E39 530d - ei käynnisty
    Onhan niitä nyt ympäri Suomen, jotka sinne uuden softan laittaa. Ei onnistu INPA:lla pitää tehdä WinKFP:lla.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      #122
      Näkyy olevan tuo WinKFP tässä läppärillä ja käynnistykin. Saksaa puhuu, voiko vaihtaa tai viittitkö kertoo miten elvytän ton purkin. Tavis elm-piuhalla vai millä?
        Ei onnistu elm piuhalla, pitää olla INPA:lle tarkoitettu piuha tai sitten modattu vag-com piuha. Kannattaa etsiä joku WINKFP ohje, hieman hankala ryhtyä tässä selittämään.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #124
          Ei onnistu normaali kaapelilla softata dde4:sta. Tai jos kuun asento sattuu olemaan oikea niin voi onnistua, mutta melko suuri mahollisuus että kilahtaa se ecu. Icomin vaatii tai vastaavan diagheadin.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • TAP
            • 84
            Mikä on suunnilleen koko ohivirtauksen määrä. Mulla on Ohi virtausta kokonaisuudessaan noin desi minuutissa. Voiko olla että ei sen takia lähde käyntiin.
            ----- F11 535 XD -12 ------
            ----- E39 530 DA -00 ------
            • vesbooster
              • Jan 2013
              • 32
              • Kittilä
              #126
              siirtopumppu tankissa
              onko kellään tietoa että kestääkö pikkuset nippusiteet diisseliä jos laittaa niihin letkuihin sinne tankin sisään. on sula mahottomussa saada niitä pikkulipsuja ehjänä auki. eikä kauppaan pääse klemmareita hakemaan
              problem solved oli varaklemmarit
              e34 520i badboy look.
              e34 535i
              e30 323 stroker
              e34 520i
              e39 530d e46 330d muita ihmetyksiä. w210 300td.
              Chevy tahoe 4x4 5.7l vortec
              Honda Civic -88 1.6 Dohc TURBO.
              • 5mirnoff
                • Apr 2017
                • 11
                • Muhos
                #127
                Löytykös bemarista vikaa? Jos löyty ni saa vihjata tännekkinpäin.
                • Nikidi
                  • Aug 2010
                  • 167
                  Moro kaikille
                  Lainaan tätä topicia, kun en viitsinyt turhaan uutta tehdä, koska aiheesta tuntui löytyvän kuitenkin jonku verran asiaa, mutta ei vielä ratkaisua omaan ongelmaan
                  Eli tämmönen tilanne:
                  - Auto BMW E39 530DA 12/2000 (facelift) sedan
                  1. Auto toiminut moitteitta
                  2. Eilen täysin sattumalta valoista yrittäessäni lähtemään liikkeelle niin auto sammui
                  3. Ei käynnisty enään sammumisen jälkeen
                  4. Pyörittää erittäin hyvin, mutta ei vain käynnisty
                  5. PA-suodattimelle tulee polttoainetta erittäin hyvin kun virrat pistää päälle
                  6. Akku ja laturi juuri vaihdettuja (ja kuten sanoin niin pyörittää erittäin hyvin)
                  Vikakoodeja ilmeisty:
                  - 0100 Air mass flower sensor
                  - 3505 Glow-plug system (ollut jo pidempään, ei ole vaikuttanut ajoon eikä käynnistykseen edes talvipakkasilla)
                  - 0400 EGR control / EGR controller (tulpattu ja läpät poistettu)
                  - 1195 Rail-pressure regulating valve
                  - 1A22 Swirl flaps
                  - 1E30 Boost pressure control / controller
                  - 1E25 Monitoring speed sensor
                  - 09F6 RAIL-pressure monitoring on engine start
                  - 1260 Pre-supply pressure monitoring
                  Arvoja:
                  - Pre-supply pressure 3.66bar - tippuu 1.1bar käynnistäessa
                  - Rail pressure actual 10.1bar käynnistäessä, muuten ei arvoa
                  - Rail pressure specified 292,2bar (alkusurinoissa 400-300bar)
                  juuri vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen, mutta ei auttanut.
                  Toivottavasti saan apuja pikaisesti.
                  NYT #1: BMW F11 520D
                  Ennen:
                  BMW E39 530D -00 Sedan
                  BMW E46 316i -02 Touring
                  BMW E36 325iA -94 Sedan
                  Nissan Almera N15 1.4Si -00
                  Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
                    • 9234
                    - 1A22 Swirl flaps
                    Todennäköisesti yksi moottorinohjaukseen liittyvä sulake palanut, löytyy apukuskin raikkarikotelon alta E-boxista. KLIK Yleisin syy tuon sulakkeen kärähtämiseen oikkariin mennyt huohottimen lämmitys tai sen johdotus (haarautuu turbon alipainesolenoidilta).
                    • Nikidi
                      • Aug 2010
                      • 167
                      Kiitoksia vastauksesta.
                      Otettu esille tuohon kyseiseen kuvaan asti, mutta en piru vie saa millään sulakeboksin kantta auki. Olisiko vinkkejä tähän? Tällä hetkellä aikaa mennyt kyseisen kannen kanssa pelleilyyn n. 4h eikä vaan aukea
                      Ja tää kun on iha tuntematon puoli mulle näissä autohommissa, niin mistä mahtaa löytyä huohottimen lämmityksen johdotus? Millä keinoi tämmöisen johdotuksen uskaltaisi korjata/suojata? pitääkö vaihtaa vai riittääkö esim. sähköteippi?
                      Ennen:
                      • Nikidi
                        • Aug 2010
                        • 167
                        Huhhuh, sulakeboksin kansi saatu auki ja palanut sulake sieltä löyty.
                        Eli nyt enää kaivattaisiin tietoa huohottimen lämmityksen johdotuksen sijainnista ja sen korjauksesta?
                        Ennen:
                          • 9234
                          Huohottimen lämmitystä ei ole kaikissa. Tutki, löytyykö se imuputkeen menevän huohotusletkun välistä (Nr.9). Siitä sitten johdotusta seuraten.
                          • Nikidi
                            • Aug 2010
                            • 167
                            Kiitoksia paljon neuvoista.
                            Pitää tutkia johdotusta, että löytyisikö sieltä syypää.
                            Auto ei startannut sulakkeen vaihdon jälkeen, mutta vikakoodien lukumäärä tippui kahteen:
                            - 3505 Glow plug system (edelleen sama vanha)
                            - 1E25 Monitoring speed sensor (tämä ihmetyttää)
                            Ennen:
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Nokka-akselin pyörintänopeusanturin johto vika tai itse anturi rikki.?
                              Näkyykö kierrosluku startatessa?
                                • 9234
                                Kannattaa myös varmistaa, että siltä sulakkeelta tulee nokka-anturille jännite puna-valkoisen johtimen pinniin.
