E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mad_Mike
    • Apr 2009
    • 177
    • Oulun seutu
    #631
    275/30/r19 ET20
    Threadin läpi lukeneena jäi vielä hiukan epäselväksi, että mahtuuko Touringissa takana pyöriin RAAPIMATTA 275/30/19 kumi(Nankang) 9,5" ET20 vanteella M-Sport alustalla (kaaresta napaan 350mm)? Ja jos mahtuu, niin kärsiikö madaltaa 15-20mm (tasonsäätö) ettei ala vielä raapimaan kumit?
    530XD LCI M-Sport
    ex E39 530iA M-Sport
    ex E39 530dAT
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #632
      Mahtuu. Ja kokeile.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #633
        kukaan ei pysty sanomaan varmuudella. riippuu jo renkaan merkistä ja cambereista. isolla kuormalla voi ottaa kiinni jo M-alustalla.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Mad_Mike
          • Apr 2009
          • 177
          • Oulun seutu
          #634
          Eli mielenrauhan takaamiseksi ois sama laittaa sitte ne 265/30/19 rattaat, niin välttys ainaki raapimiselta/ kaarien mankeloinnilta. Ja kaippa tuo ZF:n automaatti laatikkoki pitäs vielä pelata tolla n.-6mm alikokosella renkaalla?
          530XD LCI M-Sport
          ex E39 530dAT
          • hapaa_
            • Dec 2009
            • 89
            • Vaasa
            #635
            Vanha omistaja sanoi ostaneensa väärällä et:llä vanteet.. Oli sitte spacerit laittanu jotka on 20mm. Ajattelin että sielä olis ollu 3sarjan vanteet, eli et esim 35 Tänään koitin vähän peilin avulla katsoa sinne vanteen taakse niin näytti olevan et20. Eli noiden spacereiden kanssa et olis 0 :think Vanteet kuitenkin ihan normaalisti, että ei ole lokareiden ulkopuolella. Outoa..?
            Niin ja vanteet on 18" ja 8" leveet.
            525d e61
            320i e90
              • 16512
              #636
              ET20 18x8 edessä jää kaaren sisäpuolelle, 9x18 ET20 takana jää hieman kaaren sisäpuolelle. Jos ne nyt ois ET35 ja 20mm limput välissä niin ei ET kyllä silloin 0 ole. Ja jäisivät ihan ymmärrettävästi hieman kaaren sisäpuolelle.
              Edit: niin jos ovatkin ET20 niin silloinhan se et tulee 0 ... Mutta olisivat tuolloin varmaankin aika passelisti kohillaan silloin. Kuvaa?
              Edit2: Tässä edessä 8x18 ET20 ja takana 9x18 ET20
              • tigu
                • 945
                Tuossa olisi etupäässä 8,5" x 19" et 5.Ja jää vielä kaaren sisään.
                -e21 m50-
                • hapaa_
                  • Dec 2009
                  • 89
                  • Vaasa
                  #638
                  Ei oo kuvaa.. Mutta jää takaa sellaset 1-1,5cm kaaren sisään, edessä vähän enemmän. Eli aika sopivat on.
                  Kesäksi pitää saada uutta vannetta ja pääasiassa käytettyjä olen katellut. Ja kun mulla nuo spacerit on niin voin ostaa vanteet joiden et on esim 35, jos sattuis löytymään tarpeeksi leveät vanteet (9,5")
                  525d e61
                  320i e90
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    #639
                    Moikka. Kokeilin tossa tota ekalla sivulla olevaa rengaslaskuria ja ymmärsinkö oikein että 20":sille oikea gummikoko olisi 235/30 joka nurkkaan, niin siis ettei laatikko tykkäisi kyttyrää?? Niin ja mahtaiskohan kivuttomasti pyöriä alla tollanen 20"/8,5" et 15? :think
                    "530da touring -00"
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #640
                      ei riitä kantavuus takana 235/30 kumilla. miksi ihmeessä taakse noin kapeat vanteet/renkaat?
                      Vanteet edullisesti
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #641
                        On yks ihan siisti käytetty satsi myynnissä ja kaikki vanteet on 8,5", niin ajattelin josko passaisivat meikäläiselle. Ei kai tolle vanteelle voi laittaa leveempää gummia (ainakaan ton laskurin mukaan)..? Ilmeisesti ei siis 20" oo hyvä vaihtoehto?..Siispä pitää jatkaa 19" metsäsätystä.
                        "530da touring -00"
                        • mamu
                          • May 2003
                          • 95
                          • pattis1
                            • Feb 2011
                            • 15
                            • turenki
                            #643
                            Originally posted by mamu View Post
                            Miten jos laittaa 18" ja 8,5" leveälle vanteelle 235/40/18 renkaan? Tuleekohan kuinka korkean näköinen alkuperäiseen verrattuna?
                            mikä on alkuperäinen? mulla talvipyörinä 215/60-16 ja vertasin just uusia 235/40-18 vanteella olevia rinnakkain niin toi 18" paketti oli hieman pienempi halkaisijaltaan!
                            • mamu
                              • May 2003
                              • 95
                              Väsyneenä heitin kyssärin väärään topiciin. Sori.
                                • 16512
                                #645
                                Se on ihan sopiva rengas siihen. Eikä mielestäni kyllä mitenkään väärässä topikissa kyselty.
