Jälkiasennus mokoma on mutta ääni kuuluu tulevan tosiaan sieltä jostain lokarin alta, et eiköhän se siellä ole :P, pitänee vielä kahtoa tarkemmin,
Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
Selkisipäs ongelma wepaston kanssa. Oli Ilmanottoletku aivan mutkalla, ihan sielt wepaston juuresta, ja pakoputki oli kans solmussa, Jännä et on toiminu aikasemmi, voi kyl olla et on pohja osunu johonki lumikökköö mikä on sit lyöny ton pakoletkun tukkoon ni eihä siitä hyvä tuu jos on ilmarööri ja pakoputki yhtäaikaa tukos :P,
Heti ku oli irrottanu wepaston siitä paikaltaan ja kokeili mites lähtee käyntii ni ilosee hörähti ja räki samalla vanhat mustat paskat pois mitä oli sinne kertyny.
Itellä lähtee ajastuksella kyllä sisäpuhallin päälle mutta ite webasto ei rupee lämmittämään yhtään. Eikä kuulu pientä napsumista mikä kuului vielä silloin kunse vielä lähti lämmittämään. Mahtaisko olla polttoainepumppu? Kyseessä alkuperäinen vehje ja auto e39 530da farmari -99. Mahtaako sulakkeen irroitus auttaa ja mikä sulake tarkalleen on kyseessä?
Huonolla tuurilla weban ohjainkorttikin voi olla pimeänä. Voit testata polttoainepumpun toiminnan syöttämällä sille suoraan virtaa. Sulake on muistaakseni numero 47, mutta käyttö-oppaastahan sen voi varmistaa.Originally posted by rööpeli View PostItellä lähtee ajastuksella kyllä sisäpuhallin päälle mutta ite webasto ei rupee lämmittämään yhtään. Eikä kuulu pientä napsumista mikä kuului vielä silloin kunse vielä lähti lämmittämään. Mahtaisko olla polttoainepumppu? Kyseessä alkuperäinen vehje ja auto e39 530da farmari -99. Mahtaako sulakkeen irroitus auttaa ja mikä sulake tarkalleen on kyseessä?Last edited by R Power; 22-04-2010, 19:00.Ahneella on aina enemmän!
Moro,
Tutkin tuossa tutun 530d:tä inpalla, kun ei webasto toimi ollenkaan. Vikakoodeja oli kolme:
9 Glow plug flame detector
Error frequency: 31
Flame detector query 4
Cooling temperature
Impausible value, Invalid working area
12 No Flame
Error frequency: 31
Flame detector measuring 3
Cooling temperature
11 Flame out
Error frequency: 61
Flame detector measuring 1
Cooling temperature
Meinaako nuo että olis hehku hajonnu? Inpalla sain polttoainepumpun naputtamaan ja vesipumpun kerran pyörimään. Webaston sulakkeen käytin irti mutta ei auta mitään.
Irroita hehkun liitin ohjainkortista ja mittaa sen resistanssi. Jos pelopesä on irrallaan, syötä sille 12v ja katso lämpeneekö se.Originally posted by AnttiHi View PostMoro,
Error frequency: 31
Cooling temperature
12 No Flame
Error frequency: 31
Cooling temperature
11 Flame out
Error frequency: 61
Cooling temperature
Ohjainkortissakin voi olla vikaa hehku / liekkivahtipiirissä.
320d webaston (alkup. thermo top z c) kanssa painiskellaan...
Samoja oireita mitä joillain muillakin ollut. Käynnistyy hyvin, pumppu naksuu, viheltää, vaaleaa savua puskee, 1-2 minuutin päästä sammuu juuri kun on kiihtynyt suurimmille kierroksille. Samallalailla tekee oli auto käynnissä tai ei.
Luin täältä apuja ja koitin saada toimimaan.
Lähdin liikkeelle vesipumpun uusimisesta, mtt-trading sai kätevästi. Tosin oli turha ostos, jälkeenpäin kokeilin vanhalle pumpulle antaa virtaa ja hyvin hyrräs sekin.
Sit jäähdytysjärjestelmän ilmaus hemin pullopatentilla + johdot irti sulakeboksista ns.resetointi. Ei auttanut.
Viimeisinpänä otin koko weban irti, paloihin ja wd40 sprayt joka koloon. Karstaa oli bytheway aivan järjetön määrä palotilassa. Yön yli sai vaikuttaa ja sit tärpätin kanssa joka paikka kiiltäväksi. Kasaus ja taistellen weba takas paikoilleen.
Taas jäähdytysjärjestelmän ilmaus. Kokeilin viel nostaa keulan täl kertaa 40cm ilmaan, samallalailla niitä kuplia sieltä tuli kuin ennenkin.
Eikä vieläkään toimi. Inpalla sit kattelin livedataa ja vikakoodeja. Uskoisin että sähköinen vika on kun selvästikin hienosti jo alkaa pohottaan mutta sitten heittää coolingin päälle.
Tässä vikakoodi joka tulee heti kun simahtaa:
2 combusation air fan
error frequency : 255
Flame detector measuring 1 11.00 0-n
Cooling temperature 54.00 degrees celsius
Open circuit
Error present
Taas tässä lisää lueskellessa tuli mieleen että mitä jos pakoputki ois liian tukossa, ja siksi valittaa tuota air fania.. prkl ku olis tajunnu takaisin asentaessa kokeilla ilman putkea.. noh joku päivä sekin sitten, nyt tuonne pimeään ei kiinnosta enää mennä ruuvaamaan.
Ihan hakuammuntaa silti, webagurut...
Apuja kaivataan!Gotta love V8
E36 E46 E61 E39 F20...
Laitetaan nyt oma kysymyskin tähän samaan. Mulla tuntuu kaikki toimivan mut, pystyykö tuota automatiikkaa muuttamaan? Tuntuu webasto pöhisevän aika paljon, ja kyllä näillä keleillä riittäis lämpö muutenkin. Auto 520d -03 ja ohjaus tapahtuu radion napeista.
Tiukka veikkaus että termarit sököt ja siksi se huutaa jatkuvasti kun ei pata lämpee.Originally posted by kole View PostLaitetaan nyt oma kysymyskin tähän samaan. Mulla tuntuu kaikki toimivan mut, pystyykö tuota automatiikkaa muuttamaan? Tuntuu webasto pöhisevän aika paljon, ja kyllä näillä keleillä riittäis lämpö muutenkin. Auto 520d -03 ja ohjaus tapahtuu radion napeista.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Dzeini View Post320d webaston (alkup. thermo top z c) kanssa painiskellaan...
Open circuit
Error present
Apuja kaivataan!
Villi arvaus vaan mutta oisko paloilmanpuhaltimessa jotain häikkää?E70 X5 3.0d -07
E39 530da touring -99
ex: E36 325i sedan -93
Error frequency: 31
Cooling temperature
12 No Flame
Error frequency: 31
Cooling temperature
11 Flame out
Error frequency: 61
Cooling temperature
Täällä webasto alko toimimaan kun käytettiin kortilta johtoja irti ja vähän kopisteltiin vesipumppua... Hehkun resistanssiksi näytti 0,8-0,9 eli se on kunnossa. Akku ainakin menee vaihtoon kun ei jaksanut startata enää webastotestien jälkeen.
Ekana tosiaan sulakkeen tarkistus, ja jos sulake on ehjä, otat sen pois muutamaksi sekunniksi mahdollisen vikatilan nollaamiseksi.Originally posted by p3t3 View PostMikähän mahtaa olla, kun ei lähde webasto ollenkaan päälle. Ihan kuollut. Ei ajastuksella eikä suoralla käynnistyksellä. Näyttöön tulee se merkki että webasto olisi päällä muttei mitään kuitenkaan kuulu eikä tapahdu. Missä vika? Voisiko olla sulake?
:think
Jos edelleenkään ei lähde, kannattais luetuttaa vikakoodi ja/tai tarkistaa polttoaineen saanti (polttoainetta on tarpeeksi, polttoainepumppu toimii), weban kiertovesipumppu jne.
Samat oireet omassakin webastossa.Mutta lisäyksenä itsellä kuuluu vesiletkuista sellasta ihme ääntä..aivan kuin vesiletku olisivat puolityhjiä ja imisi ilmaa siitä välistä..sama ääni kuin imisi tyhjää trippimehupurkkia pillilläOriginally posted by Dzeini View Post320d webaston (alkup. thermo top z c) kanssa painiskellaan...
Voisiko vika olla vedenkierrossa?
Ja nestettä on oikea määrä autossa.Last edited by tigu; 30-10-2010, 15:07.-e21 m50-
