E39 530d - ei käynnisty
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    #106
    1E25 = rpm sensor monitoring
    Vika voi olla nokka- tai kampitunnistimessa, yleensä tuolla koodilla nokkatunnistimessa varsinkin, jos live-datalla koneen kierrosluku näkyy järkevänä (kampitunnistin kunnossa).
    Molemmat anturit uusittu, näyttää tartatessa n.300rpm. Vanhoissa ei ollu vikaa mut kun arvottu niiin tuli nekin uusittua...
    Niin antaa se 1640 herjan, DDE-ohjausyksikkö???
    Sillon ku oli tuo teknohirviö N-moottorinen e46 niin anto sekin aina abs-anturista herjaa lähtiin kun kammen anturi oli mykkä...
    Koneen kylessä vuotaa osa no.11 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...42&hg=11&fg=35 ja epäilen että jospa se tuosta imi ilmaa ja siks oli lämpenemisongelmia kylmällä kelillä? Webastoahan ei saatu kuntoon, kortti meni vaihdossa korjattuun ja korjatulla ei lähtenyt toimimaan niin nyt ei ole enää korttia. Sisältä lähes uuden veroinen webasto kylläkin.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      #107
      Ajattelin tänään irrotella suosiolla tuon kakkosen suuttimen. Suuttimissa kuuluukin olla ohivuotoa jos oikein ymmärsin tuon suuttimen toimintaperiaatteen, joten nyt kiinnostaa se ylisuuri vuoto. 20ml / 2min luin jostain?
      Onko vinkkejä suuttimen purkuun / kasaukseen, jakajapumpullisen suuttimia olen onnistuneesti purkanu ja kasannu, ihmisen tekemä tuo sähkönenkin lienee?
      Paljoko tarjotaan 411tkm ajetusta -00 varkusta m-ratilla, orig xenon jne. hyvin huollettu ja vähän ajettu ku seisoo pihassa.
      • conna
        • 324
        #108
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          #109
          No niinhän ne sai muttereiksi ku avs vaan. Siistin oloiset, jotain keltasta töhnää pinnoilla joka lähtee kynnellä irti. Tarttee käyvä ostaa ultraäänipesuri ja pestä nuo osat.
          Mikäs siinä kärjen sisällä se neula, kuukuuko siellä kärjessä olla kaksi uraa?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            #110
            Suuttimet pesty ja kasattu. Oisko tuohon saanu isompia kärkiä vai millä saatas vanhukselle parempi mieli. Koitin selvittää kärkien koodeja mutta en keksiny mitä ne tarkottaa. Samat kärjet vissiin tuossa jakajapumpullisessa 2,5tDi ducatossani kans ku numerolla googletin. Kai isommilla kärillä yhen 10% tehoa sais?
            Mutta ennen kun kerkeen kasaamaan ja kiroomaan nii pitäskö se pumppukin leväyttää tiskiin ja kahtoa mitä on syöny? Mikä niistä menee?
            Miks muuten tuo ei lähteny edes köhien käyntiin ku irrotti railianturin, sillon kai pitäs vikatilassa lähtä ku railipaine delphillä näytti jotahi yli 1400bar. Tän vinkin kuulin mesemieheltä...
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              #111
              Selvä. Kasaan pestyillä suuttimilla ja kokeilen tartata...
              Yhestä suuttimesta hajos se lautanen jonka nokassa on se pienu kuppi joka pitää sitä kuulaa. Nyt kuula pääsee nousemaan liikaa. Ohivuoto on huimaa. Mistä löytyy hiluja suuttimien sisään kun mitään numeroita en tiedä?
              Innostuin pesemään ducatonkin suuttimet, ovatten ihan eri maata. Mites näistä saa löylyä enempi? Pumpusta olen jo ruuvvannu ja ahtojakin on 1,6kiloa niin...
              Nii joo ei lähteny benu käyntiin, se sama hyrähdys. Otin video linkkaan ku saan upattua jonnehi.
              • makkone
                • Aug 2014
                • 12
                • oulu
                #112
                Yhestä suuttimesta hajos se lautanen jonka nokassa on se pienu kuppi joka pitää sitä kuulaa. Nyt kuula pääsee nousemaan liikaa. Ohivuoto on huimaa. Mistä löytyy hiluja kun mitään numeroita en tiedä?
                F00VC01043 vois olla jos ymmärrän oikein tuon lautasen.
                tuolta tilasin itselle ne tiivisteet.ei ole vaan vielä saanut aikaiseksi vaihtaa. sieltä pystyy hakea numerolla ku tietää mitä hakee.
                Suuttimet pesty ja kasattu. Oisko tuohon saanu isompia kärkiä vai millä saatas vanhukselle parempi mieli. Koitin selvittää kärkien koodeja mutta en keksiny mitä ne tarkottaa. Samat kärjet vissiin tuossa jakajapumpullisessa 2,5tDi ducatossani kans ku numerolla googletin. Kai isommilla kärillä yhen 10% tehoa sais?.
                samaa kärkihommaa miettinyt itsekkin dlla145p926 on kolmilitraisessa ja 525D on dlla145p927.
                Tuo 145 on se ruiskutuskulma ja viimeinen numero ilmeisesti joku boschin oma joka ei näytä olevan milläänlailla riippuvainen kärjen koosta.
                railpainetta nostaa ja duraatiokarttoja skaalaa vähän niin riittää nekin alkuperäiset melko isoille syötöille.
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  #113
                  Saan ilmeisesti huomenna 200tkm ajetun suuttimen tuon rikkomani tilalle, siis jos tähdet on oikeissa positioissa ja postin hevoiset jaksaa ravata.
                  Puran pesen ja kasaan ja paan kii ja lyön kutvosen hyrskyttämään, vai miten käy? Keijolla on vahva tunne ettei lähe silti.
                  Nyt varmaan täytyy autocomilla nollata suuttimien korjausarvot ku oon niitä raplannu vai mitä raati on mieltä?
                  Laitoin makkone sulle yv:tä.
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    #114
                    No eihä se lähteny. Oonko voittanu nyt omakustantaisen oluen?
                    Railipaineet startatessa alimmillaan 298 ja ku lopettaa ni käy jossai 310 kanturoilla.
                    Suttimien eikä ecun arvojen nollaus onnistu sanoo autocom.
                    Vikaherjaa tulee tarttauksen jälkeen käyntinopuden säätimestä. Eli onko se keleen regulaattori, johon tiivisteet vaihoin, nyt kaput vai mikä on?
                    Millä tuon kikkareen kunnon voi todentaa? Annan 12v napoihin ja kuntelen vetääkö kela? Miten tuo toimii, kaks piuhaa vaan tulee?
                    Paljoko tarjotaan pikkuvikaisesta 411tkm ajetusta farkusta?
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      #115
                      Arvon raadilla ei ehdotuksia?
                      Pannaanko osina myyntiin, mitä saa koneesta, lootasta ja mitä tuossa nyt on orkkis tsenonit, kahet renkaat, iso ajotietsikka (ei pikselivikaa ku laitettu), mustat listat, ilmastointi, hifit subilla?
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #116
                        1640 herja, dde rom ram mitälie.
                        Tullu siitä ku sahattu akku tyhjäksi.
                        Onko ketään porissa kenen boxia vois testata tai koodaus vehkeitä mittä herättää henkiin?
                        Suuttimet ei kuse enää startatessa kerran yskäsee, railipaine yli 300bar ja yskästessä yli 400bar.
                        Auttakkee!
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Eikös tuo 1640 DDE vikakoodi viittaa ohjainyksikköön.? Jos oikein ymmärsin niin BMW-planetin mukaan tarttis jotenki ohjelmoida uudestaan.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            #118
                            http://aijaa.com/Uizzxo
                            Haloo Porin koodarit!
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              #119
                              Millä missä kuka tuon vois koodaa? -03 siihe kylkeen on teipattu joku paperi ja bmw-scannerilla näkee että -03 jotahi koodattu/tehty 100tkm:n kohalla.
                              • reddewil
                                • 3015
                                • West Coast
                                #120
                                Onko Boxin uudelleen koodareita koko Suomessa? Vai voinko tehä sen ite, INPA jne vissiin mulla on mutta 8.1 Windowsilla ei pellaa.
                                Lukeeko tätä palstaa enää kukaan muu kuin bensalenkkarit jotka ei tiedä mistään muusta kuin tuoksukuusista ja... no niistä nyt ainakin.
                                Haloo, Hemi ja muut, auttakee! Ei viittisi paalata hyvää kiesiä.
