e39 webasto asiaa
  • songoku
    • Nov 2006
    • 70
    #181
    525d webasto ei lämmitä
    Auto on 2001 525d ja webasto kyllä lähtee päälle ja pöhisee sen ajan kuin haluaa, mutta kone ei lämpene kuin pari astetta.
    Käynnistyessä kuuluu naksutusta kai pumpusta ja sitten pakoputkesta tulee lämmintä koko sen ajan kun on käynnissä.
    Eli vaikuttaisi toimivan, mutta koneen lämmöt ei vain nouse kuin 3-4 astetta, ihan sama miten pitkää pitää päällä. Sisätilat ei lämpiä ollenkaan. Ei se ihan ulkoilmaa sisälle puhalla mutta viileää.
    Tuon parin asteen nousu lämmöissä tapahtuu nopesti, mutta sitten loppuaikana ei mitään?
    Weba on alkuperäinen ja sitten jossain vaiheessa se on muutettu esilämmittimeksi, mutta toimii vain weban kaukosäätimellä, eli ei ole kai koodattu midiin.
    Mikähän tuossa on vikana. Miten vesipumpun toimintaa voi tutkia?
    (ps. kuuluuko tällaisen diiselin lähteä -10 asteella hehkuttamalla melko hyvin käyntiin? Ei meinaan lähde. Olisiko hehkutkin vaihdettava)
    • anteroro
      • Jan 2009
      • 434
      • oulu
      #182
      ehjänä lähtee käyntiin vaikka ois -25 pakkasta :think sama homma itellä viimetalvena, yks hehku oli ehjä kun ne vaihdettiin. nyt on taas vähän samanlaista ropleemaa mutta relevikaa ilmeisesti siirtopumpuilla kun eivät lähe aina päälle (eestakas virtoja päälle niin auttaa)
      E30 325 M-tech II DCT
      9.97s/238kmh
      • songoku
        • Nov 2006
        • 70
        #183
        No hehkut täytyy kai ainakin vaihtaa. Onko tässä mallissa joku hehkujen ohjausrele?
        Tuosta lämmittimeltä kun menee kaksi lämmintä putkea johonkin venttiilille, niin ne on lämpimät ja niistä lähtevät kaksi putkea hyttiin päin. Ei kuumat mutta lämpimät.
        Sieltä hytistä kun pitäisi palata lämmin letku koneeseen, niin se on ihan kylmä.
        Polttimen pakokaasutkaan ei ole kuumia, mutta lämpimiä vain.
        Välillä webasto tuntuu innostuvan enemmän ja välillä hyytyy, mutta ei sammu.
        Onko tuo vain noin tehoton vai mistä vikaa pitäisi etsiä?
        (en löytänyt sitä kuvaa sinisillä ja keltaisilla nuolilla tähän hätään, mutta juuri sellainen systeemi on)
        • vale
          • Jun 2007
          • 29
          Osaako joku sanoa faktaa, kun autossa on tuo aux.heater koodi tehtaalta, niin kuuluuko esilämmityksen yhteydessä magneettiventtilien yhteydessä olevan kiertovesipumpun pyöriä webaston oman pumpun lisäksi?
          Mulla luettiin koodit webastosta syksyllä ja samassa yhteydessä katosi tuo webaston ohjaus IHKAsta, mutta kaukosäätimestä toimii lämmitys silti.
          Olisko ketään joka osaisi koodata tuon ajastussysteemin takaisin sinne IHKAan Tampereella? Sielä on nyt vain kaksi kelloa ja direct ventilation, kun aiemmin oli myös direct heating. Jos ajastuksella laittaa niin menee vain tuuletus päälle tällä hetkellä.
          Eli vaikuttaako tuon direct heating -moodin uupuminen siihen että moottorin kiertovesip. ei pyöri?
          • dede
            • May 2011
            • 117
            • pirkanmaa
            #185
            Omassa 530d on tuo alkuperänen webasto joka ei tietenkään toimi, mistä alkaisi selvittämään mitä tarvitsee uusia ym? Ja mitähän tulisi webastolle hintaa?
            • thth77
              • 88
              vikakoodien lukemisella.
              1.5
              2.3
              2.0
              2.5
              2.5
              3.3
              3.0d
              • Jokinen74
                • May 2011
                • 59
                • Kuhmoinen
                #187
                Nyt on diagnostiikka kaapeli, ja pääsin INPA:lla kiinni Webastoon. Vikakoodi päällä hehkutulpan liekin vartijasta. No, kävin ostamassa uuden polttimen kaikkineen ja vaihdoin paikalleen. Ei muuta kuin Weba paikalleen ja testaamaan, eipä vaan toimi edelleenkään, sama vika päällä ja tulee aina uudestaan, kun yrittää käyntiin..
                Missä vika, onko ohjauskortti sökö, vai voiko uusikin hehkutulppa olla valmiiksi pimeä? Nyt olisi pikainen tarve saada kuntoon, kun parin viikon päästä lähdetään lappiin viikoksi... Kiitoksia avusta etukäteen...
                BMW 530d -01
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #188
                  Kortti viallinen.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Jokinen74
                    • May 2011
                    • 59
                    • Kuhmoinen
                    #189
                    Mistä saa nopeasti uuden edullisesti vai pystyykö korjaamaan?
                    BMW 530d -01
                    • jp_olli
                      • Feb 2009
                      • 101
                      • Kalajoki
                      #190
                      Voi korjata.
                      Seuraavista voi kysyä korjausta
                      Autorepair.fi
                      Sercap Huoltopalvelut Oy
                      Autoelektroniikan huoltoa
                      Teho-optimointeja
                      Varaosia pikselikorjauksiin
                      www.sercap.fi
                      044-0760422
                      • lahopää
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • haapajärvi
                        #191
                        Onkohan mahdollisesti omasta webastosta menossa polttoainepumppu sököks ku se ei jaksa pumpata kylmää ainetta tankista?? Vasta on putsattu putket et ne ei ainakaan ole tukossa..
                        • Jokinen74
                          • May 2011
                          • 59
                          • Kuhmoinen
                          #192
                          Nyt on webastossa uusi palopesä ja huollettu ohjauskortti. Webasto käynnistyy, kun auton käynnistää ihan oikein ja lämmittää hetken aikaa, mutta sammuttaa itsensä ja vikapuskuriin jää suraavanlainen koodi:
                          14 K-Bus Breakdown
                          Error frequency : 85
                          Pumping fuel 14 10.00 0-n
                          Cooling temperature 48.00 degrees celsius
                          Implausible value, invalid working area
                          Error presents
                          Onko tietoa missä vika?
                          Toinen ongelma, kun weban käynnistää ilman että auto on käynnissä syöttämällä +12v 1 -nastaan, webasto keittää. Vesipumppu kyllä pyörii webaston käydessä ja pumppu on tutkittu ja toimivaksi havaittu ulkoisella jännitesyötöllä, mutta aina sama homma. Syötin paikallaan ollessa jännitettä suoraan pumpulle ja tulin siihen johtopäätökseen, että pumppu ei jaksa kierrättää nestettä, onko tuo auton oma vesiventtiili normaalisti kiinni ja avautuu vasta auton käydessä? Pitääkö webasto vielä erikseen koodata esilämmittimeksi, jotta tuo venttiili avautuisi ja sisäpuhallin lähtisi päälle??
                          Kiitokset jälleen vastauksista jo ennakkoon...
                          BMW 530d -01
                          • MakeH
                            • 1184
                            Oletko varma että pumppu pyörii? Mulla oli yksi tapaus, jossa pumppu pitää oikeanlaista ääntä ja tärinä tuntuu, oikeasti se kuitenkaan ei pyörinyt.
                            • Jokinen74
                              • May 2011
                              • 59
                              • Kuhmoinen
                              #194
                              Siitä en tietysti ihan varma voi olla, mutta tosiaan erillisellä jännitesyötöllä toimii ja pumppaa, ja webaston käydessäkin tuntuisi pyörivän.. Olisikohan se haettava kokeeksi uusi pumppu, ei tunnu enää tässä konkurssissa... Pikkuvika webastossa tuntuu laajenevan sitä mukaa, kun sitä korjaa... Olis tainnut selvitä halvemmalla ja ainakin helpommalla, kun olisi uusinut koko laitteen keralla...
                              Saisi nyt ensin selvyyttä, mistä johtuu tuo K-Bus Breakdown johtuu, muuten si viitsi enää kalliita osia hommata turhaan. Eikö, jos tuo väylä pätkisi, pätkisi myöskin INPA -yhteys? Se kuitenkin toimii moitteetta. Jokainen vikailmoitus on tullut INPA istunnon ollessa päällä..
                              BMW 530d -01
                              • lahopää
                                • Jan 2011
                                • 132
                                • haapajärvi
                                #195
                                Kyllä se lämpimällä polttoaineella toimii ihan oikein..
                                Asuntoautossa on kylläkin samaa vikaa:think
