Originally posted by cook
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by cook View Posteli viisainta valita astetta kapeammat vanteet ja niille rengastukses 235/40 ja 265/35
Originally posted by jari.n View PostTiedän et täällä puhutaan 18" ja isommista pyöristä mutta ajattelin nyt teiltä tietäviltä kysyä kun perheen isää askaruttaa.
mulla on 17" et 20 8"leviät vanteet ni mitkä kumit päälle ilman että tomaatti sekoaa ja jarrut ei pelaa
siis voiko perus 225/45 kokoon luottaaE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Oisin ostamassa vannesettiä, jossa eteen ois tulossa 8,5x19 et 20 ja renkaaksi 235/35/19, ja taakse 10x19 et20 ja rengastus 275/30/19, ja alustaksi tulossa hr cupkit 50/40, niin mahtunee varmaan edessä pyörimään, mutta vaatiiko ulkonäöllisistä syistä eteen jonkinlaista speiceriä?
Toisena vaihtoehtona ois sitten semmonen setti jossa etuvanne 8,5x19 et15 ja 235/35/19 ja taka 9,5x19 et20 renkaaksi 265 tai 275/30, Kumpi ois parempi vaihtoehto renkaaksi taakse tällä setillä jossa takavanne 9,5" leveä?Ex: E30 325i m52b28 -87, E28 528i -87, E39 530d Touring M-Sport -02, E39 528i sedan -96, E36 328ia Touring -96, E36 328i Touring -95, E36 325i Coupe -92, E36 318is Coupe -92
Originally posted by Bem318is View PostOisin ostamassa vannesettiä, jossa eteen ois tulossa 8,5x19 et 20 ja renkaaksi 235/35/19, ja taakse 10x19 et20 ja rengastus 275/30/19, ja alustaksi tulossa hr cupkit 50/40, niin mahtunee varmaan edessä pyörimään, mutta vaatiiko ulkonäöllisistä syistä eteen jonkinlaista speiceriä?
Eli ota ihan kumpi tahansa vannesetti, mutta takakumiksi 265/30/19 niin homma bueno!X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Originally posted by ///THe View Post275 leveä kumi ei mene ilman mankelointia alle, jos vanteen ET on 20, mutta 265 kumi menee. Ja tuo 265 kumi riittää kyllä tuolle 10" leveälle vanteellekkin.
Originally posted by jsa014 View PostJos on automaatti niin tuo 235/265 kombo saattaa aiheuttaa jotain. 275 kun on halkaisijaltaan 235:n pari. Voi olla että ei tee mitään, mutta tietoisen riskin asiassa ottanee.Ex: E30 325i m52b28 -87, E28 528i -87, E39 530d Touring M-Sport -02, E39 528i sedan -96, E36 328ia Touring -96, E36 328i Touring -95, E36 325i Coupe -92, E36 318is Coupe -92
Omassa E39ssä 19" Inter Action Mesh 2:set.
Edessä 8,5" + 245/35/19
Takana 9,5" + 275/30/19
Alustasarjana D2 ja otteessa mitat
Edessä 320mm
Takana 330mm
Hyvin lintta tontissa Takana vähän raapii kovimmissa töyssyissä mutta mankelia tarkoitus näyttää lähiaikoina. Jäykkyys säädetty edessä 10 naksausta jäykimmästä löysempään ja takana 11 naksausta jäykimmästä löysempään.
Originally posted by jsa014 View PostKyllä täällä saa kysellä vaikka 13" pyöristä.
Originally posted by Thuppu View PostEi saa, koska sellaista kokoa ei e39:iin oo saanu ja silloin mennään pahasti ohi säikeen aiheen. Toki jossain muussa sopivassa säikeessä voi sit niistä 13" kysellä...
Jos mulla on nurkissa isoisän 13" perintövanteet ja olen E39:ä ostamassa, niin kai saa kysyä sopiiko
Aikalailla samantasoinen kysymys kuin sopiiko 235/45R17.
Mutta jotta ei mene OT:ksi taas, niin todettakoon että E39 Touringin takapäässä 19x10" ET25 275/30R19 renkaalla mahtuu hienosti myös 200kg takakontissa ja 4 henkeä autossa. Ei raavi edes kuopissa.
Originally posted by jsa014 View PostMutta jotta ei mene OT:ksi taas, niin todettakoon että E39 Touringin takapäässä 19x10" ET25 275/30R19 renkaalla mahtuu hienosti myös 200kg takakontissa ja 4 henkeä autossa. Ei raavi edes kuopissa.
Juurikin tuolla ET25 myös 275 leveä kumi sopii pyörimään (lähes) ongelmitta. 11" leveä vanne on sitten maksimi tuolle ET-luvulle. Leveämpi alkaa ottamaan kiinni jo sisälaidalta...X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Nyt kaivattais mielipiteitä takarenkaiden valintaan. Auto on tuo -00 528i M-Sport H&R jousilla, madalluksesta en ole varma mutta on se vakioalustaa matalampi. Takavanteet on nuo orkkis 17" halkaisijaltaan ja 9" leveät. Helpoin olisi laittaa Kumhot/Nakkikakit tai joku muu korealainen koossa 235/45 joka olis se orkkis koko ja vielä hyväksytty tuolle 9" vanteelle... Mietin vain miten pito riittää ja näyttääkö kuinka tyhmältä kun tuo nykyinen ylikokoinen 245/45 Toyo näyttää aika venytetyltä toinen vaihtoehto olisi sitten 255/40 joka on hienoinen alikoko vaikka e39:n ohjekirja tälläistä tarjoaa? Tässä kokoluokassa löytyy hyvin vaihtoehtoja kumho/nankang/falken... jne. Eniten haluttaisi laittaa taakse 265/40 joka olisi laskurin mukaan oikea koko, mutta näitä ei ole oikein tarjolla järkevään hintaan kuin falkenin fk452, jota on vissiin parjattu aikalailla?
Eli olisko taakse hyvä ratkaisu Kumho Ku31 vai Nankang NS2, koko siis tuo 255/40? Sitten joskus kun vaihtaisi eturenkaatkin uuten (koko 235/45), haluaisin molemmille akseleille samanmerkkiset kumit vaikka ei tuolla käytännön merkitystä liene.F31 330D Xdrive M-Sport
