E39 apurungon kumit
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    Originally posted by Save View Post
    Osaisko joku kertoa kun sedan E39 on vaihdettu korjaamon toimesta jo jonkin aikaa sitten nuo kyseiset puslat 4kpl ja kun katselin autoa nosturilla niin kiinnitin huomiota vänkärin puoleiseen etummaiseen puslaan joka oli reippaat 5mm alempana kuin toisen puolen vastaava. Eli pitäisikö sen puslan olla siihen saumaan asti siellä holkissaan? Ja mitähän tuo nyt aiheuttaa jos tuo on virheellisesti asennettu..?
    Tietysti pitää olla kaikki samassa syvyydessä muutenhan on takakelkka vinossa
    • Oxygen
      • May 2011
      • 103
      • Pori
      Tarvettaa ulosvetäjälle
      Ois tarvetta ulosvetäjälle... 285tkm ne siel jo ollukki yv:eetä saapi laitella tai tähän
      • Oxygen
        • May 2011
        • 103
        • Pori
        Anyone...?
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          Originally posted by Oxygen View Post
          Anyone...?
          Oon tulossa kesäkuun lopulla Suomeen takaisin, sitten löytyis Helsingin suunnalta...
          328i Coupe M-Sport -95
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 841
            Oisko jollain lainata ulosvetäjää 530D toukkaan pk-seudulla? Ois tarvetta jo tulevalla viikolla... Ei jaksais alkaa itse askartelemaan. Jos löytys lainaan ulosvetäjä, niin pistä yv tulemaan. Kiitos.
            -Tero
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              Asiaa sivuten, mulla on kuskinpuolen etummainen pusla vinossa taaksepäin. Ilmeisesti jossain kolarissa aikasemmilta omistajilta. Iskarin yläpäästä mittailin, niin kuskin puolen yläpää 6mm taaempana kuin oikea...
              Tätä jo ihmeteltiin viimevuoden katsastuksessa, mutta ei tullu sen enempää sitten asiaan perehdyttyä. Nyt tukivarsien vaihdossa kun joutu iskarit ottaa irti, asia alkoi vähän enemmän vaivaamaan. Hankalaa tuota kait saada nelipyöräsuuntauksessa ees arvoihin sitten.
              Ensin luulin katsastuksessa, että pultti on vääntyny, mutta pulttipa tulee suoraan ulos, eli ilmeisesti auton kori on vääntyny kierteen kohdalta?
              Mahtaakohan tuota saada "taivutettua" takaisin, vai paaliinko tuo pitää pistää?
              Kyselin vähän jo AVK:ltakin että saako autosta tietoja, jos se on AVK:lla (todennäköisesti) ollut, että mitkä on olleet kolarivahingot... Ois kiva pistää asia vähän eteenpäin, jos vaan onnistuu, että Porissa tehdään kolarikorjaukset vähän sinnepäin ja inssitkin päästää läpi tälläisiä autoja...
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Ahti
                • Jan 2012
                • 8
                • Riksu
                Osaatteko suositella jotain paikkaa takakelkan kumien vaihtoon välillä Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää-Järvenpää-Kerava-Tuusula-Vantaa? Merkkihuolto pyysi 1380 eur osineen...
                E34 M5 -95
                • Discohai
                  • Aug 2007
                  • 1726
                  • 02
                  Jos jotain kiinnostaa niin minulta sattuu löytymään kokonainen uusi takakelkka touringiin jossa puslat paikallaan. Os.Num. 33311097250. Eli siis tuolta numero 1:
                  Lähtee sopivasti...
                  E30 V8 M-Technic II
                  Myydään uusia bmw-varaosia
                  Täällä,
                  täällä
                  ja täällä
                  Puretaan:E32 735ia
                  Puretaan:E34 525ia
                  Puretaan:E34 535ia
                  Puretaan:2kpl E30
                  Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                  • Kinner
                    • Nov 2009
                    • 99
                    • jyväskylä
                    tietäiskö joku keskisuomen alueelta paikkaa missä osaavat varmasti vaihtaa nämä puslat ja kohtuu hintaan.
                    käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                    ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                    PärräSuzuki gsx-r 750-00
                    ex e39 523i sedan-97
                    ex Kawasaki zzr600-93
                    ex e34 525tdsa Touring-92
                    ex e34 524td sedan-90
                    ex e30 324tdic sedan-88
                    • puppetmaster
                      • 74
                      Kyselepä katsastuskonttorilta. Siellä on tieto, jos on AVK:lla käynyt. Ja pitäisi löytyä tietoa vaurioistakin, jos ei ihan kovin kauaa sitten ole tapahtunut.
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 320
                        • uusikaupunki
                        Löytyykö ylimääräistä ulosvetäjää keneltäkään? Tarvetta olisi farkkuun sopivalle
                        Edit: Tuli tehtyä tänään itse ulosvetäjä. Nyt on kaikki neljä puslaa uusia. Aikaa meni vetäjän tekoon + puslien vaihtoon n.3h
                        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                        • ämsport
                          • Jun 2011
                          • 118
                          • Pori
                          Kenellä se on ollut Porissa :think
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            pistän ehkä mieluusti yv:tä..
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Jussi82
                              • Mar 2013
                              • 1
                              • Länsi-Suomi
                              Myynnissä ulosvetäjä
                              • Kessuu
                                • Mar 2010
                                • 50
                                • Kouvola
                                Ulosvetäjää farkkuun kaipailisin...
                                Ei sitä ilmaiseksi tartte tietenkään liisata
                                Kiitos,
