E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Ezra
    • Feb 2011
    • 79
    • Imatra
    #1051
    Eli joka tapauksessa joutuu kaaritöihin... ?
    Takavanteet olis sittenkin 10,5" ET 22 ja eessä se 9,5" ET 20
    E: Vai otanko suoraan jokakulmaan nuo 9,5" ja spacereilla sitten säätää sopivaks ?
    E39 535i -98
    • hämis_
      • Aug 2006
      • 34
      • HELLsinki
      #1052
      Kaaret olisi kyllä hyvä mankeloida.
      E39 M5 Nowack N450
      • anteroro
        • Jan 2009
        • 434
        • oulu
        #1053
        minulla ainakin pyörii raapimatta -50mm madalluksella 19x10.5" et20 takana. eessä 9" et20 ja sisään jää, spacerit hakusessa. osta vaan leveemmät
        E30 325 M-tech II DCT
        9.97s/238kmh
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1054
          235 ja 265 renkailla menee vakiokaariin.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • igoritigeri
            • Dec 2010
            • 115
            • Lappeenranta/Mikkeli
            #1055
            Moro! Tuli nyt ostettua 10" leveet vanteet ja täytyy laittaa kumit päälle. Onko 225/40R18 kokoisen renkaan laittaminen jo liian iso venytys 10" vanteelle? Voin myös laittaa 245/40R18 mutta pelkään ettei mahtuiso enää silloin pyörimään e39 koriseen bimmerin. Eteen täytyy jokatapauksessa laittaa pienet spacerit mutta onko väliä 225 tai 245 välillä? Mielummin laittaisin 245 mutten tiedä mahtuuko silloin pyörimään eteen.
            Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #1056
              ET ?
              235/40 vakiokoko
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • igoritigeri
                • Dec 2010
                • 115
                #1057
                Joo, sorry, ET on 20 kaikkissa vanteissa !
                ET ?
                235/40 vakiokoko
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #1058
                  Tästä topikista searchilla http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=114 lienee kertoo sulle vastauksen. Paitsi että nuo on 17".
                  Laita vaikka 245/40 joka kulmaan. Jos taakse leveempää niin 265/35
                  • Ricoooo
                    • Apr 2012
                    • 22
                    • Pirkanmaan talousalue
                    #1059
                    jep
                    mitä porukka suosittelis ku itellä on e39ssä tällä hetkellä etuvanne 8.5'' levee ja siinä 215/35 kumi päällä ja takarengas 10'' leveähkö, 235/45 kummi päällä ja se venyy siihen jonkun verran. Mikä olis teijän mielestä semmone hyvä rengastus noille vanteille ?
                    • igoritigeri
                      • Dec 2010
                      • 115
                      #1060
                      THX! Kiitos! Huomenna kaupasta 245/40
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #1061
                        jep
                        jotain olennaista tietoa olet vielä jättänyt kertomatta.
                        • Latvis10
                          • Sep 2008
                          • 21
                          #1062
                          Meneekö E39:iin takakaaria mankeloimatta 19", ET 15, 265/30?
                          ET 20 on aika rajoilla mutta mites tuo ET15 tosiaan?
                          Ja sitten vielä millä rengastuksella saa sellasen sopivan Günther lookin, vanteisiin jotka ovat sen perus etu 8,5/19" ja taka 9,5/19? Ei mitään hullua levitystä siis, mutta niin että näkyy kuitenkin
                          E39 535 iA M-Sport Alpinweiss -98
                          ex E39 528 iA Touring -99
                          ex E38 728 iA -96
                          ex E39 523 iA Touring -00
                          ex E39 530 dA -98
                          ex E46 320 d Touring -00
                          ex E39 530 dA M-Sport -01
                          ex E39 528 iA Touring -98
                          ex E46 320 Ci Coupe -00
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Jos ET20 on rajoilla, niin eiköhän tuo ET15 oo sit jo rajojen ulkopuolella, kun tulee jo 5mm ulommas... Mut joo, ei mene madallettuun autoon tuolla 265/30/19 kumilla ilman kevyttä mankelointia (, ainakaan jos camberit on inhimillisissä lukemissa.)
                            Järkevin rengaskoko on eteen 235/35 ja taakse 265/30. Noilla nyt ei paljon venyä tuu, mutta ei näytä myöskään miltään ylileveältä pullakumilta.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • Latvis10
                              • Sep 2008
                              • 21
                              #1064
                              Mulla on tällä hetkellä siis 19" 265/30 taka ja etu 235/35 rengastuksella. Autossa korkeussäädettävä alustasarja joka on niin tontissa kun vaan voi olla ja mahtuu kyllä "hyvin" alle. Ainakin niin että en ole saanut raapimaan niitä kertaakaan.
                              Haluaisin vaan kevyen levityksen seuraaviin samankokoisiin vanteisiin.
                              + että mietin just että onko ketään laittanut taakse sitä 9,5 ET 15, 19" kokoa, tarviiko mankeloida vai miten?
                              Tuolla 19" 265/30 ET 20 setillä mahtuu taakse melkein sormi kaaren ja renkaan väliin, eli pienestä on kiinni vaikka mahtuisikin se ET 15 pyörimään, tietoa kenelläkään?
                              ex E38 728 iA -96
                              ex E39 530 dA -98
                              • tenzo
                                • Sep 2011
                                • 79
                                • Kemi
                                #1065
                                Itellä on 8,5x19 ja 9,5x19 molemmissa ET20 ja rengastus on 225/35-19 ja 235/35-19. Korkeussäädettävällä alustastalla madallettu reilusti (55-60mm) Ei raavi mihinkään. Tulossa on viel eteen 10mm spaceri ja taakse 5mm.
                                Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                                EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                                EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                                EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                                E39
                                EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
