E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #1201
    Originally posted by anttiboy View Post
    Avaako tuo kaukosäätöinen avain, kun pitää nappia pohjassa niin ikkunat vain vai myös kattoluukkua? Perkele, kun tuli pidettyä hetken ja mulla on kattoikkuna rikki silleen, että aukee mutta ei saa kiinni.. Toivottavasti ei jääny auki ja yöllä ei sada, ainakaan ei näyttäny olevan auki
    Aukeaa myös kattoluukku.
    M550d
    • Nenone
      • Aug 2007
      • 266
      • Ruovesi
      #1202
      Et siis tiedä onko sun kattoluukku auki vai ei?
      ...ensin aukeaa ikkunat ja sitten kattoluukku, jos et pitänytkään nappia tarpeeksi kauan pohjassa..
      kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
      • anttiboy
        • Dec 2007
        • 258
        • Alajärvi
        #1203
        Hyvä homma, tästä ny on matkaa tuonne autolle niin ei jaksa lähteä kävelemään , ainakaan ajossa ei kuulunut mitään suhinoita yms...
        Pitää aamulla vielä kokeilla pudottaa vettä katolle ja kattoa ettei jääny varmastikaan rakoa, että ei pääse vesi tupiin!
        Anyways kiitoksia jälleen, uusi auto, kun on nii vielä tulee varmasti joskus lisää kysyttävää
        Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
        Ex: Porsche 911 "GT3RS"
        Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
        Ex: E71 X6 40d Titangrau
        EX: F07 530d Carbonschwarz
        Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
        Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
        Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
        Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
        Ex: E38 730d Biarritzblau
        Ex: E65 730d White
        Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
        Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
        Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
        Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
        • markok
          • 3020
          Miten muilla on e39 touringissa laitettu takalasin tummennuskalvo lisäjarruvalon kohdalta? Omaan laitoin juuri kalvon koko takalasin kokoisena ja mietin tuossa pitäisikö sen jarruvalon kohdalle leikata aukkoa? Mitähän katsastusmies on asiasta mieltä?
          Edit. Kalvo tummuudeltaan 35%, joten valonläpäisyydeltään mistään jätesäkistä ei ole kysymys
          BMW 530iA Touring -05
          • Macinaggio
            • Jan 2010
            • 119
            Tuli selailluksi E39 530i-01 salavalikkoa ja muuten ok mutta öljynlämmöksi ilmoittaa --- , eli ei mitään. Mistä hakea vikaa vai eikö kaikissa malleissa olekaan öljynlämpötilaanturia? Vaikuttaako huoltovaloihin jos anturi on esim. irti? Vikakoodeja ei ole luettu.
            Toinen kysymys: saako puhelimen koodatuksi niin ettei se kyselisi PIN-koodia joka kerran kun virrat laittaa päälle?
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              #1206
              Itselläni ainakin on laitettu koko lasi, eikä ole mitään reikiä leikelty. En tosin ole itse tuota katsastanut kertaakaan vielä, mutta kyllä nuo kalvot on olleet useamman vuoden paikoillaan.
              En kyllä osaa sanoa varmuudella tummuutta, mutta eipä tuosta lasista sisälle näe, jos ei laita nokkaa lasiin kiinni.
              E39 525 TDSA touring
              Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
              • Jh5xx
                • Jan 2010
                • 515
                • Kiuruvesi
                #1207
                Saa koodattua puhelimen asetuksista pois ettei kysele joka kerralla pin koodia!
                E70 X5 LCI
                - P-Sawo Connection -
                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                Ex: E91 318d
                Ex: E61 525d toukka
                Ex: E46 330d sedan
                Ex: E46 328 Coupe
                Ex: E39 530d Sedan
                Ex: E39 525i Sedan
                Ex: E39 523i Toukka
                + Useita ex kikottimia
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #1208
                  Samaan syssyyn kysymys: saako puhelimen siten ettei se aina käynnistyisi auton käynnistyksen yhteydessä? Jos kyllä niin miten :think
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #1209
                    Oliko auto käynnissä? muuten ei ilmoita lämpöä.
                    Koodauksista tietävältä kaverilta oli vastaus tuohon, että liittimen kun irrottaa konsolin alta niin ei starttaa enää. Hommaa rinnakkais-SIM siihen, on muuten kiva lisävaruste tuo puhelin kun toimii
                    M550d
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #1210
                      Hmm taidampa tehdäkkin noin Miten olen jostain lukenut että joissain malleissa on 2 paikka sim-kortille, yksi peräkontissa ja yksi siinä puhelimen alla? Missä sen pitäisi sijaita takakontissa?
                      • Macinaggio
                        • Jan 2010
                        • 119
                        Piti vielä kokeilla uudelleen moottori käynnissä, sama tilanne. Täytyy jossain vaiheessa lukea vikakoodit ja paneutua asiaan tarkemmin, kunhan saan hankituksi sopivan ohjelman.
                        • binks
                          • Mar 2009
                          • 21
                          #1212
                          valoista
                          Käykö faceliftin takavalot suoraan -96 sedaniin? Vai tarviiko jonku adapterijohdon tai jotain väliin?
                          • Tomppa80
                            • 2088
                            • Raahe
                            #1213
                            Eihän lisäjarruvalo ole pakollinen varute, kuten sumuvalo. Eli aivan sama toimiiko se, vai onko se pimppikalvolla peitetty, niin ei ole merkitystä. Katsastusmies ei hylkää autoasi tämän takia.
                            Mercedes Benz E -07
                            BMW 523i -96
                            Volvo v70t5 -99
                            Harley Davidson Electra Glide -00
                            Solifer SM -75
                            • U. Turhapuro
                              • 1165
                              #1214
                              Mikähän vikana kun oma 523i on viikon ajamatta niin käy käynnistäessä 5 sylinterillä, mutta kun vaan lähtee ajamaan niin herää kaikki pytyt peliin aika pian. Tekee ainostaan silloin kun on pitempään ajamatta. Joka päivä kun ajaa niin no proplem.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #1215
                                Jos on alkuperäiset niin ei käy. Johtosarjat ja muuntimet tarvitsee väliin. Myöskin niitä takapeltejä joutuu hieman muokkaamaan.
                                Muistaakseni yhdet reiät lisää ja kahta reikää pitää suurentaa.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
