Originally posted by schwarze
E39 apurungon kumit
Näin se vaan taitaa olla, vaikkei hinnat valmistajaa kerrokaan. Taakse mulla menee noiden puslien lisäksi: iskarit, jouset, tukilaakerit, narinahelat ja molemmat ylätukivarret. Edelleen huudellaan ulosvetäjää apurungon puslille...Originally posted by Racink View PostJa hinnoista päätellen(motonet, kl-varaosa, orkkis) niitä ei muut valmistakkaan... ATP Autoteileä(vaimikäseoli?) tietenkään lukuunottamatta
Huutooni vastattiin ja perjantaina väännetään puslia ulos niin että finnit lentää...Originally posted by schwarze View PostNäin se vaan taitaa olla, vaikkei hinnat valmistajaa kerrokaan. Taakse mulla menee noiden puslien lisäksi: iskarit, jouset, tukilaakerit, narinahelat ja molemmat ylätukivarret. Edelleen huudellaan ulosvetäjää apurungon puslille...Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Oli kahdella hallitunkilla perä ylhäällä.. Vähän ahdasta, mutta kyllä ne sai taikinoitua.. Välillä korjailtiin ja tehtiin uusia työkaluja ja hakattiin päätä seinäänOriginally posted by Nisti View PostKuinkas korkeita autopukkeja olette käyttäneet puslien vaihdossa? Millaset on hyvät tuohon tarkoitukseen?
Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Gooklettelin hieman ja tuo circolight taitaa olla kumirasvaa.
Saanee tarvikeliikkeistä, jarrukumirasvaa saa ainakin.
Motonet: Jarrukumirasva 75ml 5.90 €
"Mitä käteen ekana sattui" -liukasteen käytöstä voip olla haittaakin,
kaikki kumit ei kestä kaikkia aineita.
Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
Turha hifistely pois sanon minäOriginally posted by Rässi66 View Post"Mitä käteen ekana sattui" -liukasteen käytöstä voip olla haittaakin,
Vaikka mäntysuopa ajaa saman asian kuin joku "erikois" lubrikante!!
Ky Jelly rulez
sillä ne meni Clavurioninkin autoon
en triidiä jaksanut selata läpi mut mulla ainakin vaihdettiin taka-akselin puslat akseliston ollessa paikoillaan.. e34 puslanvaihtotyökalulla :think
tais mennä hupiin nuoki puslat kun ei vaikutusta ajettavuuteen eli kunnos tais olla vanhatkin...
nyt olis paketti alustaa "iskarit ja jouset" pihalla odottelemassa vaihtoa kunhan löytää huokean asentajan.. jarrukilven vaihdossa meni sököks abs anturi joka odottaa vaihtoa tuos sekin.
Kohta ei alustassa ole enään vaihtamatta kuin runkopalkit!! Jos ei kohta kule kuin e39 kuuluis kulkea ajan sen......
535xd f11 -11
Ex.
550iA Touring -06
-545i A -04
-535i sedan -88-
-540i -10/97- 6-speed sedan
-525i -89-
-320i -98 4d-
-535i sedan -88-
-525tdsa touring -93-
Googleta lisää... Ei se ole jarrukumirasvaa vaan haihtuvaa ainetta. Jossain sanottiin tärpättiä vastaavaksi. Mutta mitä tärpättiä, se on epäselvää. Bilteman mineraalitärpätillä sai käyttää aika paljon voimaa vääntämisessä, mutta meni ne kuitenkin paikalleen... Aito mäntytärpätti taitaa olla se oikea aine tuohon.Originally posted by Rässi66 View PostGooklettelin hieman ja tuo circolight taitaa olla kumirasvaa.
No näin tein ja tuo havupuutärpätti tuli minullakin vastaan.Originally posted by TJJ View PostGoogleta lisää...
Sehän kyllä haihtuu, mutta ei se kovin liukasta liene?
Joku oli pakastanut kuminsa, oli kuulemma helpottanut hommaa.
Öljy tai normivassu voi olla kumeille pahasta.
Ei asennuksessa välttämättä mitään liukastetta tarvita, etenkään jos ei ole 100% varma että tuo liukaste "haihtuu" pois asennuksen jälkeen.
Saman asian ajaa kuumailmapistooli. Sillä kun kevyesti lämmittää puslan pesää niin sujahtaa paikalleen kuin itsestään.
Eikä todellakaan tarvi hehkuvaksi lämmittää, vaan sormet kun eivät kosketettaessa pala niin hyvä on.
Myynnissä E39/E36-osia
***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
Nyt on puslat vaihdettu, ei paha homma kun vain on kunnollinen ulosveto ja asennustyökalu.
Etummaiset puslat olivat selvästi haljenneet...
Kiitos ja kumarrus jälleen Clavurionille ja Samppasialle
"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
