E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Jonski|
    • Jun 2010
    • 129
    • Savonlinna
    #871
    e39 530ia, edellinen omistaja oli ostanut taakse uudet 245/45 R17 kitkat. Uskaltaako noilla vähät talviajot ajaa vai ostanko koko kierroksen uusia 235/45 R17. Eturenkaat on ihan loppu joten ne ainakin pitää uusia...
    • tenzo
      • Sep 2011
      • 79
      • Kemi
      #872
      Moro. Toi 245/45-17 on halkasialtaan 0,9cm isompi ja ympärysmitassa eroa tulee jo 2,8cm ku vertaa 235/45-17 (SE OIKEA KOKO)
      Suosittelisin et ostat 4kpl 235/45-17 renkaita, varsinki ku sulla näyttäys olevan automaatti.
      Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
      EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
      EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
      EX. BMW 520i -97 Schwarz II
      E39
      EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #873
        hyvin menee takana. Takarenkaat kuitenkin kuluu nopeammin, niin ne on hetken päästä saman korkuiset mitä 235/45 edessä.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • TuoAntti
          • 4178
          #874
          Miten passaa e39 M-sporttialustalla?
          18/9" ET25 ja 18/10.5" ET20 eteen kumiksi 235/40 ja taakse 265/35.
          Tuohan on normaali e39 18" rengaskoko, ja et:t myös alueella, niin pitäis sopia ilman kaaritäitä. Vai?
          EVERYTHING | WORKS
          • Jonski|
            • Jun 2010
            • 129
            • Savonlinna
            #875
            Milläs et:llä menee 10x18 eteen. Meneekö et 19 eli tuo mikä on rondell 58 10x18 et.
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Eteen 10mm spaceri kaveriksi, muuten jää turhan sisään. Takana vaatinee pokkauksen. Takana renkaan kuvio sopii kyl kaariin, mutta toi rengas venyy sen verta noin leveelle vanteelle, jotta renkaankylki/vanteenlaita ottaa todennäköisesti kaareen isommassa joustossa ilman pokkausta (ainakin, jos yhtään madallat lisää).
              Mulla otti takana m-sport alustalla 9,5x19" ET18 vanteella + 265/30/19 renkaalla hipsusti kiinni reilummassa joustossa. Riippuu tietenkin, että millasiin camber-arvoihin kulmatkin on säädetty. Jos paljon pakkasella niin pyörii jopa tuo sinunkin settin ilman kaari kosketuksia.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • MKJ
                • Jan 2012
                • 19
                #877
                BM-Autosportin 3AC-kopioista
                Moi,
                Schnitzereitä tai kopioita ei tunnut kotomaasta juuri löytyvän. Eli yritän katsella myös ulkomaista tarjontaa. Kysymys noista Bm-autosportin type3-kopioista. Onko kukaan tilannut? Kokemuksia ko. vanteista? Onko aivan järkyttävän näköinen e39:ssä kun edessä ja takana sama 18" -8,5" ET15? Löytyiskö foorumilta kuvaa autosta jossa ko setti alla? En ole ainakaan yhtä´kkiä löytänyt.
                Tässä vielä linkki ko. vanteisiin:
                • Korpraali
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Mitkä olisi sopivat kesägummit kolmeysin alle 8x18 ja 9x18 tuumaisille vanteille? Saisi olla mahdollisimman matalat ja ehkä hieman venytetyt. :think
                  BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                  Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #879
                    235/45 ja 245/40
                    Ajomukavuuskin vielä säilyy eikä ole koko ihan metsässä.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Martti
                      • 789
                      235/45 ja 245/40
                      No ei ny saatana..
                      8/9x18", veny ja lähellekään oikea vierintäkehä on kutakuinkin mahdoton yhtälö e39:ssä. Ehkä 225/40:llä pientä stretsiä saa 9" vanteella aikaseksi renkaan merkistä riippuen. Ja menee vielä ainakin manuaalivaihteisessa ilman ongelmia.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #881
                        Originally posted by Martti View Post
                        No ei ny saatana..
                        No ei ny saatana olekaan veny tuo mitä ehdotin. Ehdotin ajomukavuutta.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #882
                          No halkaisijat aivan pielessä. Vai tarkoititko eteen kuitenkin 235/40?
                          Vanteet edullisesti
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #883
                            Saattoihan se olla niinkin. En muista enää tarkalleen miten ne itellä oli.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #884
                              mites on, tuli tollanen 530da ostettua ja siihen tarkotus laittaa rondellin 58:t eteen 8,5" leveenä ja taakse 10" leviänä. Oikea kokohan noille oli eteen 235/40/18" ja taakse 265/35/18" niin meneekö automaatti sekaisin joss laitan taakse 255/35 kumit että sais edes vähän venyä noihin kumeihin. vai onko pakko laittaa 265/35 pullat sinne!?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #885
                                255/35 menee liian matalaksi ja näyttää muutenkin hölmöltä jos auto ei ole tosi matala. Jos taas on reilusti madallettu, niin laita sit eteen 225/40 ja taakse 255/35, niin on saman korkuiset.
                                Vanteet edullisesti
