E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • Vanquish
    • Sep 2004
    • 1961
    • Hki
    #61
    Originally posted by JuhaK View Post
    joten meinaa äityä ongelmaksi tuo kun isäni autossa ei akku tahdo kestää voimissaan ilman välilatailuja näin talvella... mittauksia on tehty ja kun virrat on pois, avaimet pois lukosta, sisävalot pois niin akku purkaa noin. 2Ah tuntivauhtia... mistäköhän voisi alkaa vikaa etsimään?
    Pitää odottaa ensin 30min ennenkuin alkaa mittailemaan. Aluksi mullakin näytti 3ah mutta sitten putosin pian alle 0,1ah. Mulla vähän samoja oireita ja akku vaihdettiin. Nyt on ainakin lähtenyt käyntiin..saas nähdä kun jättää viikon lataamatta.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #62
      Mikähän auto onpi kyseessä E30 vai 530da?
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        #63
        Luultavasti e39 530da. JuhaK on vain painanut ysin vierestä huti ja on tullut nolla 530da ei tuu vahingossa
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #64
          Noinkin voi käydä ajattelin vaan ett se olisi e60 ja kuutonen ei ihan lispahda kolmoseksi
          • JuhaK
            • 221
            • Etelä-Suomi
            #65
            no juu... näinhän siinä on käyny kun täytyy yrittää säästää sähköä ja tuikun valossa kirjoittaa
            850--voimaa kuin Veturissa
            • JuhaK
              • 221
              • Etelä-Suomi
              #66
              kiitoksia... täytyy kokeilla pienen ajan päästä uudelleen mitä mittari näyttää.
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                #67
                Sitte ku kaikki ohjainlaitteet on unessa nyppimään sulakkeita yksitellen irti ja kattoo minkä nyppäämällä virta putoaa.
                Akun päällä ei ole kosteaa likakerrosta joka saa aikaan purkautumista , kengät ja kaapelit on jokseenkin järjissään?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • JuhaK
                  • 221
                  • Etelä-Suomi
                  #68
                  ei ole juu vaan akku on uusi ja kengät sekä liittimet puhtaat
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #69
                    Jos kyseessä on tourinki niin sieltä takaluukun johdoista saatta löytyä jotain, tai sen takaikkunan avausnapukasta, syytä miksi ei mene nukkumaan ja virtaa kuluu...
                    • JuhaK
                      • 221
                      • Etelä-Suomi
                      #70
                      täytyykin tutkia tuota takaluukun kantta nimittäin touring on kyseessä ja luukussa ei pelaa kontin aukaisu otse luukusta eikä myöskään tuo lasin aukaisu, takapyyhkijästä puhumattakaan...
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #71
                        No siinähän se syy saattaa ollakin. Lasin avausnuppi jumittunut auki-asentoon, silloinhan taitaa itse luukku lukittua ja pyyhkijä pysähtyä :think eikä taida autokaan mennä "nukkumaan"
                        • JuhaK
                          • 221
                          • Etelä-Suomi
                          #72
                          täytyneekin huomenna tarkastaa tuo nuppi... kuinkas sitten tuo lasi on kuitenkin kiinni vaikka tuo nuppi olisi sitten pohjassa eli auki asennossa... ???
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #73
                            Just kokeilin omassa, napin ku painaa pohjaan ja pitää siellä niin lasi aukeaa ja kun sen pamauttaa kiinni pitäen napin edelleen pohjassa niin se lasi tosiaankin lukittuu vaikka nappi onkin kokoajan pohjassa.
                            ...en kyllä tiedä miten se toimii, se vaan toimii.
                            • Mapi80
                              • Jun 2010
                              • 12
                              Akku tyhjäksi E39
                              Itsellä oli vastaavanlainen ongelma että akku tyhjeni yön aikana.
                              Kävin ostamassa uuden akun ja voila! Ongelma korjattu!
                              • purola
                                • Oct 2007
                                • 59
                                #75
                                E39 530d aamulla akku tyhjä
                                Talvi tullut ja webastoa olis mukava käyttää. Webasto käy vähän aikaa aamulla mut akku sen jälkeen tyhjä.
                                Forumeita selailtuani autoon olen jo vaihtanut:
                                -Uuden siilin
                                -Uuden laturin
                                -Akku boschin syväpurkausakku, parempaa ei kuulemma saa!
                                kylläkin jo vuoden vanha, ei viihtis joka vuos ostaa 260€:n akkua...
                                Meinaa jo hermo mennä ku kaiken maailman isompia ja pienempiä vikoja korjaillessa menee kaikki vapaa-aika ja tuhottomasti rahaa.
                                Jos jollain uusia vinkkejä ni reilusti listaan. Täytyy seuraavaks ottaa amppeerimittari käyttöön ja kattoa paljonko purkaa tuota akkua parkissa.
