e39 528iA Tour INPAn livedatan omituiset(?) lukemat
  • TJJ
    • 7591
    Mikä merkitys tuolla metalliritilällä alunperin on? Suojaa roskilta, joita ei pitäisi ilmanputsarin läpi varmaan edes päästä?
    Enpä tiedä. Netissä on paljon juttuja, että se tasaa anturille menevää ilmanpainetta. Mutta mitä pikaisesti katselin kuvia, niin monissa MAF:eissa onkin vain tuo verkko. BMW:n MAF:issa on lisäksi aika tiheä muoviritilä, joten nähdäkseni jo se tasaa painetta.
    Näköjään M54 3.0l koneessa onkin erilainen (isompi) MAF kuin pienemmissä moottoreissa, niissä taas on sama MAF kuin M52TU-moottoreissa. Myös ilmaputket ja suodatinkotelo on erilainen tuossa 3.0l koneessa.
    Jos vaan jaksais niin kivahan tuota ois kokeilla. Kerrankin tosi halpaa vaparivirittämistä.
    Joo, seuraavaksi varmaan laitetaan vastuksia imuilman anturiin ja taas tulee hurjasti lisää tehoa...
    E39 528iA
    • Dani
      • 3847
      Ei kait ne ritilät ym. muovit painetta tasaa vaan "suoristaa" mahdolliset pyörteet.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #198
        Ilman ritilöitä mittaus vääristyy, tasaa virtauksen nopeusprofiilia maffin putkessa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • TJJ
          • 7591
          Inpan ilmamäärän arvoja en vielä mitannut, täytyy mitata ne lähipäivinä ja vertailla noiden kahden MAF:in arvoja.
          648 näytti INPA ilmamääräksi ja samaan aikaan 62,8 L/H, loivaan alamäkeen kiihdytys. Maksimiarvoksi toisessa paikassa sain 64,0 L/H. Nämä siis tuon ilman verkkoa olevan MAF:in tuloksia.
          Nyt tuntuisi moottori vääntävän paremmin ja olevan jotenkin selvästi tehokkaampi. Kuvittelua tai ei, mutta nyt tuo tuntuu siltä mikä se oli niiden satunnaisten tehokkuuspuuskien aikana joista aikaisemmin kirjoitin (esim. viesti #11 tässä viestiketjussa). Oli aikamoisen selvä ero tuossa loivassa alamäessä, joka on moottoritien liittymä. Mutta katsotaan nyt kauan tätä riemua jatkuu ja muuttuuko kohta mielipide...
          E39 528iA
          • TJJ
            • 7591
            Miten teillä muilla menee nuo rough-arvot jos painaa kaasua, esim. 1500rpm tai 2000rpm? Entä mitä niille tapahtuu jos painaa vain lyhyesti kaasua, tuonne 3000-4000rpm paikkeille? Minulla arvot käy aika korkealla tuon lyhyen painalluksen jälkeen.
            Otin muuten tänään pois tuon ilmakoteloon tulevan torvea muistuttavan putken. Eli tämän: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...0&postcount=22
            Testataan nyt kaikkea... 664 kertoi Inpa ilmamääräksi tuon jälkeen ja 65,4 l/h on nyt suurin kulutuslukema (tuli jo ennen tuota muutosta), molemmat 1. vaihteella.
            E39 528iA
            • fraatti
              • 4676
              seossuhde - > 664kg/h / (65.4 * 0.75) = 13,53 : 1 eli aikas optimaalinen seossuhde tehon kannalta..
              milläs mä saan oman kotteroni moottorin imemään moisia määriä ilmaa kiduksiinsa..? :think sulla pannuun menee 17% enemmän ilmaa.. tai ainakin mittari kertoo moista..
              hieman spekulointia, ei kannata ottaa tosissaan.. 190 * 1,17 = 222hp.. koskas lähdet penkkiin? paljos näistä vakiokoneista on penkitetty?
              edit. löysinkin jo jotain...
              Originally posted by Camo
              Itsellä siis 2.8 (M52B28TU) mylly antoi vakiona 208hp ja 300Nm
              ja boumalla tais olla 192hp ja muutama kymmenen nm uupui..
              omassa seosuhde oli 566kg ja 54l/h eli välillä
              ->566 / (53.1 * 0.75) = 14.2 ( +-1,8l mittariston takia)
              ->566 /(54.9 * 0.75) = 13.7
              mites sulla nuo multiplicative arvot ovat kehittyneet?
              btw ja asiasta moottori sahaan.. etsiessäni dynolappuja törmäsin moiseen http://www.youtube.com/watch?v=R5TKpSyp6ak mitä tuossa oikein tapahtuu? edit. taisi selvitäkin jo.. eräs forumilainen sanoi vaihtaneensa öljyjen tilalle hiukan dieseliä niin voi sitä käryn määrää.. eli vahvaa fortea (naftaa) tuo tahna ja palaa jo koneessakin..
              F11 535dX LCI
              • TJJ
                • 7591
                Tiedä noista tehoista... Saksalainen joka oli myös vaihtanut M54-imusarjan 2,8l koneeseen oli mitannut tehot. Mutta autossa on myös nuo: 252° Camshafts, Underdrive Pulleys, KN Airfilter, MK Sport exhaust. Ei kuitenkaan softamuutoksia, tulos oli: 228PS @ 5850rpm ja 300Nm @ 3600rpm.
                Minulla additiv arvot oli tänään -0.36 ja -0.40 ja multiplicativ hiukan yli -5.
                E39 528iA
                • fraatti
                  • 4676
                  youtubessa on myös pätkä autosta missä on "cold air intake, underdrive pullies, Borla Exhaust, Chip shark injector", noista tosin tehoihin tuskin vaikuttaa kuin tuo lastu ja putkisto. Potkua kuitenkin ?vain? 198hp, tuntuu että nuo tehot ovat yllättävänkin paljon autokohtaisia.. :think
                  olikos nuo multiplicativ arvot "kenkimisen" jälkeen vai ihan normalin hissutelun jälkeen?
                  se millaista ajoa on ajanut viimeksi ratkasee oman kokemuksen mukaan tuon että tuleeko arvot korkeilta vai matalilta kierroksilta.. ihmetyttää vain tuo -5. Oliko nuo mult. arvot myös tuollaiset ennen imusarjan vaihtoa.. ? Ehkä tuo imusarjan viritys korkeammille kierroksille voisi tuoda tuota mult. arvoa hiukan alas jos on ajettu "nätisti"..
                  F11 535dX LCI
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kyllä ne arvot oli testilenkin jälkeen eikä siinä hyssytelty. Arvot oli ennen imusarjan vaihtoa additiv -0.20/-0.24 ja multip. -3. Eikös tuo minulla kuitenkin vähennä bensan määrää, luulisi tuon menevän toiseen suuntaan nyt kun ilmaan on tarjolla aikaisempaa enemmän.
                    Mutta entä nuo rough-arvot? Miten ne sinulla muuttuu kierroksien myötä ja nopean kaasun painamisen jälkeen?
                    E39 528iA
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Olen kans tuon vanhemman M52B28 myllyn kanssa taistellut. Tietoa on tullut etsittyä, ja kokoajan oppii lisää. Painottaisin siis, suoraan bmw fuel trim dokumentista:
                      Additive - arvo: Koko kierrosalue, tekee muutokset hitaasti. Siis todella hitaasti. Useampi 100 km ainakin muuttuu lukemat. Sitten kun ei enää muutu, niiden postaamisesta on isompi hyöty kun keskeneräisen oppimisen.
                      Multip - arvo: Isot kierrokset, muuttuu nopeammin kuin additive ja muuttuu helpommin suuntaan jos toiseen.
                      Noi miinusmerkkiset arvot ovat sinänsä parempia: kone ei käy laihalla, eikä imuvuotoja ole yleensä merkittävässä määrin. Ellei sitten tule selvästi liikaa nestettä ja hieman liikaa ilmaa (kaikki on suhteellista) Mittailkaahan bensanpaineet: rengaspainemittari kiinni bensatukkiin ja pyörittäkää polttoainepumppua ohittaen releen (rele irti, piuha pinnistä pinniin). Ei pitäis nousta yli 3,5 bar. Helppo testata, ja aiheuttaa nimenomaan rikkaalle menemistä, vaihtelevaakin, johon ei tietokone pysty sulautumaan.
                      • rikul
                        • 76
                        • Vaasa
                        #206
                        200 viestiä sitte.mukavaa kun paremmat miehet selvittää.ongelman kanssa pystyy kuiteskin
                        elään.mielenkiinnolla oon seurannu
                        R 90 S Old boxers never die
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #207
                          selvisikö nämä veto ongelmat koskaan?
