e39 sopiva madallus?
  • sikapoljin
    • Dec 2003
    • 185
    #31
    Kannataa kysyä kokopaketteja asennusliikkeistä, kyllä ne kaikki niitä Eipäs-vietereitä ainakin voivat maahantuojalta hankkia. Todennäköisesti saa kokonaisuutena halvemmalla kuin että etsisi halvimman ostopaikan ja asennuttaisi muualla. Esim. siis Euromasterit ja ties mitkä auto- tai rengasalan liikkeet ja korjaamot.
    Muutenkin kannattaa aina kysellä vähän kaikkialta. Jostain liikkeestä voi pienellä tinkaamisella saada halvemmalla kuin paikasta, joka vain sattuu ilmoittamaan halvimman hinnan netissä... itse en oikein pidä niistä liikkeistä jotka kahmivat asiakkaita ilmoittamalla halvimmat listahinnat.
    Ei oo välii, ku ei oo välihousui.
    • Hemi
      • 18880
      Jos Suomesta saa jostain halvemmalla eibacheja tai H&R:iä kuin KL-varaosista, ilmoittakoon paikan...NYT:
      ¨Ja jos Suomesta saa niiden asennuksen jostain halvemmalla kuin AD:ltä, ilmoittakoon senkin...NYT:
      • sikapoljin
        • Dec 2003
        • 185
        #33
        No tuo asenne varmasti auttaakin... :help:
        • Hemi
          • 18880
          Eikös tässä ole tarkoitus löytää kaverille edullisin=kustannustehokkain vaihtoehto? Jos joku tietää vielä halvemman keino saattaa e39 20-35mm alempaan kulkuasentoon kuin nämä kaksi yleisimmin edullisimmaksi väitetyt puljut niin ilmoittakoon. Tästähän on hyötyä kaikille, vai mitä tarkoitat? Siis kysyn kun en ymmärrä kommenttiasi asenteestani?
          • JukkaR
            • May 2003
            • 160
            • Vihti
            #35
            Olikos sulla se Eibach Pro Kit autossa = iskarit + jouset? Onko tuo ollut hyvä paketti (vaikka keula on vajonnut alemmaks..) verrattuna orggikseen? Tuoko jotain lisää ajoon?
            Itellä on hankinnassa tuommoinen varmaan ensi kesäksi..saksasta tilattuna 700€.
            e39 523i -98
            • sikapoljin
              • Dec 2003
              • 185
              #36
              Edelleen sanon, että kannattaa kysellä paketteja, joissa saa jouset+asennuksen samasta paikasta. Jos liikkeessä on vähänkään pelisilmää, paketin saa halvemmalla kuin erikseen hankittuina. Get it?
              Toiseksi, en tiedä mihin perustuu se, että KL ja AD ovat ylivertaisen halpoja, mutta sen tiedän, että jos molemmista paikoista kaikki hankkivat omansa hintoja kysymättä (kun TIETÄVÄT niiden olevan halvimmat), ne eivät varmasti kovin pitkään ole halvimmat paikat. Onko kilpailuttaminen tuttua? Rautalankamalli, anyone?
              • Lanttu
                • 1643
                #37
                Asennuksen saa halvemmin, kun duunaa itse...
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  #38
                  Sanokaas nytten arvon madaltajat, että mikä olisi esim Eibachin tai K&N:n mittavasta mallivalikoimasta sopivin setti, joka sisältäisi iskarit sekä jouset,
                  Käyttötarkoitus ja haettava ajotuntuma: Normiajo kesät talvet. En hae mitään jättimadallusta tai kivirekeä. Tarkoituksena on laittaa 17" kiekot kesäksi. Eli varmaan tuollainen 30/10 madallus ?. Auto siis 525d touring -01.
                  Mikäli yhdistelmä olisi siis paras ? tarkka malli olisi suotavaa...
                  • Wessu
                    • Sep 2004
                    • 88
                    Eibachit ostin KL-Varaosista ja vaimentimiksi tulee Konit.
                    Ilmoittelen miltä tuntuu kun saadaan alle viikonloppuna.
                    Jouset oli sen 205 € ja vaimentimet 750€ ei mitään halpaa lystiä :shock: ,mutta toivottavasti on sen väärti.
                    • Hemi
                      • 18880
                      JukkaR:lle: Siis minulla on eibachin pro 30/30 vieterit vakioiskareilla(Kl:n tiskiltä tasan 200e setti). Olen näihin kohtuullisen tyytyväinen, mutta silti "tutut" H&R:t ottaisin jos nyt ottaisin. Itse kun pidän jousista jossa ei juurikaan ole progressiota, eikä siis pintapehmeyttä="mukavuusaluetta" lainkaan. Nämä kyllä pelittää ihan vielä ihan täysillä vakioiskareillakin, joten mitään syytä ei ole vaihtaa niitä jos eivät muuten ole totaalisesti vaihtokunnossa. e39:hän ei ole minkään iskarisyöpön maineessa(onneksi), joten jos pumput ovat selkeästi kunnossa ei 30mm:n pudotuksella niitä kannata vielä vaihtaa. Varsinkin vielä siksi että kun auto pudotetaan, muuttuu iskarinkin aiempi toiminta-alue uudelle/kulumattomalle alueelle ja ne aavistuksen jämköityy(10-20%).
                      Sikapolkimelle: Sori vaan mutta en usko että pakettihintaa voisi juurikaan saada alaspäin, koska se tarkoittaisi sitä että asennusliike saisi jousensa jostain vielä edullisemmin kuin mitä ne saa Kl:n tiskiltä. Toisaalta minähän peräsinkin keskustelua=vinkkiä siitä mistä ne saa VIELÄ edullisemmin kuin näistä paikoista. Eli tokihan se on mahdollista, mutta ei kovinkaan toden-näköistä mikäli eibacheja ei jossain jaella ilmaiseksi.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Toisaalta minähän peräsinkin keskustelua=vinkkiä siitä mistä ne saa VIELÄ edullisemmin kuin näistä paikoista..
                        Tuolta 149,90 euroa + postikulut (20 euroa?) : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=7930487688
                        E39 528iA
                        • Hemi
                          • 18880
                          No juu...20e jousipaketin rahti Saksasta Suomeen? Miten tämä onnistuu? Nämä ovat muuten ainakin eri jouset kuin mitkä minä laitoin alle eibachin pro-kit jousina?
                          • Blitz
                            • Apr 2003
                            • 260
                            Nuo ebayn jouset ovat valmistenumeron perusteella Pro-kitit 520i-530i, 520d, 525td, 525tds e39 sedan malleihin. www.eibach.de
                            X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
                            YV:llä lisätietoja
                            Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
                            996 Turbo X50
                            500whp.net
                            • sikapoljin
                              • Dec 2003
                              • 185
                              #44
                              No, jos nyt ensiksi vaikka rutisen hetken siitä, kuinka tänä nettifoorumeiden luvattuna aikana kukaan ei enää vaivaudu ottamaan selvää mistään liikkeistä itse, vaan kaikki pitäisi saada ilmaiseksi kotiin, paikalleen asennettuna, jo yhden foorumille heitetyn kysymyksen tuloksena. Uusavuttomuutta?
                              Toiseksi, sehän tässä on pointtina, että monet autokorjaamot ja rengasliikeet myyvät ainakin noita Eibacheja, ja saavat maahantuojalta jälleenmyyjäalennusta, eli eivät maksa samaa hintaa kuin asiakas ostaessaan ne liikeestä. Ikinä kuullut tällaisesta käytännöstä?
                              Sanonpa vain, että kysykää ekana vaikka niiltä pirun Euromastereilta! Ei ole niin vaikeaa.
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                No tuon takia siinä olikin kysymysmerkki sen postikulujen hinnan perässä. Minulla kun ei ole aavistustakaan mitä nuo jouset painaa. Jos jollain on aavistus, niin hintaa voi arvioida täällä: http://www.deutschepost.de/dpag/app?xmlFile=67197
                                E39 528iA
