Originally posted by Jölli
View Post
Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
Taitaa olla kuskin puoleisen etulokasuojan sisällä, eturenkaan takapuolella. Sisälokarin irrottamisella pääsee käsiksi.Last edited by Thuppu; 18-08-2009, 12:24.
Multa meni ensin polttoainepumppu (ei alkanut naksuttamaan), siihen tarvikepumppu ebaysta ja toimi pari viikkoa. Sitten meni ohjainkortti ja ostin koko weban ebaysta käytettynä, hinta oli jotain 230e. Sen jälkeen toimi siihen asti kun myin auton pois. 530daT.
Muistakaa käyttää sitä helvetinkonetta silloin tällöin myös kesäisin!
-Kähmye46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
Ainakin jälkiasennuslaitteissa pitää olla päällä mutta ei se vikamuistia tyhjennä vaan poistaa ainoastaan käytöneston.Originally posted by miksu5 View PostPitääkö mykkänä olevan Webaston olla siis "päällä", kun sulakkeen irrottaa nollatakseen vikamuistin?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Olipas se mukava taas aamulla (lämpötila -18) mennä parkkipaikalle ja weba ei ollutkaan lähtenyt kellolla päälle, ei muuta kuin ilman lämmitystä heläyttää auto käymään, hehkutus ja startista tulille. Weba jumissa ja sulakkeen irtikäytöllä taas pelaamaan. Mittasin työmaalleajon (30km) jälkeen (n.30min) akun napajännitteen miinuskaapeli irti, näytti 12.23V, 10sec rasitusmittarilla jännite tippui 10,4V! Perjantaina oli aiemmin ajettu, ja seissyt pakkasessa viikonlopun kartanolla auto. Akku taitaa olla siis finaalissa. Onko porukka samaa mieltä asiasta?
--Tero2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
EX: 524Tda, 324TdicT
Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
Kyllähän tuo vähän siltä näyttäisi :think mutta kokeile kuitenkin vielä ladata se akku täyteen ja uudelleen rasitusmittarilla kokeillen jos se vieläkin hyytyy niin sököhän se sitten on. Onkos se akku kuinka vanha?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Webasto antoi INPALLA tällaisen vikakoodin:
Circulation pump
Error frequency 255
Clowing 10 70.00 0-n
Cooling temperature 247.00 degrees celsius
Weba lähtee käymään aina auton pakkasella käynnistyttyä mutta puhaltaa minuutin tai kahden jälkeenkin jää kylmää ilmaa pakoputkesta(poistopuhallin?).
INPAlla laitoin webaa käymään ja puhalti ja polttoainepumppu naksutti mutta pakoputkesta tunnustelemalla puhallus teho ei ollut normaali kylmäkäynnistystä vastaava.
EDIT: Akku vaihdettu viikko takaperin. Sulakkeenpois ottoa ei ole kokeiltu. Vikakoodi nollattu INPAlla mutta tulee aina takasin auton uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Auton Polttoainetankki 95% täynnä. Webasto ei ole ollut luultavasti toiminnassa yli vuoteen! Ajastus tapahtuu ajotietokoneen kautta. Siitä lähtee kyllä puhaltamaan yms. Muttei lämmitä yhtään..
Onko weban kiertovesipumppu sökö vai mikä??? Sijaitseeko webaston kiertovesipumppu tässä mallissa webastossa? Auto 530dat -00. Suomi peli.
Kertokaas onko vesipumppu vai mikä tiensä päässä???Last edited by AMP; 14-12-2009, 19:51.e65 730d
Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
Originally posted by Rocker View PostOlipas se mukava taas aamulla (lämpötila -18) mennä parkkipaikalle ja weba ei ollutkaan lähtenyt kellolla päälle, ei muuta kuin ilman lämmitystä heläyttää auto käymään, hehkutus ja startista tulille. Weba jumissa ja sulakkeen irtikäytöllä taas pelaamaan. Mittasin työmaalleajon (30km) jälkeen (n.30min) akun napajännitteen miinuskaapeli irti, näytti 12.23V, 10sec rasitusmittarilla jännite tippui 10,4V! Perjantaina oli aiemmin ajettu, ja seissyt pakkasessa viikonlopun kartanolla auto. Akku taitaa olla siis finaalissa. Onko porukka samaa mieltä asiasta?
--Tero
Kyllähän tuo siltä vaikuttaa, että akku alkaa olemaan loppu...
Laita uudeksi akuksi Varta ultra dynamic (G14-tuotekoodi) AGM-akku niin pelaa webastokin virran puolesta hienosti! Ja onhan tuossa akussa 3 vuoden takuukin.
-omassa autossa sellainen on ja pelaa hienosti.
Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
Originally posted by AMP View PostWebasto antoi INPALLA tällaisen vikakoodin:
Circulation pump
Error frequency 255
Kuten tuolta huomataan että jäähdytysnesteen lämpötila on 247°C joten kuka hullu sitä vielä lämmittäisi
Kyllä se taitaa kortti olla hoitoa vailla...Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
