e39 webasto asiaa
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #31
    Originally posted by tero_v View Post
    ei ole midiä/navia ku ei ole orkkis soitintakaan.
    mitä nuo korjaamon 500-700€ arviot oli... Kusetustako??? vai onko bmw:n merkki korjaajat vaan noin tyhmiä?
    siis ostan vaan nämä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=336
    nuo asentaa ja homma pelaa???
    EDIT: webaston malli thermo top z/c 5kw, jos vaikuttaa johonkin.
    http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=220 ton tarvii siihen kelloon ja siitä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=218 :sta tarvit vaan yhden pinnin sekä lisäksi yleisiä asennustarvikkeita kuten johtoja ja sulake jne. ja kun ne asentelee niin toimii mikäli lämmitin on ehjä.
    • e39530da
      • May 2010
      • 19
      Webaston kaukosäädin
      Hankin vasta vm. 2003 530d:n (e39 Touring), jossa iso (16:9) navi sieltä löytyvät kohdat "Stanheizung ja Standlüftung" eli löytyisi niin Webasto kuin sisäilman lämmitystoimintokin. Lisäksi on ajastin kohdat, eli "Zeit 1 ja Zeit 2".
      Webasto ilmeisesti toimii (ainakin lähtee hurisemaan kun laittaa suoraa päälle ja nafta-pakokaasu tuoksuu konehuoneessa), mutta manuaalia lukiessani tajusin, että autossa lienee ollut kaukosäädin Webastolle!
      Mihin lie sitten jäänyt matkan varrelle.. Osaako joku sanoa, onko näissä ollut aina kaukosäädin (manuaalissa puhuttiin kaukosäätimestä ohjeineen, eikä mainittu että olisi ollut lisävaruste, ja manuaalissa muuten kuitenkin mainitaan aina jos jokin varuste löytyy vain joistakin varusteversioista..=päättelin että varmaan ollut kaikissa tuo kaukosäädin uutena)?
      Mistä näen varmasti onko minun autossani ollut tuo kaukosäädin ja mistä niitä saa uusia/käytettyjä (edullisesti)? Yhdessä autosähköliikkeessä kysyin asiaa ja väittivät, että tulee 700e lasku kun heidän pitää asentaa myös sensori kaukosäätimelle autoon.
      Mutta kaukosäätimen vastaanotinsensorinhan pitäisi (jossain, mistä päin autoa etsisin?) löytyä autosta jos siinä on alunperinkin ollut kaukosäädin.
      Näkeekö jostain lisäksi, onko kaukosäädin sitä pienempää vai isompaa mallia, keksustelun perusteella sain käsityksen, että on kahta mallia ollut tarjolla.. Voi myös laittaa privaa jos on suoraan jollain myydä autooni sopiva Webaston kaukosäätö, kiinnostusta olisi
        • 9160
        E39 530d:ssä Webasto on vakiovaruste, toiminta ainoastaan moottorin käydessä lisälämmittimenä. Lisävarusteena on saanut esilämmitystoiminnon (Standheizung). Löytyykö tuota esim. huoltokirjan varustelistasta? Nyt autosta löytyvän esilämmitysominaisuuden on voinut edellinen omistaja koodauttaa erikseen ja siten kaukoakaan ei välttämättä ole. Mikä tahansa jännitteen antava aktivointilaite käy tähän hommaan. Foorumilta löytyy ko. asiasta paljon tarinaa.
        • e39530da
          • May 2010
          • 19
          Löytyy alunperinkin tuo esilämmitystoiminto (löytyy lisävarusteluettelosta Standheizungina) eli ei ole erikseen koodautettu sinne. Siis ilmeisesti autossani on tosiaan alunperinkin ollut kaukosäädin.
          Missä sensori kaukosäätimelle mahtaa olla? En haluaisi maksaa autosähköliikkeelle turhaan siitä, että "asentavat" sinne sensorin, vaikka sellainen autosta jo löytyy todellisuudessa... Entä näkeekö jostain, sopiiko autooni se isompi vai pienempi kaukosäädinmalli, ohjelmointihan pitäisi onnistua ihan itseltäkin sitten?
          Voin sitten alkaa metsästämään tuota oikeaa kaukoa.. Mitään gsm-virityksiä en haluaisi, riittäisi vaan se alkup. tyylinen kaukosäädin.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            #35
            Kysästäänpäs varsin mitäs raati sanoo tällaiseen vikaan. Kaveri osti 530d.n ja ihmetteli et webasto ei toimi, no sulake oli irroitettu, sulake paikoilleen ja webasto päälle ja kaikki ok. No kuitenkin semmoinen ongelma et paloilmapuhallin ei sammu ilman sulakkeen (47) irroitusta ollenkaan, eli tästä syystä ei ollut sulaketta lainkaan paikoillaan.
            Vikakoodia antaa:
            STH -> 00/02 - Glow plug Flame detector
            02/04 - Combusation air fan
            03/02 - Circulation pump
            Itse veikkaan ohjainkorttia, mitä muut?
            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #36
              Sama veikkaus minullakin... Ei muuta kuin kortti esille katsomaan miltä näyttää
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                #37
                Ohjainkortti on jo ilmeisesti irti ja lähdössä kaymään rovaniemellä reissun.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  Vikakoodia antaa:
                  Ei tarvitse veikata, jos paloilampuhallin pyörii koko ajan on vika varmuudella ohjainkortissa. Muiden koodien mukaiset viat sensijaan voivat olla joko kortilla tai itse toimilaitteessa (hehkutulppa tai vesipumppu). Todennäköistä on että kaikki viat johtuvat kortista mutta jos oikein oikein huono tuuri on niin tarvitaan uutta hehkutulppaa (n70€) ja uutta vesipumppua (n 70€ - 150€, 395 € kin on joku tarvikeliike pyytänyt, oli kuulemma hyllyssä ja taitaa olla maailman tappiin asti).
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #39
                    Orkkis kaukosäätimen vastaanotin on takapenkin oikean puolen selkänojan sivuosan alla, siis sen ovenreunassa olevan liuskan jos kippaavat penkit (touring).
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #40
                      kysyin hommasta BMW merkkihuollosta ja ne sano että ajastuksen asennus maksaa 500-700€ töineen ja osineen. etukäteen eivät kuulemma nää että maksaako sen 500€ vai 700€ selittivat että jos sinne joutuu asentamaan jonkun magneetti venttiilin niin hinta on sen 700€ ja sitä ei tiedä vasta, ku testauksen jälkeen, että pitääkö se laittaa sinne vai ei. webasto ei kuulemma lähde päälle ilman, jos se tarvitaan.
                      hehheheh taas on oltu merkkihuollossa onnellisesti pihalla omasta merkistä...
                      • Masatus
                        • 867
                        • Haukipudas
                        #41
                        ..........eih mitään
                        • 57pannu
                          • Jul 2008
                          • 38
                          #42
                          No niin, nyt on käynyt selväksi että minun autossa on (e39, 530, 2002) vain ajonaikainen Webasto toimin. MIDistä ei saa kuin tuuletuksen päälle. Webasto kyllä toimii ajon aikana.
                          Ennekuin menen lisäohjelmointiin paikalliselle Härskille, niin voisi yrittää löytää sen kuuluisan Webaston 6 pinnisen liittimen/ X14, josta taas löytyy se kuuluisa 1 nasta, johon voisi tökätä sen +12V ja katsoa kun Webasto laulaa.
                          Eli suomeksi, missä on se kuuluisa Webaston liitin?
                          -h
                          • 57pannu
                            • Jul 2008
                            • 38
                            #43
                            Webasto kyllä toimii ajon aikana ja Z/C malli ja tämä malli kait lämmittäne myös moottoria, ilman ylimääräisiä kommervenkkejä?
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1689
                              • Vähäkyrö
                              #44
                              -h
                              Se kuuluisa Webaston liitin löytyy Webastosta
                              Z/C se on kaikissa. Toiset vaan lämmittää sisätiloja (niinku itellä oli) ja toiset lämmittää myös moottoria (niinku itellä on nyt). Simppeli homma muuttaa letkuja niin, että lämpeää myös moottori, jos se ei sitä tee jo valmiiks.
                              • 57pannu
                                • Jul 2008
                                • 38
                                #45
                                No niin, sieltähän se vastaus tuli, kiitos vastaajalle. Niin ja vielä, se että lämmittääkö vai ei, tietää varmaankin vain kokeilemalla, että lämpiääkö moottori, kun Wbasto tuhisee.
