e39 sopiva madallus?
  • base78
    • 31
    E39 touring madallus takapään ilmajousilla
    Olen selannut näitä E39 alusta keskusteluja ja on herännyt pari kysymystä johon en ole vastausta löytänyt koskien nimenomaan E39 farmaria takapään ilmajousituksella.
    Omaan 528 farkkuun (vakio alusta) pitäis saada matalampaa alustaa. Autossa on takana ilmajouset, eli madallusvieterit pitäisi saada vain eteen. Löytyykö näitä miten hyvin, ja minkäköhän laiseksi auto tulee ajaa kun eteen laittaa matalammat/jäykemmät jouset ja takaa tiputtaa GT1:sellä sopivasti? Mitä jousia tähän autoon voisi suositella? Madallusta saisi tulla 30-40mm.
    Onko takaiskarit samat oli sitten ilma-, tai kierrejouset? ilmeisesti on, ainakin näyttää samalta..?
    Kyselin Sachs performance settiä ko. autoon (joka vissiin vastaa siis M sport alustaa) ja oli aika suolasen hintanen.
    Motonetistä ei näytä löytyvän farmariin sport alustaan sopivaa bogesachs iskaria taakse.
    Mitenköhän paljon noilla sport/M alustan iskareilla on eroa vakioihin, eli jämäköityykö alusta sen verran että kannattaa investoida niihin, vai pitäisikö miettiä jotain tyyliin Koni, Bilstein yms..??
    Kellään ideoita/kokemuksia/linkkiä johonkin keskusteluun josta olisi apua..?
    • Polar
      • Dec 2003
      • 2045
      Originally posted by Jaakoppi
      Olen madaltamassa E39 535iA vm-98 sedania.Olisi kaksi vaihtoehtoa listalla:
      AB iskarit + H&R jouset, madallus 50mm edestä ja 30mm takaa.
      Toinen setti olisi Weitec iskarit + jouset, madallus 50mm edestä ja 20mm takaa.Sama weitecin setti löytyy myös 30mm ja 25mm jousilla.
      Onko kellään kokemuksia kyseisistä merkeistä ja onko tuo 50/30 madallus liikaa?Eli tuleeko autosta hirveä ajaa tai jotain muita probleemia kuten aurauskulmat yms??
      Tarkoitus olisi laittaa alle 17" Tai 18" kiekot,eteen 235/45 taakse 265/40.
      Tuntuu että tuo 30/25 madallus ei näöllisesti laske autoa juuri ollenkaan?onko kokemuksia E39:n etupään madaltamisesta -50mm???
      Kyllä se -50mm menee vielä ihan hyvin. enemmänkin on varaa laskea
      Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
      - Official member of Team Järki & Kohtuus -
      - You gotta pay to play -
      • Piplis
        • 292
        • Kerava
        #93
        Mitä veikkaatte, mahtuuko e39:ssä pyörimään 8.5x19 et15 vanteet edessä 50mm tiputuksella muokkaamatta sisälokareita?
        Kori on mallia touring ja jouset Lesjöforssin tekeleet. Taakse tulee ~35-40mm tiputus, mutta siellä näyttää olevan varaa vaikka kuinka.
        *-06 e46 330CiA Cabriolet*
        • IvvN
          • Jun 2003
          • 3078
          • HelSINKI
          #94
          Minulla oli 8,5x18 ja mahtui pyörimään jonkun 80mm madalluksen kanssa ihan hyvin, joten ehkä JOO.
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • veku
            • 6315
            • P-Pohjanmaa
            #95
            Juu mahtuu ne jos rengaskoko\kehä pysyy samana kuin alkuperäinen.
            Mulla ainakin toimi ihan ok -50 mm keula ja 215\55-16 talvirengastus joka on himpun alkuperäistä kokoa isompi.
            Toki talvella saa olla aika varovainen ..itsellä on talven jäljiltä pohjapanssari irti kun vaatii pientä remonttia..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Petri.Kekkonen
              • 7519
              Siis suurin alkuperäinen kokohan on E39:ssä 225/55R16, joten kai tuo pienempi koko nyt hyvin mahtuu?
              Mulla oli oikeasti ylikokoiset 225/50R17 viimetalven eikä ikinä mitään ongelmaa. Ja itse en tajua mitä madallus muutenkaan vaikuttaa mahtumiseen, pakkohan ne renkaat on mahtua pyörimään myös jousituksen pohjatessa. Tai no ehkä jousitus ei sitten pohjaa kovin usein eturenkaat linkussa.... :think
              • veku
                • 6315
                • P-Pohjanmaa
                #97
                Juu oikeassa olit , näyttää vaan tuo 215\55-16 niin sairaan paksulta muffinsilta vanteelta..mutta rengaslaskuri kertoi todtuuden.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • igoritigeri
                  • Dec 2010
                  • 115
                  • Lappeenranta/Mikkeli
                  #98
                  Terve, on madaltamassa autoa ja ajattelin ostaa TA-Technix korkeussäädettävän alustasarjan, onko kenellä kokemusta? Auto on e39 520d 2002 ja kesävanteet on kokoa 18 ja 10" leveät joka nurkassa, renkaat 245/40r18.. Toimisko tälläinen paketti ja kuinka paljon suosittelette madaltaa?
                  Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                  • soda
                    • 552
                    Onko kellään suositella jotain tiettyä jousisatsia seuraavaan;
                    530da pre-fl M-Sport sedan.
                    Tarkoitus olisi saada tuosta M-sportin tasosta 15-20mm edestä sekä takaata alaspäin. Etuiskarit menee vaihtoon koska öljyt pihalle, joten sinne tullee orkkis m-sport-iskarit edelleenkin.
                    Kesävanteet 19", 8,5" edessä, 9,5" takana.
                    Tuskin kannattaa mihinkään variante x-tonni neljäsataakolmoseen sijoittaa. Kö?
                    BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
                    Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
                    • jiipee-
                      • Jun 2008
                      • 655
                      • Rovaniemi
                      #100
                      Itellä kans pre m-sportti ja mahollisesti hieman puottaa kesävanteiden vaihdon yhteydessä alaspäin koppaa. Itseäkin kiinnostaisi jousisatsi mikä puottaa hieman vielä tuosta m-sportista alaspäin:think
                      • N1ksu
                        • Nov 2012
                        • 321
                        Tuossa nyt on yks kuva omasta missä d2 alusta 19" alut edessä 9,5 leveet ja takana 11 leveet. madallusta 32 edestä ja takaa Click image for larger version
                        Jos kuvasta nyt mitään selkoa edes saa kun puhelimesta kuva otettu
                        • soda
                          • 552
                          Originally posted by N1ksu View Post
                          Tuossa nyt on yks kuva omasta missä d2 alusta 19" alut edessä 9,5 leveet ja takana 11 leveet. madallusta 32 edestä ja takaa [ATTACH]109690[/ATTACH]
                          Missä hinnoissa liikkuu? Ja onko ollut hyvä? Millainen säätää?
                          • N1ksu
                            • Nov 2012
                            • 321
                            Hinnasta en niin tiedä tarkalleen ku setti oli alla kun auto mulle tuli. Mutta mitä sitä nyt on joutunut säätämään niin ainakin helpompi ollu säätää kun kw alusta mikä aikasemmassa autossa oli. Ja toi ajettavuus nyt on mihin on tottunut mutta onhan se toiki aika kova ajaa, mutta ei ihan niin kivireki kuin kw setti.
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #104
                              Nappaat ebaystä sinne edullisen coilisetin siinä se ja sillä saa just sopivalle korkeudelle..
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                              • soda
                                • 552
                                TA Technix tuli tilattua ja saapukin jo tänään. Saas nähdä millanen on ajaa..
