Originally posted by igoritigeri
e39 sopiva madallus?
ta technix coilit 299e, saa varmasti ensihätään tarpeeksi tonttiin. takapään säätö ei lopu kesken, mutta keulan säädöt loppuvat noin 4cm maavaran kohdalla. toki iskariputken lyhentämisellä saadaan keulakin varmasti kenttään.E39 540iA -00 käyttis
E34 525i -91 harraste
E36 320i -94 jääratakampe
Pitäis tilata, kummat laitan tilaukseen Jom bluelinet vai TaTeknikset ? Sama hintaa noilla..?
Originally posted by samuxd View Postta technix coilit 299e, saa varmasti ensihätään tarpeeksi tonttiin. takapään säätö ei lopu kesken, mutta keulan säädöt loppuvat noin 4cm maavaran kohdalla. toki iskariputken lyhentämisellä saadaan keulakin varmasti kenttään.Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
Ootko muuten kokeillu täys lasti päällä ajaa, onko miten hirveä :thinkOriginally posted by samuxd View Postta technix coilit 299e, saa varmasti ensihätään tarpeeksi tonttiin. takapään säätö ei lopu kesken, mutta keulan säädöt loppuvat noin 4cm maavaran kohdalla. toki iskariputken lyhentämisellä saadaan keulakin varmasti kenttään.E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
onko kellään kokemusta näistä schmiedmanin myymistä HD VALUE LINE 3.04 korkeussäädettävistä tolpista http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...?tuote=9998236
E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Käykö weitecin n.50-60mm madaltavat etujouset m-sportti iskarien kanssa?Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
e39 530da touring m-sport -01
e53 X5 3.0da -02
e61 530da -04
e91 320i -07
e83 X3 3.0d xdrive -06
e70 X5 3.0d xdrive -07
Itellä edessä weitec -50mm jouset vakio saschin iskareilla ja hyvin toimiiOriginally posted by PepeK View PostKäykö weitecin n.50-60mm madaltavat etujouset m-sportti iskarien kanssa?Last edited by lurkki3; 25-01-2022, 09:21.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
KiitosOriginally posted by lurkki3 View PostItellä edessä weitec -50mm jouset vakio saschin iskareilla ja hyvin toimii
minkä kokoset vanteet sul on?
e53 X5 3.0da -02
e61 530da -04
e91 320i -07
Itelläkin oli vuoden verran weitecin -50mm jouset edessä, mutta ei se noin matalalta näyttänyt. Väistyivät bc racingin alta, joilla saa tarpeeksi matalaksiOriginally posted by lurkki3 View PostItellä edessä weitec -50mm jouset vakio saschin iskareilla ja hyvin toimii
E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Mitä lukuja otteeseen on merkitty madallukseksi?Itellä edessä weitec -50mm jouset vakio saschin iskareilla ja hyvin toimii
Jotenkin on vaikea uskoa että toimii kovinkaan hyvin kyseinen yhdistelmä. Vakio iskari on aivan liian pitkä kyl noille jousille. Ei ole pitkäikäinen eikä vaimenna niin miten on suunniteltu. Töyssyssä kolahtaa iskari pohjaan lähes varmasti.
340mm ja 340mm oli merkattu omaan. 330mm oli varmaan lähempänä totuuttaOriginally posted by Hezman View PostMitä lukuja otteeseen on merkitty madallukseksi?
Jotenkin on vaikea uskoa että toimii kovinkaan hyvin kyseinen yhdistelmä. Vakio iskari on aivan liian pitkä kyl noille jousille. Ei ole pitkäikäinen eikä vaimenna niin miten on suunniteltu. Töyssyssä kolahtaa iskari pohjaan lähes varmasti.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
