Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #106
    Originally posted by sja4510 View Post
    Okay. Eli auto korjaamolle vikakoodin lukuun. Kunhan nyt saan sen liikkeelle ensin.
    Niin tai laitat paikkakunnan niin joku lähellä asuva harrastaja voi tarjota apua
    Katsos kun tarvittavat laitteet kulkee mukana laukussa nykyään..
    • sja4510
      • Nov 2010
      • 64
      Kankaanpäässä majailen
      • sja4510
        • Nov 2010
        • 64
        No niin, vikakoodit on luettu ja seuraavaa tuli
        2550 Rail pressure control at start
        4693 Pre supply pressure sensor
        Ilmeisesti paine ei startatessa nouse. Olisiko pumpussa tai releessä vikaa??
        Taas on lähtenyt hyvin käyntiin kun ei ole ollut pakkasta.
        Onko mitään ehdotuksia , mistä vois aloittaa noitten vikakoodien mukaan?
        • anttiboy
          • Dec 2007
          • 258
          • Alajärvi
          #109
          Mulla on ongelmaa tuossa webastossa, että välillä pöhisee ja välillä ei. Tänään sain koodattua esilämmittimeksi vasta, mutta joskus aamulla kun auton käynnistää niin lähtee hörisemään ja joskus taas ei... Joskus käy sen 2min ja joskus 30min.. Nyt ei oo pariin päivään pöhissyt ollenkaan.
          Luettiin vikakoodit tänään:
          3 Circulation pump
          Error Frequency : 255
          Off 0.00 0-n
          Cooling temperature 26.00 degrees Celsius
          Open circuit
          Error present
          ja
          K-Bus Breakdown
          Error frequency: 55
          Off 0.00 0-n
          Cooling temperature 26.00 degrees celsius
          Implausible value, Invalid working area
          Error present
          Mistähän tuota vikaa siis lähtisi korjailemaan? Kiertovesipumpusta? Ja mikä helv tuo K-bus on ?
          Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
          Ex: Porsche 911 "GT3RS"
          Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
          Ex: E71 X6 40d Titangrau
          EX: F07 530d Carbonschwarz
          Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
          Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
          Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
          Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
          Ex: E38 730d Biarritzblau
          Ex: E65 730d White
          Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
          Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
          Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
          Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
          • sja4510
            • Nov 2010
            • 64
            No niin, tuossa aikaisemmin kerroin omasta webasto projektistani. Nyt weba pöhisee alla muutaman tunnin hangessa makailun seurauksena. Kortti on vielä sökönä ja on korjauksessa, mut päätin et kylmästarttaukset saa riittää ja niinpä ostin samanlaisen weban ebaystä saksanmaalta (niinku Sulovilen aikanaan "kun halvalla sain")
            Laiton siihen vielä releohjauksen joka toimii GSM:llä, kiitos Makeh.
            On sit varalaite kun ohjausyksikön saa aikanaan korjauksesta.
            • sja4510
              • Nov 2010
              • 64
              Nyt tarvittais hyviä neuvoja. Aikaisemmin pakkasilla -15 ei lähtenyt käyntiin, mut alle sen lähti. Nyt -1 ei lähde vaikka hyvin starttaa. Vaihdoin polttoainepumpun releen ja testasin että polttoainetta syöksee letkusta hyvin mut siltikään ei mitään. Autohan oli 530 -01 da
              Vikakoodit otin aikaisemmin ja ne oli
              Onko kellään mitään ehdotuksia.
              Eilen oli akku lataukses koko yön ja sit sain sahauksella käyntiin (uusi akku)
              • JML
                • Dec 2009
                • 112
                • Jämsä
                #112
                No eikös tuo herjaa heti suoraan sitä esipaineen anturia mikä on siinä pa-suodattimen päällä?
                Jos sen vaihtamisen jälkeen ei rail-paine nouse startissa, niin sitten suuttimien ohivuodot mittaukseen ja seuraavaks kp-pumppu syyniin, että vuotaako jostakin. Itselläni vuosi akselin päästä, myös toisessa päässä oleva paineanturi voi vuotaa ja onkin kai yleensä todennäköisempi.
                Tietenkin kannattaa ensin laittaa auto piuhaan ja katsoa se esipaine kun virrat päällä. Pitäis olla jotain 4 bar. Startatessa voi myös katsoa rail-paineen nousua. Lähtee käyntiin, kun se on jotain 250-300 bar muistaakseni.
                • sja4510
                  • Nov 2010
                  • 64
                  Kiitos JML. Tänään sitä anturia katselinkin ja mietin voisiko siinä olla vika, taidan seuraavaksi vaihtaa sen.
                  Sen jälkeen ei muuta kuin johtoon kiinni ja ihmettelemään.
                  • Simppaa
                    • Feb 2011
                    • 49
                    • Hyvinkää
                    #114
                    Uusi täällä ja yrittänyt tavata foorumeita urakalla
                    Miten voin päätellä onko weban kortti kaput? Epäilen että olisi, koska antaa heti vikakoodin (Circulation pumpusta jotain, en muista nyt) kun yrittää startata Inpalla. Ei siis tapahdu yhtään mitään, tosin polttoaine pumpun saa päälle lutkuttamaan meterin pump napista..
                    e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
                    • deezaye
                      • 197
                      • Turenki / Hämeenlinna
                      #115
                      Mulla ei tapahdu muuta kun että weban puhallin lähtee välillä päälle ja välillä ei, käy hetken ja sammuu. Punainen merkkivalo kojetaulussa vilkkuu koko ajan, kun webastossa virrat päällä...
                      E53/M54B30 -04
                      E39/M57D30 -99
                      E34/M30B35 -88
                      E28/M10B18 -85
                      • sja4510
                        • Nov 2010
                        • 64
                        Vesipumppuasiaa webasta
                        Morjens. Ilmat viilenee ja webakeskustelu viriää taas ylös. Pitäisikö thermotop weban vesipumppu lähteä pyörimään heti, kun syöttää niihin kahteen pumpun johtoon virtaa. Kumpi on + ja kumpi -. Yritin antaa suoraa virtaa mutta ei tunnu pumppu lähtevän pyörimään. Oikeastaan olis kaksi ja molemmat yhtä mykkinä.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #117
                          Pitäs lähtä jos on kunnossa,ja vaikka kortin kautta ei lähde käyntiin,niin voi silti suoralla virralla lähteä.
                          edit. mätänetistä saa lähes samanlaisen pumpun. Letkulähdötkin passaa orkkisesta ja vähän joutuu modaileen,mutta ei maksa kun n.50€
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • sja4510
                            • Nov 2010
                            • 64
                            okay, kiitoksia. Taitaapi olla tosiaan molemmat mykkinä. Vois käydä motarilla katsomas minkälainen niiden pumppu olis. Tietysti jos jollakin on ehjä pumppu myytävänä, niin voi tarjota.
                            • MakeH
                              • 1184
                              Älä laita käytettyä! Sen verran työläs homma vaihtaa jos hajoaa taas. Itsellä käytetty kesti pari päivää, kyllä vitutti.
                                • 9232
                                Kyllä muakin vitutti sun puolesta.
