E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    #1366
    Originally posted by Tourinki View Post
    Otsikon kokoiset Style 32 vanteet löytyy varastosta. Ongelmana on vain tuon keskireikä joka ilmeisesti on nyt sitten 72,5 ja pitäisi olla 74,1 (en saanut mitattua työntömitalla)
    Pari kysymystä. Onko tuo vanteiden et luku ok? sekä onko kellään suositella pajaa jossa saisi sorvattu kyseiset keskireiät e39:siin sopiviksi Tampereen alueella?
    nim. kesäksi vanteet alle
    Tourinki.
    ihan jokapaikassa ei tuo sorvaus onnistu vanteen suuren halkaisijan takia, itse sorvautin keskireiät l-weldillä lappeenrannassa. kahden vanteen oikaisu ja keskireikien suurennokset oli jotain 95€. et:n puolesta nuo sun vanteet pelaa hyvin!
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #1367
      Tourinki.
      Et:n puolesta mahtuu. Kysy Metallisorvaamo Sunila R Ky Härmälässä, puh. 03 265 6613
      • ADiJA
        • Sep 2012
        • 245
        • Varkaus
        #1368
        245/40/18
        Olen nyt kahden vaiheilla eli: 235/40/18 vai 245/40/18
        Joka nurkkaan tuo koko siis.
        Autona automaatti e39 facelift, eikä ole madallettu.
        Kumpiko siis sopii paremmin? :think
        Maxda 626 -99
        Opel Astra GTC -05
        NYT:
        BMW e39 520i -01
          • 16521
          #1369
          Aika moneen kertaan sanottu että 235/40/18 on ns oikea koko eli alkuperäinen.
          Itsellä oli myös tosin prefacessa takapyörinä 245/40, ei ongelmia.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #1370
            Meneekö tälläiset 18x9,75 et20 vanteet kolmeysiin? Taakse luulis menevän ongelmitta mutta entäs eteen? ja minkä kokoiset kumit olisi hyvät? Olisi tarkoitus laskea autoa ihan reilusti.
            E61 520Da
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #1371
              Mulla on joka nurkassa 10x19 et 20 ja 5mm bilteman levyt välissä eli et 15. Silti on TODELLA lähellä tolppaa, luokkaa 2-3mm tolppaan vanteen reunasta, 245/35/19 kumit jotka ei oo oikeen kokoset mutta vähän pakon sanelemana tommoset on.
              Eli nuo menee luultavasti nipin napin ilman spacereita VAKIOTOLPALLA. Mulla on siis alla vakiotolpat madallusjousilla, coilover satsilla ei mitään mahdollisuutta mahtua ilman jotain 15mm spaceria ja sitten on kyllä jo liian ulkona
              pikkusen foorumi jumii....
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1372
                9,5x19" ET22 on ihan kiinni tolpassa. Ehkä paperi mahtuu väliin. Vanteissakin voi olla millin tai parin eroja. 9,75 ET20 menee laskennallisesti vielä reilun millin sisempään, että kyllä se todennäköisesti vaatii ainakin sen 3mm spacerin. Sitten kun vannekoko pienenee, niin aina menee lähemmäs tolppaa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • ADiJA
                  • Sep 2012
                  • 245
                  • Varkaus
                  #1373
                  Heip.
                  Elikkäs nyt rehellisä mielipiteitä kumman värinen vanne sopii paremmin titansilber väriseen e39:iin. :think
                  vai
                  Maxda 626 -99
                  Opel Astra GTC -05
                  NYT:
                  BMW e39 520i -01
                  • Heguli 31
                    • 10223
                    • KVLA
                    #1374
                    Laita kuule se malli/väri,joka miellyttää omaa silmää enemmin.Itselle sitä autoa "tuunaa",eikä muille.
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      #1375
                      Tietty, mutta olisi kiva kuulla muidenkin mielipiteitä asiasta.
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #1376
                        oisko kuvaa nakata?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Pazi88
                          • 11324
                          En noita vannetukun tinavanteita laittas kyllä ollenkaan. Tuolla hallin perällä on kolme sarjaa noita tinoja (oli ostettaessa alla) ja niistä joka ikinen on solmussa.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • jiipee-
                            • Jun 2008
                            • 655
                            • Rovaniemi
                            #1378
                            Huomenna jos tilailis kesävanteet niin hieman vielä mietittävää:think
                            Eli potilas on e39 m-sport alustalla, laittaisko sitä 19" vai kääntyskö 18"? Meneekö rattoriksi 19" vanteilla ja normi m-sport alustalla ilman tontitusta?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1379
                              Ei mene.
                              Vanteet edullisesti
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1380
                                Originally posted by jmp2002 View Post
                                oisko kuvaa nakata?
                                Pistän huomenna jotain kuha koneelle pääsen.
                                Ei mene.
                                Omasta mielesstä taas menee niinku itelläki on
