Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • p3t3
    • 86
    Mikähän mahtaa olla, kun ei lähde webasto ollenkaan päälle. Ihan kuollut. Ei ajastuksella eikä suoralla käynnistyksellä. Näyttöön tulee se merkki että webasto olisi päällä muttei mitään kuitenkaan kuulu eikä tapahdu. Missä vika? Voisiko olla sulake?
    :think
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    meillä joskus ruotsalaisvahvistus v70 volvo teki ko tempun...huollossa sanoivat että oli kuulemma joku kerta kun webasto yrittänny lähteä päälle tullu joku vika/härö?? josta aiheutu että ei antanu enää webaston lähtee päälle ilman et kävi liikkeessä nollaamassa viat...:thinktarpeeks vaikeest selitetty?!?
    • bember
      • Dec 2005
      • 479
      • Kirkkonummi
      pikasulake
      oisko siinä sellainen, mulla ainakin on mallissa bbw46 vuodelta 1992.
      • MakeH
        • 1177
        Onhan tankissa löpöä? Jos keltainen valo palaa, ei weba saa enää polttoainetta.
        • Hessu75
          • 95
          :think
          Ootko kokeillu resetoida Webaa?
          Information on unlocking independent/auxiliary heater:
          Either reset via the service function auxiliary heater faulty locking.
          Or manually. Switch on the independent/auxiliary heater at the switch. Within 60 seconds , cut off the power supply (terminal 30) by pulling the fuse and leave open for at least 2 seconds. Then switch off the independent/auxiliary heater and re-insert the fuse.
          E39 530d Touring
          • p.e.t.e
            • 394
            • Nivala
            Epäilen kyllä ettei ole sulakkeessa vika. Mulla oli e38 740d:ssä sama ongelma ku ostin auton. No sitte bemari huollossa katottiin, että on vikakoodi päällä, joten se kuitattiin. No koitettiin webastoa taas päälle, niin vikakoodi tuli uudestaan.
            Bemarin tietokone sanoi, että ois lämpötila-anturi rikki ja ei saa korjausosia. Lähetin webaston ohjauskortin lohjalle korjaukseen ja sieltä ilmeni, että kortissa on lämpötila-anturi, kiertovesipumpun ohjaus ja jotain muuta rikki. Lupasivat korjata, mutta kesti sen verran kauan, että kerkisin myydä auton ja ostin uudelle omistajalle korvauskortin.
            Näin siis mun autossa ja monessa muussa bemarissa. Tuossa 740d:ssä on tietääkseni sama webasto.
            • rahami00
              • 306
              • Kirkkonummi
              Kannattaa kokeilla tosiaan resetoida wepasto eli käyttää sulaketta irti muutaman sekunnin ajan. Sulake löytyy kontista oikasta laidasta akun yläpuolelta. Muistaakseni ensimmäinen tai toinen sulake jommasta kummasta laidasta .
              Mulla veti webaston aina jumiin kun oli paska akku ja yritti lämmittää kaks ajastus kertaa peräkkäin.
              Webasto on alkuperäinen ja auto myös e39 530d.
              • p3t3
                • 86
                Resetoin webaston ja nyt pelaa taas.
                Eilen kun webasto ei lähtenyt käyntiin, niin keltainen polttoainevalo paloi. Eli nafta aika lopussa eikä laite saanut nestettä. Kuitenkin tankkauksen jälkeenkään se ei lähtenyt käyntiin, ennen kuin resetoimalla webaston. Ainakin eilen toimi sen jälkeen normaalisti, pitää kokeilla tänäänkin.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Jos vaatii jatkuvaa sulakenollausta laite ylikuumenee ilmeisesti eli vesi ei kierrä tai kiertää huonosti. Tarkista kiertääkö, ja jos ei toimiiko webaston vesipumppu, pumpun viat ovat yleisiä.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Mikäli se Webasto toimii moottorin käydessä muttei sammutettuna niin se kiertovesipumppu on todennäköisesti ehjä ja syynä on alhainen akkujännite.
                    Käy luetuttamassa vikakoodit nii ei tarvitse arvuutella
                    • MakeH
                      • 1177
                      Jos weba ei käynnisty jännitteen takia, ei todennäköisesti käynnisty autokaan. Tuon vesipumppuvian voi diagnosoida ihan korvilla. Pistää weban käyntiin ja odottelee kun polttoainepumppu alkaa naksuttaa tiheämmin ja weban ääni kovenee. Mikäli vesipumppu on rikki, noin parin minuutin jälkeen kuuluu selvästi kun vesi kiehuu ja heti tämän jälkeen polttoainepumppu pysähtyy ja weba alkaa jäähdytellä. Auton käynnissä ollessa kaikki toimii moitteetta, koska vesi kiertää auton vesipumpun voimalla.
                      Vikakoodia ei pumpulta välttämättä tule, nimittäin omassa pumppu otti jonkun verran virtaa ja värisi, eli siis sähköisesti "kunnossa".
                      • Ter0
                        • 297
                        Ainaki mun e39:ssä tuo vesipumppu surahtaa miltei välittömästi käyntiin kun weban käynnistää ja se kyllä kuuluu auton ulkopuolelle.. Aiempi pumppu oli hieman finaalissa ja se piti sellasta epämääräisen korahtelevaa surinaa, niin että tuntui jalkapohjassa kun jalkaa leputti leputtimella.
                        ______________________________
                        BP-2010 burnismestari \o/
                        -Ter0
                        [email protected]
                        TT-Speed Oy
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kyllä se auto käynnistyy, auton omat järjestelmät estävät sen Webaston käynnistymisen tietyn jänniterajan alittuessa niin että auton saa vielä käyntiin. Jos se vesipumppu pörisee niin yleensä se on ehjä ja jos se ei pörise niin se on katkoksessa tai oikosulussa jolloin Webasto ei edes yritä käynnistyä.
                          ...ja poikkeus vahvistaa säännön...
                            • 9232
                            Näinhän se BMW-insinöörin päiväunessa tapahtuu, käytäntö voi olla jotain muuta.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Niih...auto starttaa ja kaikki pelaa aivan lostavasti, paitsi se Webasto :think
