E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • jarmoleh
    • 9
    530d:n (E39, -00) akku tyhjenee mystisesti ajoittain yön tai päivän aikana, kun auto seisoo pidemmän aikaa. Huoltoliikkeessä virtavuotoa yritettiin paikallistaa, mutta testeri ei löytänyt mitään. Autoon on jälkiasennettu Webaston kellolaite, jota hieman epäilen. Olisiko vinkkiä kuinka ongelmaa kannattaisi lähestyä?
    Last edited by petrolhead; 11-02-2012, 10:56. Reason: yhdistetty 8 topikkia aiheesta E39 530d purkaa akkua -petrol
    bimmer530d
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Miten iso akku on ja minkä ikäinen?
    SISUSTAT modaukset
    • -Tate-
      • 3211
      Onko mahdollista kytkeä tuo webasto irti yöksi? Ottaa virrat pois siltä muutamaksi yöksi ja jos virrat ei enää häviä niin avot! Kannattaa miettiä myös että minkä jälkeen mahdollisesti akun tyhjeneminen alkoi, eli mitä autoon on asennettu ja sitten alkaa näitä asennuksia tutkimaan.
      I Believed I Would Die.
      • ex-VAG
        • 408
        Jos on vielä alkuperäinen akku niin vaihtoon...
        • jarmoleh
          • 9
          Akku on luultavasti alkuperäinen BMW:n akku (jotain 90-100 Ah). Akku ja laturi on testattu olevan OK. Webastohan on näissä dieseleissä normaalisti tarkoitettu ajonaikaiseksi lisälämmittimeksi, joten en tiedä kuinka sen saa kytkettyä irti. Joku termostaattihan normaalisti ohjaa sitä (kytkee tarvittaessa kylmällä ilmalla päälle). Täytynee katsoa onko sillä oma sulake. Muita jälkiasennuslaitteita ei ole laitettu, joten vian pitäisi löytyä tästä Webastosta tai standardisähkölaitteista (niitähän piisaa).
          bimmer530d
          • ex-VAG
            • 408
            Itellä korkkasi se BMW 95ah originaaliakku pari päivää sitten (ei lähtenyt enää parin päivän seisonnan jälkeen käyntiin).
            Suosittelen vaihtoa (esim 100ah Bosch tai vastaava), nyt toimii kaikki sähkölaitteet paljon liukkaammin (startti, pyyhkijät, takalasin lämmintin jne...).
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Originally posted by jarmoleh
              Webastohan on näissä dieseleissä normaalisti tarkoitettu ajonaikaiseksi lisälämmittimeksi.
              Niin ja ennenkin ajonaikaa, vai olenko ymmärtänyt väärin? Mulla on se ainakin toiminnut ja kiva on lähteä liikkeelle, kun mm. sisätilat on lämpimät ja lasit on puhtaat :wink:
              SISUSTAT modaukset
              • jarmoleh
                • 9
                Sulla on siis kellolaite, jolla ohjaat Webastoa. Kauanko voit pitää Webastoa päällä ennen ajoa ilman, että akku tyhjenee liikaa (auto vielä käynnistyy)? Minkälainen akku sulla on?
                bimmer530d
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2979
                  • Uusimaa
                  Öö, kai se osaa itse valvoa, ettei pidä käynnissä, jos akku uhkaa huveta?
                  Eli sammuttaa vehkeen, jos akun varaus uhkaa huveta.
                  Toivottavasti.
                  PS tuo radiokaukokäyttö on kyllä harvinaisen tehokas. Vaikka käyttäneekin tuota 433 MHz:n taajuutta, silti sain auton lämpimäksi vaikka auto oli parkkihallisssa ja välissä kaksi teräsbetoniseinää. Siis, jos katsotaan suorinta reittiä.
                  • sand
                    • 155
                    • palokka
                    Toivottavasti.
                    Kyllä, ainakin BMW:n virallisten huoltajien antamien tietojen mukaan. Eli jos akun jännite tippuu noin 11.7 volttiin, niin webasto sammuu.
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      • Järvenpää
                      Toivottavasti.
                      Veikkaan että jälkiasennuksissa ei kyllä webasto paljon kattele akun jännitettä,riippuu tietysti asennuksista.
                      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                      • Sami
                        • 1332
                        Re: 530d:n akku tyhjenee
                        Jos lataus purkuvirrat ja suunnilleen kaikki on tarkastettu niin vika voi löytyä kuitenkin lataus puolelta...
                        Tarkasta laturin ja startin välinen "Y-haara" kaapeli...Tässä kaapelissa on ollut tuotevirheitä ja on näyttänyt päällepäin ehjältä ja mitatessakin pelannut mutta kun hypistellyt kaapelia niin eristeet karisee lattialle ja johto sisältä palanut / hapettunut...Eipä sitten tositilanteessa lataakkaan akkua ja vajavaisena se sitten yön aikana tyhjenee...
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          On kellolaite, mutta yleensä käytän kaukosäädintä. Webasto itse "tietää" milloin on aika kytkeytyä pois. Akku tässä 2001 autossa jo toinen eli nyt on VARTA 85Ah.
                          SISUSTAT modaukset
                          • kje21
                            • 77
                            • Pori. BMW E64 630i cabrio, E91 318d -09
                            Jokos syy selvisi? Itsellä 523iAT -00:ssa sama ongelma.
                            Akku tyhjenee satunnaisesti,saattaa toimia muutaman päivän ja sitten taas aamulla pitää antaa apuvirtaa.Akku uusittu, ei ollut vaikutusta.
                            • jani73
                              • 4339
                              Voisihan sitä vuotoa rajata esimerkiksi kytkemällä yleismittarin ampeerialueelle akun plus- tai miinusnavan kanssa sarjaan ja poistamalla sulake kerrallaan ja seuraamalla mittarista milloin virrankulutus pienenee.
