietoa myös siirtopumpusta, sehän se voisi olla myös tuon ilmamassamittarin lisäksi :think Kuitenkin se käy lukemassa vikakoodit ennen kuin ostan auton, jos siitä selviäisi jotain.
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #1133
                  semmosta että kuinkas isoa tuo pakoputki on tollasessa e39 528:ssa? lähinnä takavaimentimen liitoskohdasta peräänpäin, muistelin että olis 3" rööriä? vai oliko vaan 2,5" :think
                  ja miten tuo takavaimentimen liitoskohta? realoemin kautta katoin,niin joku klemmari hässäkkä siinä näyttäs olevan.
                  tai mistäpä löytää järkevän hintasia takavaimentimia kyseiseen autoon?
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                    • 10246
                    #1134
                    Eikö tuosta real-oem "klemmarihässäkästä" (D=65mm) voisi jotain arvailla?
                      • 9231
                      Missäs päin tuo auto on myynnissä?
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #1136
                        no kyllä joo, ois vissiin hieman tarkemmin pitäny katella.
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        • Matula
                          • 1706
                          #1137
                          Eikös se putki ole yhtä jöötiä pakosarjoilta loppuun asti.
                          • herni
                            • 263
                            • Kalajoki
                            #1138
                            oisko jollain tietoa e39 sisätilan polttimoiden malleista ku oon noita ledivaloja suunnitellu sisustaan. kyseessä ois sedan ja ovivalot löytyy myöskin...
                            e91 330d m-sport
                            ex: e39 530da m-sport
                            ex: e39 535i m-sport
                            ex: e28 518i
                            ex: e36 320
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              #1139
                              E39 Sedan valopaketti:
                              Kattovalot 3 x 42mm 6led
                              Ovivalot 4 x 41mm 9led
                              Meikkipeilivalot 4 x 41mm 9led
                              Lukuvalot 4 x ba9s 6led
                              Hansikaslokero 1 x 41mm 9led
                              Takakontti 1 x 42mm 6led
                              Takakontti 1 x T-10 5led
                              F82 harraste
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #1140
                                Joku muistelee vanhoja aikoja...Vanhoissa täysin mekaanisella jakajapumpulla olevissa moottoreissa "sytytystä" säädettiin pumpun asentoa muuttamalla myötä- tai vastapäivään. Näitä ei myöskään voi mitenkään lastuttaa, syöttöä vaan ruuvataan lisää savun kera. Mutta 530d on ns. common rail -tekniikalla ja täysin moottorinohjausyksikön ohjaama, sitä aikaisempi tekniikka oli jakajapumppu sähköisillä suuttimilla ja ohjauksella.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
