e39 Hammastanko
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #166
    Kyl sen sitte huomaa kun siinä on väljää. Kaveri heiluttamaan rattia ja ite kokeilee. Tai toisinpäin. Mutta jossei ratissa tunnu selvää välystä, niin ei se sitte oo vielä sökö.
    Ja kun ottaa sen alapään rattiakselista irti, niin ristikko lähtee kupit irti lyömällä pois. Ja uus vaan paikoilleen ja lyödään reunoihin lommot, jotka leviää kuppien päälle.
    tuossa näkyy nuo "lommot".
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • TJJ
      • 7591
      Jääkö tuo linkin kuvissa näkyvä vihreä osa runkoon ja akselin musta holkki mahtuu siitä läpi kun akselin vetää irti moottoritilaan?
      http://www.turnermotorsport.com/p-57...-bmw-part.aspx
      Onkohan tuo vihreä osa nro: 32316759546? Siis osa 7? (taiteilijan näkymys on sitten on aika erikoinen...)
      E39 528iA
        • 9234
        On osa nr.7. Tuo tiiviste jää tulipeltiin akselia irrottaessa. Jos tulee mukana, niin painaa vain takaisin paikalleen. Ja tuon tiivisteen ja akselin mustan muovikauluksen väliin liukkaria, niin ei sitten kitise/narise.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #169
          Näin tais olla.
          Pitäiskin muuten laittaa, alkanu narisee muutama viikko sitte.
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #170
            Kun teillä on ollut tuota hammastangon kolinaa, niin onko se teillä kolissut tai ollut väljä, kun auton alta on heiluttanut ohjaustankoa pitkittäin (alhaalta, ylös) vai sivusuunnassa??:think
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #171
              Tähän vielä vastausta?
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #172
                Joo, nyt on todellakin kaikki etupään osat käyty lävitse ja missään ei ole välystää muuta kun tuossa V...n hammastangossa!!!! Eli, kysytään vielä, että tekeekö noilla Motonetin ohjausvaihteilla mitään? Täytyisi vain tietää, että kestääkö noi motonetin tangot madalletuissa ja leveillä renkailla varustetuissa e39:ssä muuta, kun vuoden:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #173
                  Kokeileppa, täytyy varmaan itsellekkin kohta ostaa. Tai sitten vaan vakiojouset ja kevyet vanteet alle. Kuinka leveät renkaat sulla on?
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #174
                    Miten sulla oireilee?
                    Ei mulla ole kun 235. Onko ne sitten leveät? Kysyin ZF-Huollosta varaosia jos itse kokeilisin vaihataa uudet kalut sisään, mutta ZF ei kuulemma myi varaosia yksityisille eikä korjaamoille missä ei ole tarvittavia testauslaitteistoja:think Mutta herra sieltä Zf-huollosta käski minun lähettää tankoni tiedot ja lupasi kysyä pääkallopaikalta vielä asiasta.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #175
                      Kolisee ja on väljä. Käänsi sen säädön ihan kiinni, mutta kolisee silti, wtf?
                      Kaikkihan nuo on tullut tehtaalta vähintään 225 joten eikai tuo 235 mikään leveä ole...
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #176
                        Koliseeko sinulla ihan kokoajan, kun ajat tasaista tietä? Eihän tuo toki leveä, mutta siihen 18" replicat jotka painaa x2.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #177
                          Ei, kun rytkyttää rattia edes takaisin niin lonksuu. Samoin pyörää kun heiluttaa tuntuu pieni välys jossain.
                          • Plihal
                            • Apr 2010
                            • 65
                            #178
                            Oot kokeillu toisilla vanteilla? Nuo replicathan ei aina oo edes pyöreitä..
                            BMW E39
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #179
                              Se tekee tuota 15" kitkoillakin. Mulla ei tärise ratti eikä jarrutukset tunnu.. muutenkin tasaisesti etupää menee, mutta se kolina kuuluu koko ajan. Kolina ei muutu vaikka olisi jotain töyssyjä tiessä. Ainut missä kolina muuttuu on uunituore asfaltti missä se kolina hiljentyy puolella, mutta kuulee siltikin.:think Tule Plihal joku pvä. käymässä, niin ajetaan lenkki tuolla kolina vaunulla!
                              Tosiaan ainut välys on rattiakselissa siinä hammastangossa ja kun siihen lyö nyrkillä niin kuuluu klonksunta sieltä vaihteesta.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #180
                                Kolina tosiaankin on semmonen, kun löisi vasaralla vanteeseen/renkaaseen ja jouseen, eli siinä soundissa on kaiku mukana:think Helvetin ärsyttävä vika
                                Bmw 316 E30 -88
