E39 facelift ajovalot
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #46
    Pitääkö siis xenoneiden tilalle laittaa xenonit?
    Ja onko noilla Hellan käytetyillä valoilla jotkut mustanpörssin markkinat jossain?
    Löytyykö helpoiten romuttamoilta kysellen, kun paljon ei näyt olevan myynti-ilmoituksia?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      #47
      Saattaa olla. Itsekin autokaupan yhteydessä maksoin 50 "vähän ajetuista" Hellan valoista.
      1. Valoista oli hävitetty parkkipolttimot kantoineen, kiva etsiä eBaystä.
      2. Toisen lähivalon kanta oli vaihdettu mihin lie kantaan, polttimo ei uponnut tarpeeksi syvälle, valokuviosta ei tietoakaan! Kiva etsiä eBaystä uutta kantaa.
      3. Kun sopiva kanta oli kotona, selvisi syy vaihdettuun kantaan, oli se umpion puoleinen kiinnike poltettu (irtonaisella polttimolla?), niin, ettei tuo oikea kanta mennyt paikalleen, ilman melkoista snurraamista.
      4. Tämän jälkeen kävi ilmi, että lähivalojen korkeudensäätötangot oli tuhannen p*n päreinä.
      eBaystä Depot tilalle, hintaa about 170 + pk, ja nyt näkee
      Tämä tarina on tosi, ja myyjä foorumilla.
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • tdspenari
        • Feb 2014
        • 70
        • lapinlääni
        #48
        Nostellaan vanhaa
        Mistähän nuita ballasteja ja hehkuja kannattais tilata nuihin hellan facelift xenoneihin?
        E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
        Ex e39 530da -fl
        Ex e36 325tdsa
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #49
          Ostin uudet linssit, merkki oli DJAUTO.
          Kokeilin nyt toisen puolen umpion tehdä ja vaihto meni hyvin, mutta alhaalta ulommainen klipsi ei mene kiinni. Ihan tiiviisti tuntuu olevan paikallaan kyllä eikä mitenkään irvistä.
          Onko muilla kokemusta noiden istuvuudesta, vai kannattaisiko koittaa tuolta paikkein toisessa umpiossa ottaa vanhaa butyylit pois ja laittaa uutta tilalle? Vai onko kyseessä vain kiinatoleranssit.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Kaikki vanha liima pois ennen kasausta uudella massalla.
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #51
              Täytyy tehdä tuo toinen sitten niin. Ka ehkä tehdä toinen uusiksi. Eihän se iso homma ole se pelkkä linssi irrottaa ja laittaa paikalleen.
              Eniten meni nyt aikaa siihen kun säätötapitkin piti vaihtaa, kun se vaatii enemmän purkamista ja muutakin työtä.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Kyllä kannattaa tehä uusiksi. Muuten olet kohta ihmettelemässä miksi umpio huurtuu sisäpuolelta ja kerää kosteutta
                Pikku vinkki sen uran putsaamiseen; lämmitä mattopuukonterä punaiseksi ja väännä siihen 90 asteen kulma. Liimauran leveydestä saa taittokohdan, oisko jotain puol senttiä.
                Toinen vinkki; uutta liimaa ei kannata säästellä, ettei tarvi vielä kertaalleen aukaista ja paikkoo. Kahteen umpioon menee melkein koko patruuna (310ml).
                • MaxSound
                  • Jul 2009
                  • 255
                  #53
                  Mistä saa nykyään halvimmalla uudet faceliftin hella xenonvalot kirkkaalla heijastimella?
                  Nykyiset on vielä pelastettavissa plekseillä ja säätötangoilla, mutta uusien hinta kiinnostaa :think
                  Pikaselauksella muutama liike huutaa noista tonnia, kai niitä halvemmallakin on saatavilla :think
                  E39 525DA Touring -01, 540tkm
                    • 9220
                    Tuossa nyt ainakin edullisempi. KLIK Tämän hetken halvimmasta en osaa sanoa.
                    • Proppu
                      • 176
                      • Järvenpää
                      #55
                      Siitä esim. Puuttuuko tästä ballastit? Ainakaan kuvissa ei näy..
                      Edit: Heh Clavu oli nopeampi..
                      e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                      • MaxSound
                        • Jul 2009
                        • 255
                        #56
                        Kiitoksia linkistä. On noilla sen verran hintaa että kunnostushommiksi menee
                        • Proppu
                          • 176
                          • Järvenpää
                          #57
                          Itse tilasin uudet facelift oem hella halogeeni umpiot ~500€ h7->D2s muuntimilla ja siirsin vanhat ballastit telineineen vanhoista xenon umpioista.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #58
                            Kyllä vanhat kannattaa elvyttää jos rungot ehjät.
                            Uudet linssit n. 110€ kotiin tuotuna(depo ja e-leima), säätötangot muutaman kympin ja bi-xenon projektorit 150€, niin rupee näkemäänkin jotain e39 valoilla.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #59
                              Ääni tälle. Projektorin vaihtoa en ole kokeillut, mutta kuumassa saunassa lämmittäminen ensin, niin linssien vaihto onnistuu keltä vain, jos kiillotus ei riitä. eBayssä on käytettynä aika hyvä valikoima. Säätötankojen vaihto on myös ihan helppoa, mutta vie vähän enemmän aikaa.
                              Ja mulla on projekti aika valmis, josta jää yli alkup. Xenon umpiot, alunperin oranssilla vilkuilla. Tein itse ja säästin ja hankin ehkä vähän liian huonokuntoisia tai sellaisia joihin piti haalia pisteosia monta. Mutta lopputulos on kaksi toimivaa paria, joissa molelimmissa vaihdettu säätötangot ja ja toiseen uudet linssit.
                              Ballasteja ei ole. Ja linssit on kuluneet noissa ylimääräisissä myös, mutta varmaankin kiillotettavissa. Laitoin kiinni valkoisella vilkulla olevat, mutta käytetyt oranssit löytyy myös.
                              Jos ostaa käytetyt niin
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #60
                                Onko kukaan muuten kokeillut metallisia säätötankoja? Löysin sattumalta nyt linkin kun omat on jo vaihdettu.
                                Ne muoviset jotka oli rikki mureni ihan käsiin.
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
