E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Martti
    • 787
    Originally posted by Jukka81 View Post
    528i -00, 10x19" ET16, meneekö 275/30 taakse vakiokaariin, M-sport vakio alustalla?
    Ei mene. Myös 265/30 tekee tiukkaa tuolla et:llä.
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      e39 M5 18"
      Onko nuo alkuperäiset M:n vanteet tehty kevyemmästä ja kestävämmästä valusta? Onko kukaan punninnut?
      328i Coupe M-Sport -95
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        #933
        Verrattuna mihin? Ei nuo varmasti ainakaan mitään paskinta seosta ole...
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #934
          Tuollahan ne painot on. Etu 10.710 kg taka 11.600 kg.
          • deemu79
            • Aug 2011
            • 453
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chrome_shadow/
            Katopas, siellähän ne painot olikin kun otti silmän käteen..!
            Kiitos!
            • PP440
              • 1263
              • Mikkeli
              #936
              Tuleeko ongelmia jos yrittää näitä sovittaa alle ? Vakio M-Sport alusta kyseessä.
              vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2 / kumpi on nätimpi? LM:t on nähty joo.
              ET:hän noissa aikalailla sama. Renkaat 235/35 ja 265/30 ? Vai onko järkee lähteä kapeammalla leikkimään ?
              • deemu79
                • Aug 2011
                • 453
                Pitäis olla aika passeli et + rengastus.
                Mites nää?
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #938
                  No 2. vaihtoehto totta kai
                  Mustaan autoon ei muutenkaan mustalla keskiöllä vanteita, "häviää" alle tuo keskiö kokonaan :think
                  Taakse ehkä myös 275/30 kumi. Ei pitäisi vakiokorkeudella juuri raapia kiinni. Ehkä ääritilanteessa. Itsellä oli em koko niillä 19"ACS:llä siinä hopeisessa..
                  • PP440
                    • 1263
                    • Mikkeli
                    #939
                    Joo omaan silmään noi (2) rupeaa miellyttämään enemmän.. toki Sipin M5:n alla mustat lemmarit näytti ihan jeballe. Kait se on kumminki parempi pysyä siinä 265 koossa, jos yhtään tekee mieli laskea.. toki en nyt tiedä onko tarpeen.
                    No mutta hyvä tietää että mahtuu pyörimään..
                    Mites nää?
                    No no no...
                    • qawsed
                      • Nov 2008
                      • 9
                      • Hollola
                      #940
                      mahtuuko 275/40R17 rengas pyörimään takana
                      vanne on 10x17 ET15. alusta on vakio.
                      Jos toi 275 ei mahdu niin sitten pitää ostaa 265/40
                      mites noi renkaan halkasiat sopii autoon kerta automaatille ei hirveästi kehtais muutella halkasijaa? vakio kait on 653.79
                      275/40r17 halkaisija on 651.76mm
                      265/40r17 halkaisija on 643.63mm
                      vai onko vaikuttaako tollanen 10mm heitto laatikon tai dsc toimintaan.
                      hakua yritin kokeilla mutta mutta...
                      autona toimii toi mikä on tossa allekirjotuksessa.
                      BMW 540ia vm 98 Oxfordgrün
                      EX: Saab 900 vm89, Alfa Romeo 156 2.0ts vm99
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #941
                        Laita 265 kumi taakse. Jos on vakiokorkeudella niin ei pitäisi ottaa kiinni :think
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Laita suosiolla 265/40/17. 275 näyttää ihan hirveältä pullakumilta. Itse asiassa 255/40/17 on merkattu E39 ensiasennusrenkaaksi 9x17 originaalivanteelle. Eli sekin menee hienosti. Mulla oli viime kesänä 11x17" ET16, kumina 255/40 ja ei puhettakaan, että olisi pyörinyt ilman mankelointia. Madallusta oli kyl suht reilusti, napa-kaarimitta n.305mm.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Veiska
                            • May 2010
                            • 5
                            • Hämeenlinna
                            #943
                            Mitenkäs mahtuis pyöriin m-sport alustalla olevassa farkussa alla tälläset, 8x19 ET29
                            9x19 ET40? ja millasta rengastusta mahtuis pyöriin?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #944
                              Ei mahdu. Vaatii 15-20mm spacerit.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • samve
                                • Jan 2012
                                • 7
                                • Äänekoski
                                #945
                                Vanteet ovat 8 ja 9x18 et20. Eteen tulossa 25-30mm ja taakse 20-25mm spacerit (jos ei mittailut menneet täysin pieleen). Renkaiksi ajattelin 215/35r18 tai 215/40r18 joka nurkkaan. Meneekö ihan metsään vai sopisko sinne leveämpää? Coilit löytyy ja olis tarkoitus saada vanteen reuna melko lähelle kaarta. :think
                                e91 320d
