E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    Originally posted by cook View Post
    miltä kuullostaisi tälläinen setti?
    eteen 9,5x18 et20 kumina 245/35
    taakse 11x18 et10 kumina 275/30
    autoa on madallettu 40/30
    onko toivoakaan saada pyörimään?
    Etupäästä voi mennä heittämällä jos ei niin 2-5mm spacerillä homma korjaantuu ja takaa joutuu mankeloimaan jo reilusti nuo leveällä renkaalla. istutettiin vastaava vannesetti e39:iin mutta 235/40 ja 265/35 rengas-setillä. etupää heittämällä ja taakse vähän mankelia.
    • cook
      • 377
      • Piilossa
      eli viisainta valita astetta kapeammat vanteet ja niille rengastukses 235/40 ja 265/35
      • janihannula
        • Jun 2006
        • 740
        tuolla rengastuksella varmasti pääsee pienemmällä työllä kaarien suhteen. jos itelle laittaisin niin 225/40 ja 255/35 tulisi päälle mutta nämä on niitä makujuttuja . saisi laittaa kunnolla spaceria lisäksi niin optiikka oli omaa makuun 10+.
        • jari.n
          • Jan 2010
          • 10
          • helsinki
          Tiedän et täällä puhutaan 18" ja isommista pyöristä mutta ajattelin nyt teiltä tietäviltä kysyä kun perheen isää askaruttaa.
          mulla on 17" et 20 8"leviät vanteet ni mitkä kumit päälle ilman että tomaatti sekoaa ja jarrut ei pelaa
          siis voiko perus 225/45 kokoon luottaa
          • _nixu_
            • 8972
            • Kellokoski
            E39:n koko on 235/45/17
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              Kyllä täällä saa kysellä vaikka 13" pyöristä. Ja vastataankin. Ja kuten nixu totesi, 225/45 on kolmossarjan koko. 235 alle niin johan soi.
              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
              • Bem318is
                • Jun 2007
                • 47
                • Kuusamo
                Oisin ostamassa vannesettiä, jossa eteen ois tulossa 8,5x19 et 20 ja renkaaksi 235/35/19, ja taakse 10x19 et20 ja rengastus 275/30/19, ja alustaksi tulossa hr cupkit 50/40, niin mahtunee varmaan edessä pyörimään, mutta vaatiiko ulkonäöllisistä syistä eteen jonkinlaista speiceriä?
                Toisena vaihtoehtona ois sitten semmonen setti jossa etuvanne 8,5x19 et15 ja 235/35/19 ja taka 9,5x19 et20 renkaaksi 265 tai 275/30, Kumpi ois parempi vaihtoehto renkaaksi taakse tällä setillä jossa takavanne 9,5" leveä?
                Ex: E30 325i m52b28 -87, E28 528i -87, E39 530d Touring M-Sport -02, E39 528i sedan -96, E36 328ia Touring -96, E36 328i Touring -95, E36 325i Coupe -92, E36 318is Coupe -92
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 841
                  275 leveä kumi ei mene ilman mankelointia alle, jos vanteen ET on 20, mutta 265 kumi menee. Ja tuo 265 kumi riittää kyllä tuolle 10" leveälle vanteellekkin.
                  Eli ota ihan kumpi tahansa vannesetti, mutta takakumiksi 265/30/19 niin homma bueno!
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    Jos on automaatti niin tuo 235/265 kombo saattaa aiheuttaa jotain. 275 kun on halkaisijaltaan 235:n pari. Voi olla että ei tee mitään, mutta tietoisen riskin asiassa ottanee.
                    • Bem318is
                      • Jun 2007
                      • 47
                      • Kuusamo
                      Juu thanks. Manuaaliaskilla on tuo oma pirssi niin 265 tulee varmaan sitten laitettua alle.
                      • akzuh
                        • Jan 2009
                        • 173
                        Omassa E39ssä 19" Inter Action Mesh 2:set.
                        Edessä 8,5" + 245/35/19
                        Takana 9,5" + 275/30/19
                        Alustasarjana D2 ja otteessa mitat
                        Edessä 320mm
                        Takana 330mm
                        Hyvin lintta tontissa Takana vähän raapii kovimmissa töyssyissä mutta mankelia tarkoitus näyttää lähiaikoina. Jäykkyys säädetty edessä 10 naksausta jäykimmästä löysempään ja takana 11 naksausta jäykimmästä löysempään.
                        F01 418/830 "Alpina D7"
                        E70 X5 30D
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Ei saa, koska sellaista kokoa ei e39:iin oo saanu ja silloin mennään pahasti ohi säikeen aiheen. Toki jossain muussa sopivassa säikeessä voi sit niistä 13" kysellä...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • jsa014
                            • 1651
                            • Turun Pallivaha
                            Noh noh
                            Jos mulla on nurkissa isoisän 13" perintövanteet ja olen E39:ä ostamassa, niin kai saa kysyä sopiiko
                            Aikalailla samantasoinen kysymys kuin sopiiko 235/45R17.
                            Mutta jotta ei mene OT:ksi taas, niin todettakoon että E39 Touringin takapäässä 19x10" ET25 275/30R19 renkaalla mahtuu hienosti myös 200kg takakontissa ja 4 henkeä autossa. Ei raavi edes kuopissa.
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 841
                              LISÄÄ OT: Samahan se on monta mummoa on kyydissä/kontissa, kun ilmasäätö säätää perän aina oikeaan korkeuteen...
                              Juurikin tuolla ET25 myös 275 leveä kumi sopii pyörimään (lähes) ongelmitta. 11" leveä vanne on sitten maksimi tuolle ET-luvulle. Leveämpi alkaa ottamaan kiinni jo sisälaidalta...
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
                              • Driver22
                                • 2098
                                Nyt kaivattais mielipiteitä takarenkaiden valintaan. Auto on tuo -00 528i M-Sport H&R jousilla, madalluksesta en ole varma mutta on se vakioalustaa matalampi. Takavanteet on nuo orkkis 17" halkaisijaltaan ja 9" leveät. Helpoin olisi laittaa Kumhot/Nakkikakit tai joku muu korealainen koossa 235/45 joka olis se orkkis koko ja vielä hyväksytty tuolle 9" vanteelle... Mietin vain miten pito riittää ja näyttääkö kuinka tyhmältä kun tuo nykyinen ylikokoinen 245/45 Toyo näyttää aika venytetyltä toinen vaihtoehto olisi sitten 255/40 joka on hienoinen alikoko vaikka e39:n ohjekirja tälläistä tarjoaa? Tässä kokoluokassa löytyy hyvin vaihtoehtoja kumho/nankang/falken... jne. Eniten haluttaisi laittaa taakse 265/40 joka olisi laskurin mukaan oikea koko, mutta näitä ei ole oikein tarjolla järkevään hintaan kuin falkenin fk452, jota on vissiin parjattu aikalailla?
                                Eli olisko taakse hyvä ratkaisu Kumho Ku31 vai Nankang NS2, koko siis tuo 255/40? Sitten joskus kun vaihtaisi eturenkaatkin uuten (koko 235/45), haluaisin molemmille akseleille samanmerkkiset kumit vaikka ei tuolla käytännön merkitystä liene.
                                F31 330D Xdrive M-Sport
