e39 sopiva madallus?
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    #166
    ^ Sama kiinnostaa täälläkin.
    Kiitoksia jos joku kehtaisi laittaa kuvan esille, iso plussa jos olisi vielä 525D/530D setti ja Touring
    Myös H&R -40mm jousilla varustetusta kelpaisi kuva.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • ctrl
      • Feb 2016
      • 41
      Onko jollain kokemuksia v-maxx säädettävästä alustasarjasta? Madaltaako e39 tarpeeksi? Minkä laatuinen sarja?
      E39 525D touring
      E12 518 -75 (ikuisuus projekti) <- saa kaupata osia
      Ex: e39 520i, vw golf mk3, E36 316i coupe
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        #168
        Siinä weitecin -50mm etujouset vakio iskareilla ja menty jo 20tkm ja hyvin rokkaa.vanteet 19"
        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
        Bagged e32
        Ex E61 525d m-sport -06
        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
        • JKK
          • 2367
          • Uusimaa
          #169
          Lesjöforsin M-Sport -madallusjousilla saa alustasta täsmälleen orggista M-sport jousitusta vastaavan. Etujouset maksaa 50€/kpl. Omaan E39 sedaniin laitoin juuri sellaiset ja navasta mitattuna lokarin kaareen on 365mm. Eli täsmälleen tehtaan speksien mukainen. Kaveriksi laitoin Konin FSD:t ja mielestäni kokonaisuus on paras mitä missään kombinaatiossa on ikinä ollut. Ja nyt puhutaan paristakymmenestä erilaisesta testatusta kokoonpanosta E39/E61-rintamalla...
          Varoituksen sana: Älkää koskaan tilatko Sachsin valmistamia M-jousia. Ne nimittäin jättävät auton n.20mm korkeammalle kuin orggikset tai Lesjöt. Näin kävi sekä E61:ssä että E39:ssä.
          BMW G30 545e M-Sport
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1302
            #170
            Nostellaampa tätäkin vähän. Tuossa vähän miettinyt tuon käyttispelin madaltamista, onko mitään hyviä jousia tourinkiin jolla saisi sopivasti pudotettua mutta että vielä vakio bilsteinit kestäisi sen? :think
            Jotain nuita 40/20 pudottavia olen katsellut mutta kannattaako nuihin vakiotolppiin mitään laittaa... kovin vanhat ei iskaritkaan ole niin ei tarvetta uusia tolppia.
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Night-Wind
              • Sep 2006
              • 1534
              • 02
              #171
              Kuinka tarkkoja weitecin lupaamat madallukset ovat?
              ex: BMW E38 735iA -97
              ex: MB W211 E200CDI -03
              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
              ex: BMW E39 528iA -96
              ex: MB W126 300SE -89
              ex: BMW E34 525iAT -95
              ex: BMW E36 316iA -91
              • ju1ppi
                • Jun 2018
                • 5
                • Reisjärvi
                #172
                Minkälaista madallusjousta?
                Tarkoitus olisi madaltaa huomattavasti, mutta sillä periaatteella että tarkoitus käyttöautolla pysyy eli toimivuus. Ja siten että se takapää ei roikkus ja etupää ei keulis... Vanteet 18" ja renkaat 225/40 ja 255/35
                ET nuissa vanteissa 20 ja tällähetkellä ainakin jää vielä kaaren sisälle niin että pistää silmään.
                Niin ja spacereista kyselinkin jo ja sain vastaukseksi, että 20mm eteen ja 10mm taakse, niin sais kaarelle. Mietin vaan että vaikuttaako se miten paljon madaltaa siihen spacereiden tarvittavaan paksuuteen. Auto on -96 vm.
                Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  • Tuusula
                  #173
                  Se on mielipideasia, että mikä on huomattavasti ja mikä menee käyttöautona. Itsellä oli 540i weitec -50mm jouset, joilla navasta kaareen 325mm. Omaan makuun oli liian korkea, joten vaihtui bc racing säädettävään noin 300mm navasta kaareen mitalla. Käyttöautona oli ja hyvin pärjäs
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 629
                    • Kerava
                    #174
                    Onko käsitystä millaiseen korkeuteen E39 touringin perä menee Lesjöforssin 801-BMT33 tai 801-BMT54 jousilla? 54 on vähän lyhyempi mutta paksumpi
                    342mm 13mm vs 330mm 13,75mm
                    E39 523iA Touring -00
                    E39 523 osia edullisesti
                    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                    • ju1ppi
                      • Jun 2018
                      • 5
                      • Reisjärvi
                      #175
                      Onko mitään hyvää nyrkkisääntöä, että jos eteen laittaa esim ne -50 jouset niin minkä korkuiset taakse? esim. 50 ja 40 tms. Kaverin autossa kävi niin että jäi vähä keulimaan ku se madalti sitä joillaki x-korkusilla jousilla. Ei pahasti, mutta en omaa autoo halua tehdä samannäköiseksi...
