e39 528iA Tour INPAn livedatan omituiset(?) lukemat
  • BMWFW24
    • 276
    • Jämsä
    Mikähän saa aikaan tuollaiset lukemat ilmamääriin? Kuvakaappaus on otettu kesken normaalin ajon.Mitään vikakoodeja ei koneesta INPAlla löydy. Moottori käy normaalisti. Kulutus saattaa olla kasvannut, mutta auton käyttötapa on muuttunut lyhempiin ajoihin kaupungissa, vähemmän maantieajoa...
    Itse epäilen suuttimen ehkä vuotavan tai suihku ei ole kunnossa.
    3. pytyn tulppa erilainen kuin muiden-->liika bensaa-->ecu ohjaa lisää ilmaa.
    Voisiko viallinen puola aiheuttaa tuota jos ei kipinä aina syty?
    Tosin INPAN näyttämät korjausarvot ei näytä moottorin toiminnassa mitään erikoista, ihan kuin ecun ei tarvitsisi korjata ollenkaan käyntiä(?).
    Kertokaas viisaammat mistä alkaisi etsiä ratkaisua.
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • BMWFW24
    • 276
    • Jämsä
    Voiko MAF hajota niin ettei siitä tule minkäänlaista vikakoodia?
    Vai mitkähän on normaalit lukemat INPAssa kun kaikki on kunnossa?
    ex. 316i e36 1991
    525iX e60 2008
    • rikul
      • Nov 2003
      • 76
      • Vaasa
      Samat murheet
      Imm vaihdettu,käytetty myös käyttöautolla jossa epäilivät suutinvuotoja.
      Pantu tankkiin lisäainetta jonka olis pitäny putsata suuttimia,ei vaikutusta.
      Kerro jos jotain selviää.
      R 90 S Old boxers never die
      • antteri
        • Jul 2008
        • 222
        Mulla kans M52B28:ssa samanlaiset lukemat ja alaväännön puutteen + korkean kulutuksen kanssa olen paininut jo pidemmän aikaa... mitähän noi lukemat pitäs normaalisti olla tyhjäkäynnillä?
        • antteri
          • Jul 2008
          • 222
          Mitään uutta tällä rintamalla? Onko kukaan saanut noista kuvissa olevista tuloksista poikkeavia tuloksia vai onko vika vain INPA:ssa?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Kyllä. Toisin sanoen se ei anna todellista lukemaa kuinka paljon ilmaa menee koneeseen. Vasta kun vaikka lanka palaa poikki niin silloin tulee vikakoodi
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Mitä pitäisi tapahtua jos MAF:in johdon ottaa irti kun moottori on käynnissä? Pitäisikö auton sammua vai käynnin vain hetkeksi notkahtaa? Entä miten irtiolevan MAF-johdon pitäisi vaikuttaa ajon aikana? Silloinhan päällä pitäisi olla joku hätäohjelma mutta miten auto toimii/käyttäytyy sillä verrattuna toimivan MAF:in kautta saatuun signaaliin?
              Kyse siis 6-koneisista bensamoottoreista (M52TU minulla) ja ihan kokemusperäinen tieto kiinnostaisi.
              E39 528iA
              • janne1974
                • 405
                Mulla on samalla koneella ja ennen meni hätäohjelma päälle ja käynti notkahti ja pysyi käynnissä. Nykyisin sammuu välittömästi kun piuhan ottaa irti. Jossain on varmaan vikaa, mutta missä??
                -Janne-
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                ex. E39 528i touring -99
                ex. E36 325ia coupe -93
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Jos MAFfi on edes jonkinlaisessa kunnossa niin tyhjäkäynti "heilahtaa" ja jos taasen aivan p askana niin ei tapahdu yhtikäs mitään...
                  • herja
                    • 1649
                    Mulla ei taasen tee mitään, kiinni laittaessa notkahtelee ja tasaantuu hetken päästä.
                    Retard Member
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Kas kummaa, minullakin on sama ilmiö. En tosin ole pitkään aikaan kokeillut kumpi nyt tapahtuu.
                      Edelleen minua askarruttaa auton tehonvaihtelut. En siis puhu mistään täydellisestä hyytymisestä vaan tuntumasta kuin 50 heppaa olisi kadonnut ja joskus ne taas ovat tallessa. Vikakoodeja ei tietenkään tule eikä mitään muutakaan outoa ilmene. Ja tätä siis on jatkunut jo monta vuotta.
                      Viimeksi tuosta oli juttua täällä, viestistä #45 alkaen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128169
                      E39 528iA
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Entäs kun auto sammuu kokonaan? Voisiko olla, että MAF antaa täysin väärää tietoa eikä moottorinohjaus ehdi reagoida ja kytkeä hätäohjelmaa tarpeeksi nopeasti? Mutta pitäisihän tuo jossain näkyä.
                        Ja yhä kiinnostaisi tietää miten tuo piuha irti vs. taatusti toimiva MAF ja piuha kiinni vaikuttaa auton käytökseen. Pitäisikö tehoissa tuntua selvä ero kun hätäohjelma on käytössä? Haen tällä siis sitä miten voisin todeta onko MAF viallinen? Ei huvittaisi ostaa uutta turhan takia, tosin eipä tuo olisi ensi kerta...
                        E39 528iA
                        • antteri
                          • Jul 2008
                          • 222
                          TJJ: Oletko katsonut INPA:lla millaisia livedata arvoja sulla antaa?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Jos autosi sammuu kun piuhan nyppää irti niin OSTA nyt ihmeessä uusi MAFfi! Siinä on ihan turha kohta säästää ja ihmetellä sen toimivuutta (se on kuluva osa niin kuin renkaat auton alla). Säästät siihen sijoitetut rahat takaisin vähentyneellä bensan kulutuksella ja tunteella et joku vaihtoi koneen autoosi Usko pois!
                            Mitä sammumiseen tulee niin enpä ole saanut yhtäkään autoa vielä sammumaan kun piuhan olen nypännyt lennosta irti :think
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              En ole, mitä arvoja siitä pitäisi katsoa ja millä kierroksilla?
                              E39 528iA
