E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jupe_e
    • 113
    #1021
    Meneekö M-sport sedanin alle 10x19" et20 molempiin päihin minkälaisella rengastuksella(ilman mankelointia)?
    Escort mk1 Cosworth
    Suzuki GSXR 1216 turbo
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #1022
      Just samanmoinen setti on menossa alle tälle viikkoa, raportoin. M-sport alustalla olevaan vielä kaiken lisäksi.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1023
        Ei mene eteen, ottaa tolppaan kiinni. Vaatii 5-10mm spacerin ja sitten tulee jo vähän helvetin ulos.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • anteroro
          • Jan 2009
          • 434
          • oulu
          #1024
          eteen 9x19" 235/35 et20 ja taakse 10.5x19" 265/30 et20, tarviiko spaceriä ja mankelointia? kyseessä sigun toukka.
          E30 325 M-tech II DCT
          9.97s/238kmh
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1025
            10x19 et 20 245/35 kumilla meni hienosti M-Sport alustaiseen sedaniin, ETEEN siis. 5mm spaceri välissä, menis varmaan 3mm mutta ilman ei mene kun ottaa iskariin kiinni. Tulee sopivasti just kaaren reunalle, matalampi tietysti sais olla
            • Kona
              • Dec 2009
              • 77
              • Siilinjärvi
              #1026
              Minkälaista rengastusta olisi hyvä laittaa alle kun eteen tulossa 8x17" et10 ja taakse 9x17" et12 ? Onko eteen 215/45 ja taaskse 235/40 vai jotkut muut :think
              Autossa on sitten säädettävä alusta ja kaaria ei ole pokkailtu.
              • deemu79
                • Aug 2011
                • 453
                e39 530d Touring -01 Eibach -30mm
                Tarviiko mankeloida takakaaria: 275/35-18" 9,5" et20, camberit -1,20'?
                328i Coupe M-Sport -95
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1028
                  225/45 ja 245/40... Noi mahtuu vielä vakio kaariin, eikä ole ihan hirveesti orkkis kokoa pienemmät.
                  Vanteet edullisesti
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3451
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    #1029
                    jos autossa nyt tällä hetkellä
                    245/35/19 9" ja 275/30/19 10" niin voiko taakse vaihtaa 285/35/19 vai meneekö mönkään. koko kasvaa kyllä jonkin verran, eli nopeus laskurin mukaan 2.3Km/h enemmän. Meneekö ABS yms vinoon? Auto siis E39 M5
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1030
                      pieleen menee. pitäisi olla 285/30...
                      Vanteet edullisesti
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3451
                        #1031
                        niin vähän ajattelinkin. kiitos.
                        • DriveFast
                          • Apr 2010
                          • 165
                          Kovasti koitin vastaavaa postausta etsiä, mut enpä löytänyt..
                          Elikkä rengastus 235/40/18 ja 265/35/18, vanteiden ET 20 (8 & 9,5" leveet).. Takaa tuo nyt on ihan kohtalaisen ok, mutta etupää muistuttaa lähinnä junanvaunua, ko vanteet ovat niin syvällä kaarien sisällä.. :P Millaisellas spacerilla noita kehtais eteen kokeilla, ettei järin paljoa raapis.. Alustana Cupkitti 50/40 pudottavana..
                          BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                          Exät:
                          BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                          BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                          Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                          Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            15mm lätty/puoli menee nätisti ja alkaa olla perän kanssa "samassa linjassa". Sopi ainakin itselläni pyörimään napa-kaari mitan ollessa 315mm 8,5x19" ET15 +10mm spaceri eli ET5 ja 235/35/19 kumilla.
                            Taakse ei spaceria sovikkaan ilman mankelointia. Mulla oli "parhaimmillaan" takana napa-kaari mitta n.310mm, vanne 9,5x19" ET5 (spacerin kanssa) 265/35/19 kumilla. Ja kaaret tietty mankeloitu sekä camberia oli aika hurjasti.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • DriveFast
                              • Apr 2010
                              • 165
                              Kiitoksia! 15mm spasut sit tilaukseen, ni saadaan lookki enemmän kohdalleen..
                              Exät:
                              • MKJ
                                • Jan 2012
                                • 19
                                #1035
                                Mikä rengas 10" vanteelle E39 touring?
                                Moro,
                                Täällä tietoa löytyy joten heittäkääpä infoa, ettei tarvi tehdä vääriä hankintoja. 02- 530da E39 touring kyseessä, kohtuu matalasta laitteesta kysymys (M-sport? edessä säädettävä tolppa).
                                Jos taakse vanteiksi tulisi 17", 10" leveä ja et17. Mikä olisi järkevä rengastus ko. vanteelle? Pitääkö olla 265/40, vai meneekö kapeampi?
                                -Kiitos
