E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #1186
    Kyseessä M5 vakioalustalla,nyt renkaina 3mm pinnalla olevat maragoni mythokset koko 235\40 ja 265\35 alkuperäisillä 18" M5 vanteilla.
    Ajettavuus on paikoitellen ihan perseestä ,esim ohitukissa auto ns puikkelhtii ja ohjautuu todella terävästi.
    Kulmat sekä kaikki etupään tuennan osat on vaihdettu 5 tkm sitten.
    Olisko niin että nuo renkaat tekevät autosta huonon ajaa..tai ei tää nyt ihan huono ole mutta tuo farkku 20" vanteilla menee kuin kiskoilla kun vertaa tähän..
    Ensi kesäksi ajattelin laittaa joko uudet renkaat ,orggis koossa (245\40 ja 275\35) tai sitten farkussa aiemmin olleet bbs ch 245\35 ja 275\30-19 koossa..mutta vaatiiko tuo sitten pienen tiputuksen jottei näytä ihan toopelta ?
    mielipiteitä ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Lkanasuo
      • Apr 2010
      • 1495
      • Turgu
      #1187
      Tuota, ai vähän otti kiinni :think 9,5" ET22 on jo kiinni vakio tolpassa, eli 10" ET13 on vakio tolpasta noin 3mm päässä. Siihen kun laitetaan coili jousi lisäksi, niin melkeen väittäisin, että ei mene 5mm spacerilla vaan vaatii 10mm...
      ei siinä vanteen ja navan välissä ainakaan mitään isoa rakoa ollut! että kyllä se pohjaan meni, kun uskalsin auton laskeakkin, mutta sen verran kyllä oli kiinni ettei pyöritettyä saanut!
      E: jos jollai sattuu löytymään 82->74,1 soviteeta ni yhen tarttisin eikös se 82 ole schnitzerissä?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1188
        Kerro sitten lisää kun saat ne alle riippuu varmaa myös millä kohdalla jousen säätö sattuu olemaan, mutta ei ne silti pyöri 5mm spacerilla.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Lkanasuo
          • Apr 2010
          • 1495
          • Turgu
          #1189
          joo se oli pikanen sovitus eikä tuu toi vanne alle kun myin ne, mutta toden näköistä on että yhtä leveää voi kesäksi tulla eri vanteen muodossa
            • 10251
            #1190
            Voipi olla E39 hyvä ajaa 265 leveyden eturenkailla...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1191
              Kummat kesäksi alle, 235/45-17 vai 225/50-17? Mieluiten perusteltuna.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1192
                235/45-17, koska se on koko mikä sinne kuuluu, tuskin tarvii parempia perusteluja? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...93&hg=36&fg=15
                Vanteet edullisesti
                  Laita 235/45/17. Syiksi voi mainita vaikka: 235 on halvempi, leveämpirengas on näyttävämpi (sitähän haetaan kesärenkaista), leveämpi rengas on tukevampi jne.
                  • -cruelty
                    • Aug 2012
                    • 21
                    • Lahti
                    #1194
                    Onkos e39 alle talveksi mitään jakoja heittää 19x8" sarjaa? Säädettävällä alustalla :think
                    225/35/19 ?
                      225/35/19 ?
                      Eipä taida riittää kantavuus noissa. Edes 235/35/19 ei näytä riitävän kantavuus. Pitäisi olla 94 kantavuus ja esim. 235/35/19 XL on vain 91..
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1196
                        235/35 toimii silti hyvin on oikean kokoinenkin, kun vaan ei tarvi katsastaa niillä...
                        Vanteet edullisesti
                          No voi toimiakkin, mutta laiton rengastus kuitenkin E39:n alla. En tiedä katsovatko sitten moisia rengasratsiassa. Ei muuten ole paljon valinnanvaraa jos haluaa pohjoisenoloihin tehdyt talvirenkaat tuossa koossa. Kumhokaan ei taida tehdä kuin keskieuroopan kitkaa.. Hinta näyttää myös olevan kohdallaan. Ei nimittäin näkynyt alle 250€/kpl irtoavan.. Taitaa saada jo ostettu 17" vanteet ja niille talvirenkaat samalla rahalla..
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1198
                            Laitetaan tää linkki nyt jälleen kerran... http://tuontiosa.shop.wosbee.com/Pub...OpenGroups=416
                            Vanteet edullisesti
                              Tuolta näkyi saavan hkpl5 800€/srj. Mitään muuta talvirengasta ei siellä kyllä sitten ollutkaan listattuna tuossa koossa. Lienevät jotain vanhaa varastoa kun nokianrenkaiden sivuilla ei ole listattuna yhtään 19" hkpl5 rengaskokoa. Hintoja satuin katsomaan mm. tyremate, rengasonline,nordenrengas,rengaskontti -verkkokaupoista ja missään niissä ei ollut alle 250€/kpl hintoja. Nordenrengas myy DOT08 hkpl5:sta tuossa koossa.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1200
                                -08 nastarenkaat on vielä ihan hyviä.
                                Vanteet edullisesti
