E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by jumbo View Post
    225/45?, mutta miksei esim. 245/40 olisi parempi?
    tai sitten se E39:iin kuuluva 235/40...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      No sekin, omassa autossa vaan alkup. Rengaskoko edessä on tuo 245/40 niin ajattelin sen olevan passeli.
      M550d
      • Ovlov
        • Mar 2010
        • 171
        • Tre/Jvi
        Olisi sigun autoon kiinnostusta laittaa Rodell 58 alle. Kyseinen kärry on vakioalustalla, eikä edes m-sportti. Tällä hetkellä tarkoitus ei edes ole madaltaa, kun aika usein pitää ajella melkomoisia kinttupolkuja. Nuo vakiot (KUVISSA) on 225/55/16 ja oon niillä tykänny ajaa, mutta onhan nuo vanteet melkomoiset kaivonkannet. Vanteita kattelin ja nopeesti löyty Ebaysta TÄLLÄSET, mutta tuosta myynti-ilmoituksesta ei äkkiä osunu ET silmään ollenkaan.
        Ajatuksena on, että 17 tuumaisilla vanteilla alle jäis vielä sen verran kumia, että voi huoletta painella menemään hiekkatietä montuista välittämättä. Toinen tavoite on renkaan leveyden lisäksi, että se olis ns. yleinen eli edullinen koko.
        Eli alle ajattelin laittaa:
        Eteen : 8,5 X 17 vanne ja 245/45R17
        Taakse: 10 X 17 vanne ja 275/40R17
        - Joten sopiiko nuo pyörimään vakio alustalla ilman kaarien modaamista?
        - Minkälainen ET olis vanteille paras sopivuuden kannalta?
        - Onko muita kokoehdotuksia renkaille?
        E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
        Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
        • _nixu_
          • 8974
          • Kellokoski
          ET on noissa rondelleissa sopiva 5-sarjaan. Olisko ollu 13 ja 19 tms :think
          Renkaiksi vaikka 235/45/17 ja 265/40/17(255 olisi yleisempi ja halvempi koko)
          • Ovlov
            • Mar 2010
            • 171
            • Tre/Jvi
            Mietin kans, että 265 sopis varmemmin, mutta pyörimisnopeuseroa tulee jo puolitoista prosenttia ja 255:lla 3 prosenttia. 225/45 ja 255/40 olis halkaisijaltaan hyvät 18 tuumaisille vanteille, mutta mua kaivaa pelko, että ajan 18 tuumaisen vanteen kieroon. Ja onko 255 jo liian kapea 10 vanteelle, koska en halua venytettyä lookkia ja vielä mielellään laillisen setin.
            Tehdäänkökään noita rondell 58 monella eri ET:llä vai onko pelkästään yksi vaihtoehto? Onko kellään kokemusta tuosta 275 ja rodell 58 E39:n alla?
            EDIT: Mikä on porukan mielipide tuosta 18 tuumaisen vanteen herkkyydestä paukahtaa kieroksi, jos sillä kiskaisee monttuun?
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Mulla on just nuo rondell 58, vakioalusta, ei mankeloitu, takana 10x17", 255/40-17, edessä 8,5x17" 235/40-17, ei oo raapinnu koskaan. Itellä ois renkaiden osto edessä, niin oon miettinny et pitäiskö taakse hommata pikkasen leveemmät, kun nyt rengas/vanne leveyssuhde on erilainen eessä ja takana... siis takana on hieman venytetyt kuin eessä ns. "normaalisti"... ei viitsis etee kapeampia ostaa niin taakse pitäis laittaa sit 265 tai 275, mut en tiedä miten mahtuu pyörii. Ja meneeköhän ajettavuus huonommaks jos leventää takaanta vielä vähän
              Edittii tossa viel kuva omasta setistä
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
              • Petri.Kekkonen
                • 7456
                Jos sulla on 8,5" ja 10" vanteet niin eikös tuo ehdotettu 235/45 ja 265/40 ole aika optimisetti 17" koossa. Miksi suotta laittaa liian ison halkaisijan renkaita alle? 265/40 halkaisija on lähempänä tuota etukokoa kuin alkuperäinen 255/40. Itellä noi koot alla 8"/9" vanteilla ja istuu varmasti mukavasti hiukan leveämmillekin vanteille. Mitään ajettavuusongelmaa ei ole noissa 265 takarenkaissa ollut Hankook S1 Evoilla.
                225/45 ja 255/40 olis halkaisijaltaan hyvät 18 tuumaisille vanteille ...
                Orggiskoot lienee 235/40 ja 265/35, joten miksi noissakaan kannattaisi käyttää vääriä kokoja?
                • Ovlov
                  • Mar 2010
                  • 171
                  • Tre/Jvi
                  Vanteita ei vielä ole ja niitä saa myös sarjana, jossa on neljä 8,5 tuumaa leveää vannetta, mutta mieluummin tietenkin laittaisin nuo 10 tuumaa leveät taakse.
                  Tällä hetkellä on alla joka nurkassa nuo 225/55/16 ja niihin olen verrannut rengaslaskurilla noita halkaisijoita. Tuloksena tulee tällaista:
                  225/55R16 -> Halkaisija: 326.89 mm ja mittarivirhe: -
                  245/45R17 -> Halkaisija: 326.13 mm ja mittarivirhe: +0.235%
                  275/40R17 -> Halkaisija: 325.88 mm ja mittarivirhe: +0.321%
                  235/45R17 -> Halkaisija: 321.56 mm ja mittarivirhe: +1.658%
                  265/40R17 -> Halkaisija: 321.81 mm ja mittarivirhe: +1.584%
                  Netistä löytyvän LASKURIN perusteella nuo 10 mm leveämmät renkaat sopisi paremmin halkaisijan perusteella, eivätkä ole liian suuria, mutta kyllä nuo kapeammatkin vastaavat aika hyvin alkuperäisiä ja tuo 235/45/17 koko löytyy myös ohjekirjasta. Mieluummin tietysti laitan nuo leveämmät, jos ne sopii suoraan alle.
                  Samasta syystä, koska nuo koot vastaa laskurin mukaan paremmin tällä hetkellä alla olevia.
                  225/45R18 -> Halkaisija: 329.69 mm ja mittarivirhe: -0.886%
                  255/40R18 -> Halkaisija: 330.45 mm ja mittarivirhe: -1.126%%
                  235/40R18 -> Halkaisija: 322.58 mm ja mittarivirhe: +1.336%
                  265/35R18 -> Halkaisija: 321.31 mm ja mittarivirhe: +1.745%
                  Mutta onko noilla alle 2 % mittarivirheillä mitään merkitystä koska muuttuuhan se renkaan halkaisia elinkaaren aikana monta milliä ja painekkin taitaa vaikuttaa hehään joitan osaprosentteja.
                  Tärkeintä on, että DSC-systeemi ei heitä minkäänlaista herjaa eli tiätääkö joku, kuinka suuren halkaisijaeron DSC sietää eri akseleiden välillä?
                  \/ EDIT \/
                  Lisätään vielä M5 vakiokoko listaan
                  245/40R18 -> Halkaisija: 326.39 mm ja mittarivirhe: +0.123%
                  275/35R18 -> Halkaisija: 324.61 mm ja mittarivirhe: +0.668%
                  Nämä näyttäis 18 tuumaisina sopivan halkaisijan perusteella parhaiten. Onko M5:ssa suuremmat pyöränkotelot kun perus 530 D:ssä?
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    \/ EDIT \/
                    oikeasti, parhaat rengaskoot E39:iin noille vanteille on jo muutamaan kertaan sanotut 235/45-17 ja 265/40-17.
                    eteen menee kyllä 245/45, mutta takana 275/40 raapii jo kaariin.
                    Vanteet edullisesti
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7456
                      OK, tuo sun alla oleva koko on tosiaan halkaisijaltaan suurin E39 OEM-rengasvaihtoehdoista ja siksi vertailusi tuottaa noi mainitsemasi tulokset. Mullahan on ollut pitkään talvirenkaina vieläkin suuremmat 225/50R17, mutta nyt jos ostaisin pysyisin oikeassa koossa koska noi ylikokoiset vain näyttää hassuilta.
                      275/40R17 on aika harvinainen koko, halpoja renkaita ei saa senkään vertaa kuin 265/40R17 koossa.
                      • aaretti
                        • 2604
                        • kajaani
                        siinä jollekkin 39:iin vanteet
                        oma lehmä ojassa tässä
                        -Official BTCF-Sauna Team-
                        • Ovlov
                          • Mar 2010
                          • 171
                          • Tre/Jvi
                          Ok, eli 275 ei mene ilman mankelointia. Onko tietoa tuosta 265/40/17 koosta, että sopiiko se 10x17 rondell 58 kanssa pyörimään ilman muutoksia?
                          Tuokin on kyllä totta, joten taidan päätyä tuohon monasti mainittuu 265/40/17 kokoon.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            takavanne on 10x17" ET15, niin voi olla että ei mene raapimatta edes 265/40 kumilla, jos on madallettu. jos on madallettu ja camberit säädetty, niin saa jo mankeloida reilummin.
                            Vanteet edullisesti
                            • Behemoth
                              • 561
                              Mahtuukohan 295/30R18 kumi E39 touringin taakse vakioalustalla? Vanne 9" leveä ja ET 25.
                              E66 730Ld LCI
                              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                              • Ovlov
                                • Mar 2010
                                • 171
                                • Tre/Jvi
                                Osaako kukaan sanoa varmaksi, että 265/35/18 rengas 10x18 et19 vanteella sopii taakse pyörimään ongelmitta e39:ssä vakioalustalla?
