E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    #271
    e39:ssä suhteellisen korkeaprofiiliselle 16":lle ei oikein voi suositella mitään "halpisrengasta", vaan jokin europpalainen conti tai misukka tarjoaa korkeammalle hinnalleen tässä kokoluokassa enemmän vastinetta.
    Nankang:kin toimii kyllä käyttörenkaana varsinkin hintaansa nähden isommissa vannekokoluokissa, Kumhoista tai Hankook:sta nyt puhumattakaan...Falken ei oikein missään.
    Tähän kommenttina että koossa 185/60R15 Autobildin testissä Kumho ja Hankook pesivät mm Nokian, GY:n, Michelinin. Ja Kumho KH-31 oli tasapisteissä jaetulla ykkössijalla Dunlopin SP Sportin ja Contin Premium2:n kanssa Hankookin K415:n ollessa neljäs.
    Joten tuon testin mukaan ihan soivia pelejä myös pienemmissä.
    Juuri tilattiin työkaverin Espaceen Kumho KH-31 koossa 225/60R16 hintaan 317€/4kpl rahteineen.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Hemi
      • 18880
      Kyllä, kyllä mutta e39:ssä ja e39:n suuren vierintäkehän tuottamalla korkealla profiilisuhteella 15" ja 16" kokoluokan Kumhotkin helposti tarjoavat helposti huojuvampaa menoa kuin vastaavat eurooppalaiset tuotteet.
      Jos tämä ei häiritse eikä lähiaikoina ole tarjolla reipasvauhtista Saksan keikkaa, niin toki näilläkin näissä korkean profiilin kokoluokissa pärjää.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #273
        Originally posted by BemmiGummi85 View Post
        Rengas-online toimittaa parissa päivässä vaikka halutulle pajalle jossa ne ovat valmiina kun niitä ajelee vaihtamaan. Halvempaa on tietty tuo toinen vaihtoehto.
        Tämä ei varmaan joka rengasfirmassa köykkään niin helposti "Uupeeässästä huomenta, tässä ois nää Reinikaisen renkaat suoraan saksasta rengas-onlinen kautta."
        M550d
        • Mitza
          • Nov 2006
          • 158
          • Mäntsälä
          #274
          Lainaan vähän ketjua, kun en löytänyt haulla e36 vanne ketjua.
          Eli hieman madallettu compacti löytyis kauppakassina ja olen siihen vanteita ja renkaita katsellut käytettynä.
          Mitenköhän mahtuisi pyörimään 225/45/17 ? Nimittäin se on yleisin koko mitä olen käytettynä bongannut. JA millaisella ET:llä? 35-40 ?
          Auton alusta: Edessä 340mm ja takana 335mm renkaan keskeltä kaareen.
          En siis tiedä millainen madallussatsi tuohon on laitettu.
          Ja sitten toinen kyssäri. Auto on muutoskatsastettu seuraaville rengaskoille:
          205/60/17 ; 225/55/16 tai 235/40/17. Näin lukee rekisteriotteessa.
          Eli voinko laittaa yllämainitut kumit, vai pitääkö auto muutoskatsastaa vielä noillekkin erikseen? Siis saako jo muutoskatsastettua kokoa ylittää lain sallimissa rajoissa, vai onko se vain se alkuperäinen koko minkä sai ylittää?
            • 16474
            #275
            • JugiK
              • Feb 2010
              • 19
              Vanteet olivatkin 16" ja tuollaiset Kumhot lähtee tilaukseen:
              • Frozzu
                • 147
                • Hämeenlinna
                #277
                Sopiiko e39:iin ET 13 ?
                Tälläset vanteet olis 8,5x18 ja ET 13...ET20 sopii pelkästään taakse koska on 9,5x18.
                Entäs ET 15?
                Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
                Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
                Ex: Fiat Punto -02
                Ex: Kawasaki versys -07
                Ex: Honda CBR 600 F -03
                Ex: BMW 530i e39 -02
                Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
                Ex: Fiat barchetta -95
                • Martti
                  • Mar 2005
                  • 787
                  Entäs ET 15?
                  8,5" et13 menee eteen hyvin. Taakse tuo 9,5x18" et20 on myös aivan hyvä, tosin jää omaan makuun liian sisään (kuten myös edessä tuo 8,5" et13). Mutta ongelmia ei noilla tule.
                  Taakse menee vielä hienosti 9,5" et15 265/35 renkaalla (jos sitä tuolla viimeisellä kysymyksellä ajoit takaa).
                  • Frozzu
                    • 147
                    • Hämeenlinna
                    #279
                    Tässä vaihtuu mielipiteet kokoajan, täytyisi löytää semmonen paikka missä saisi 235/40/R18 renkaat ja 18" vanteet halvalla e39:iin. Sitten kun löytyy vanteet niin renkaat on kalliita, ja kun löytyy renkaat niin vanteita ei löydy .
                    Tuo et15 oli eri vanteessa. Rengastus on joka tapauksessa tuo 235/40/R18 ja budjetti about 1000-1200e. Ehdotuksiakin otetaan vastaan .
                    Ex: Fiat Punto -02
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7493
                      ... täytyisi löytää semmonen paikka missä saisi 235/40/R18 renkaat ja 18" vanteet halvalla e39:iin.
                      http://www.bmautosport.co.uk/index.php?catid=68, tuolta saa renkaineen £650 18" ACS Type 3 -replikoita, tai £750 sarja 18" Style 37 M Parallel -replikoita, postikulut päälle niin eikös tuo vielä alle 1000€ jää.
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        #281
                        Renkaat paikasta a, vanteet paikasta b ja niiden yhdistys paikassa c
                        • Hemi
                          • 18880
                          Oletko kysynyt pelipaikalla pakettia tuolta: http://www.kumikapa.com/page1.aspx
                          • Frozzu
                            • 147
                            • Hämeenlinna
                            #283
                            Täytyypä katsoa, jos sitä tulisi Parkanossa käytyä.
                            Ex: Fiat Punto -02
                              • 16474
                              #284
                              Pikainen kysymys: Saatiin vaihdettua kesänakit alle, en muista yhtään paljon piti olla rengas paineet... Varmaan jossain 2-3 kilonvälillä, mutta kuinka tarkalleen pitää olla?
                              Autona: E39 Touring
                              Renkaat: Etu 235/40/18 Taka 245/40/18
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7493
                                Kuljettajan ovenpielessä on tätä varten tarra, jossa paineet lukee.
