E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Heguli 31
    • 10140
    • KVLA
    #1321
    Originally posted by Rise View Post
    ET 20 meneekö?
    Tuo on ihan rajatapaus (ilman mankelia).Riippuu ihan renkaan mallista.Joku pyöreäkanttinen toimii varmaan.Myös eri renkaiden merkkien välillä on isojakin eroja kulutuspinnan leveydessä.Kuten myös reunojen pyöreydessä.ET22-25 olisi jo varmanpäälle pelaamista.Meneekö "optisesti" liian sisälle on sitten ihan makuasia.Mutta jos meinaat mankelia näyttää,niin tuo ET20 toimii kyllä renkaan mallistakin riippumatta.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1322
      Kyllä 265/30-19 ET20 menee lähes 100% varmuudella, ellei ole madallettu ja sitten käännetty renkaat niin suoraan kun riittää varaa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Heguli 31
        • 10140
        • KVLA
        #1323
        No minulla ex. 540:ssä toimi 265:t hyvin.Sitten kulmat (camper) säädettin juuri minimi arvoihin,eli mahd. pystyyn.Tällöin rupesi raapimaan täydellä autolla isommissa montuissa (vakio)lokasuojaan kiinni.Näissä vanteissa oli ET20.Tuolla 22mm ET:llä olisi jo toiminut.Tai pyöreämpireunaisilla kumeilla.Mutta jos/kun kysyjä mankeloi lokarit,niin ongelmaa ei varmasti tule.Oli ne pyörät sitten kuinka pystyssä tai kallellaan.
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          #1324
          Bbs y-spoke 80
          Eli onkohan noille bmw oem vanteille olemassa joku värikoodi, kun olisi otsikon mukaset vanteet (4kehää ja 2 keskiötä) puhallusta ja maalausta vaille, että osuis sävy aika liki noihin kahteen kehään mitä ei tarvii moolata..
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
            • 16461
            #1325
            En tiedä onko kaikissa sama. Jos hopeat niin oisko se sitten BMW Felgensilber #144? Joku voinee varmistella.
            • cook
              • 382
              • Piilossa
              #1326
              mitäs toi steppilaatikko sanoo, jos laittaa alle tollaset 235/40/18 joka nurkkaan..
              ens talveks kattelen renkaita, kun sattuu olemaan yhdet 18tuuman vanteet ylimääräisenä
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                #1327
                No sehän on just oikee koko, että tuskinpa sanoo mitään.
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • ADiJA
                  • Sep 2012
                  • 245
                  • Varkaus
                  #1328
                  Vanteita/renkaita ostamassa.
                  Olisin siis jo kesärenkaita/vanteita ostamassa ja tarjolla olisi sellaiset jossa edessä 235/40/18 ja takana 265/40/18 rengastus. Vähän mietityttää tuo takarankaan halkaisija että miltä se näyttää e39:ssä jota ei ole madallettu ja mahtuuko se ylipäätään? :think Halkaisija kun on kumminkin 2,5cm isompi kuin edessä.
                  Maxda 626 -99
                  Opel Astra GTC -05
                  NYT:
                  BMW e39 520i -01
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    #1329
                    Aika korkeehan se on, vois olla 30/35 profiililla nätimpi ja suunnilleen samoihin menis kehät.
                    Seat Toledo 1.8 -92
                    • Heguli 31
                      • 10140
                      • KVLA
                      #1330
                      Kuten jo tuossa mainittiinkin,niin oikea "pari" noille etusille on 265/35R18.Ei siis nuo 40-sarjalaiset.
                      • jorke
                        • 206
                        • Kouvola
                        #1331
                        Tuossa vieläkin pähkäilen noita takakumeja
                        Vanteet Parallel Spoke:
                        Etu 8,5x19 et15
                        Taka 9,5x19 et20
                        Kumit Nankang NS-2
                        Hommattuna jo eteen päällä 235/35-19
                        Taka 285/30-19? Oisko jollain kuvaa 9,5" vanteella?
                        BMW e61 545 -05 Touring
                        Ex. BMW e39 540 -97 Touring
                        Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
                        Ex. BMW e34 520 -88
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1332
                          Etu 8,5x19 et15
                          Taka 9,5x19 et20
                          Kumit Nankang NS-2
                          Liian leveä. 265/30 tai 275/30...
                          Vanteet edullisesti
                          • jorke
                            • 206
                            • Kouvola
                            #1333
                            235/35-19 korkeus 647mm
                            265/30-19 korkeus 643mm = matalampi kun eturengas?
                            275 649mm = 2mm isompi kun etu rengas.
                            Haluisin kuitenkin et takana ois isompi rengas kun takana.
                            285 ois sen 8mm isompi mut ois kiva nähdä kuva jos jollain ois ton kokosella vanteella
                            Ex. BMW e34 520 -88
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1334
                              No eka asia on että kaaria saa levittää että se edes mahtuu. Toisekseen 285 kumi ei näytä enää hyvältä 9,5" vanteella. 275/30 ainakin itse laittaisin.
                              Vanteet edullisesti
                              • jorke
                                • 206
                                • Kouvola
                                #1335
                                Kaaret on mankeloitu jonkun edellisen omistajan toimesta.
                                Ja auto on aika matala, takarenkaat kaarien sisällä.
                                Ehkä mä sittem kallistun tuohon 275 kumiin...
                                Ex. BMW e34 520 -88
