Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Webasto-selvittely jatkuu.
    Nyt on paikoillaan uusi Pierburgin pumppu itse Webaston kyljessä. Kun laittaa webaston päälle "direct mode", alkaa vasemman etupyörän takaa kuulua heikko surina. Eli uusi pumppu on toimiva ja lähtee kierrättämään vettä. Laite ei kuitenkaan jatka käynnistymistä tuosta eteenpäin.
    Inpalla tuli nyt uusi vikailmoitus, jota ei viimeksi tullut. Auxiliary heater temperature sensor ja short to ground. Nyt kysymys kuuluukin, onko vika siellä webaston kortilla, lämpötila-anturin tehtävää toimittavalla palopesällä vai voiko se olla myös IHKAssa?
    Autossahan oli myös vikakoodina toimimaton kiertovesipumppu (auxiliary water pump). En ostanut halpis-tarviketta, enkä myöskään älyttömän hintaista uutta alkuperäistä, vaan vuoden takuulla olevan käytetyn alkuperäisen. Se on nyt myös vaihdettu paikoilleen. Inpalla tulee yhä toistuvasti siitä vikakoodi.
    Kokeilin alkuperäistä pois otettua kiertovesipumppua suoraan akulta ja sehän toimii! Mittasin myös jännitteen kiertovesipumpulle tulevan johdon pinneistä ja 11,92 V oli lukema. Eli johdotus kunnossa ja vanha pumppu toimii, taisi mennä turhaan vaihtoon koko kiertovesipumppu? Ohjaako tuo IHKA sitäkin jotenkin, tai vaikuttaako sen toimintaan? En usko siihen, että paikoilleen vaihdettu käytetty "uusi" kiertovesipumppu olisi rikkinäinen. Eiköhän myyjäliike ole sen testannut.
    Kokeilin myös pois otettua vanhaa Webaston vesipumppua suoraan akulta ja se on tosiaan rikki.
    Miten vianhakua kannattaisi jatkaa? IHKA vaihtoon? Millä saisi varmistettua sen, toimiiko se kunnolla?
      • 9231
      Jos se herjaa Weban lämpöanturia, niin kurkkaa, näyttääkö live-datalla lämmöksi 125 C ja overheating täppä aktiivisena. Ei muuta kuin lämpöanturi kortilta vaihtoon. Tuo on perusnäprääjänkin tehtävissä.
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Ok, kiitos tästä.
        Itsellä ei INPAa eikä muitakaan näitä koodinlukuvehkeitä. Pitää yrittää löytää joku, joka osaisi tuon katsoa.
        • hietase
          • Oct 2012
          • 597
          Tämä(kin) asia on jäänyt roikkumaan, kun talvikelit vaihtuivat kesään.
          Kesällä kokeilin vielä kertaalleen Webastoa directmodella, ei lähtenyt. Nyt oli tarkoitus mennä osaavaan Webasto-huoltoon laittamaan auto suoraan Webastolta tulevaan diagnostiikkapiuhaan kiinni. Kokeilin huvikseni directmodea sulakeresetoinnin jälkeen ja siellähän lähti ahjo aivan normaalisti tulille!
          Erikoisia juttuja. Mikä hämminki olikaan/onkaan, niin eihän tämä tietenkään erityistä luottamusta silti herätä. Harvoin laitteet itsestään korjautuvat.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Vihdoin sain auton Webasto-asiantuntijalle. Tulosteessa lukee: Vika1 lämpötila-anturin katkos, koodi 01/42, laskuri 255, lämpötila 125 C, toimintatila Off-tila.
            Eli varmaan sitten se anturi vaihtoon. Suosituksia tuollaisen hankintapaikasta? Partco?
            • hietase
              • Oct 2012
              • 597
              • hietase
                • Oct 2012
                • 597
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Hain Partcosta 0,2 W 10 kohm NTC-vastuksen. Sillä lähti toimimaan ainakin direct modella, katsotaan toimiiko sitten muuten normaalisti.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 597
                    No ei lähde. Ei lähde pakkasesta käynnistäessä käyntiin, eikä ajon aikana lisälämmitykseen. Eikä lähde taas edes direct modellakaan, eli korjaus toimi hetken. Pitää taas päästä johonkin piuhan päähän...
